You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool TSC 100 | TRUMPF
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Dispositivo de limpeza das barras de suporte
TruTool TSC 100
Slat-cleaner-one-man-operation
TruTool TSC 100
A máquina se ajusta automaticamente às diversas espessuras de escória
Seu especialista em barras de suporte limpas
O TruTool TSC 100 permite uma limpeza rápida e simples das barras de suporte. Assim, é possível garantir uma fabricação de peças de corte laser com mais qualidade e segurança de processo. As barras não precisam ser desmontadas para a limpeza. Isso é prático e economiza tempo. A duração de limpeza de um palete completo em tamanho padrão de 1500 mm x 3000 mm é de aproximadamente 30 minutos.
Redução de custos de até 75%
Com o TruTool TSC 100 você limpa as barras várias vezes antes de trocá-las.
Limpeza e trabalho ao mesmo tempo
Em máquinas de corte laser com dispositivo de troca de paletes é possível fazer a limpeza das barras durante o corte.
Resultados sensacionais
TruTool TSC 100 retira a escória mesmo em barras bastante comprometidas.
Operação com apenas um homem
Graças ao punho longo da máquina, você pode limpar as barras sozinho e sem esforço.
A limpeza funciona assim
Desenho cotado, TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, desenho dimensional
TruTool TSC 100, ferramenta de limpeza nº 3
Ferramenta de limpeza
Ao selecionar a ferramenta adequada, você não precisa de tanto esforço durante a limpeza e assim consegue um resultado de limpeza ideal
TruLaser série 3000
Aplicação
O TruTool TSC 100 pode ser usado em quase todas as máquinas laser de CO2 e laser fixo 2-D
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Ferramenta de limpeza nº 3 com vedação (integrada)
3 - 3,9 mm
Conjunto com 2 peças 1644868
Zubehör Standbild
Dispositivo de transporte
1 peça 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Placa distanciadora (integrada)
1 peça 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Vedação com monitoramento de função (1x integrada, 1x fornecida)
1 peça 2046587
Gleitblech
Chapa deslizante
1 peça 1619017
Zubehör Standbild
Chave sextavada 4 mm
1 peça 0369003
Zubehör Standbild
Chave sextavada 6 mm
1 peça 1640682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool TSC 100, ferramenta de limpeza nº 2
Ferramenta de limpeza nº 2
Para espessura de barra de 2 a 2,9 mm incl. vedação
Conjunto de 2  1644868
Para barras com espessura de 3 - 3,9 mm com vedação
Conjunto de 2  1644867
Imagem estática do acessório
1 peça  1634956
TruTool TSC 100, vedação
Vedação
1 peça  1633583
Conjunto
4 x disco deslizante e 2 x vedação
Conjunto de 1  1681498
TruTool TSC 100, placa distanciadora
Placa distanciadora
Se a diferença de altura entre a barra transversal e a barra de suporte for inferior a 60 mm
1 peça  1734714
1 peça  2046587
TruTool TSC 100, comparação de custos
O TruTool TSC 100 é uma aquisição que vale a pena. Em comparação com a limpeza manual, que exige esforço e tempo, a economia é de aproximadamente 40%. Em comparação com uma troca frequente das barras, é possível economizar até 75% dos custos com várias limpezas.
Slat-cleaner-process-open
Resultados de limpeza impressionantes
O TruTool TSC 100 se ajusta automaticamente às diferentes espessuras de escória de até 25 mm e consegue resultados de limpeza ideais, mesmo com escória difícil de aço. As barras são limpas lateralmente e nos espaços entre os dentes. Um outro ponto positivo: o TruTool TSC 100 pode ser usado em qualquer sequência de barras e, em estado instalado, faz a limpeza completa até a borda do palete.
TruTool TSC 100, vedação com monitoramento de função
Sistema de monitoramento inteligente
Um sistema de monitoramento inteligente garante processos de trabalho confiáveis e seguros. Um indicador de LED integrado informa quando a vedação deve ser trocada ao piscar de forma rápida e contínua. Graças ao novo monitoramento de funcionamento da vedação, não há mais intervalos regulares para o controle manual necessário. O intervalo de manutenção é controlado automaticamente com uma indicação eletrônica. Assim, você economiza tempo e evita possíveis danos à ferramenta que possam surgir durante a verificação e troca da vedação fora do intervalo de manutenção determinado.
Escolha a ferramenta nº 2 para espessuras de barra de 2 mm – 2,9 mm e a ferramenta nº 3 para 3 mm – 3,9 mm. As ferramentas impressionam com sua vida útil longa. Antes da primeira troca, elas fazem a limpeza, em média, de 10 paletes padrão ou 1000 metros.
TruTool TSC 100
Espessura das barras de suporte 2 mm - 3,9 mm
Espessura escória máx. 25 mm
Distância mín. das barras de suporte 33,5 mm
Informações gerais
Velocidade de trabalho 4 m/min - 8 m/min
Consumo nominal 1700 W
Peso
Peso sem cabo 18 kg
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Download
Assistência e contato
