You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 301 íon de lítio | TRUMPF
Máquina para fechamento de bordas TruTool F 301 íon de lítio
Máquinas a bateria
TruTool F 301 bateria de íon de lítio 18 V
Fechamento de dutos sem cabos na área de chapas finas
A TruTool F 301 a bateria permite fechar, sem esforço, bordas Pittsburgh em dutos retos e curvos em chapas de espessuras de 0,45 mm a 1 mm em aço carbono. Não é necessário nenhum reequipamento para processar peças perfiladas e curvadas. O ajuste à espessura da chapa é automático e o avanço próprio assegura uma borda constante e vedada. Assim, você fecha, por exemplo, com a bateria de 4 Ah em aço carbono e uma espessura de chapa de 1 mm até 76 metros.
Altura da borda e espessuras de chapa
Adequada para bordas com altura de 8 mm a 11 mm e para chapa com espessura de 0,45 mm a 1 mm.
Grande segurança de processo
Ajuste automático à espessura da chapa. Desse modo, você obtém sempre resultados com bordas uniformes.
Área de aplicação
A TruTool F 300 permite fechar bordas em canaletas retas e quadradas.
A combinação perfeita
Graças à tecnologia Power Head e o motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
Desenho dimensional, TruTool F 301 íon de lítio
TruTool F 301 com bateria de íon de lítio 18 V, desenho dimensional
Tecnologia da bateria
Um monitoramento eletrônico das células individuais na máquina e no carregador, protege a bateria contra sobrecarga, super aquecimento e descarga total. As robustas células da bateria apresentam uma perda reduzida de energia e mantêm-se sempre refrigeradas. Um microprocessador analisa os dados da bateria e controla um processo ideal de carga e descarga. O resultado: alto desempenho combinado com uma longa vida útil da bateria. Você consegue trabalhar praticamente sem pausas. Para atingir uma carga de 80%, as baterias de 2 Ah e 4 Ah só precisam de 10 a 30 minutos.
Para fechar bordas Pittsburgh
Em dutos retos ou dobrados com bordas de altura de 8 mm a 13 mm e chapas com espessura de 0,75 mm a 1,25 mm no aço carbono.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Bateria 4 Ah 18 V (2 peças)
1 peça 2272665
Carregador de 18V
Carregador 100 - 240 V com cabo
1 peça 2272666
Presilha para cinto
1 peça 2272758
TRUMPF Box M3
1 peça
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool F 300 / 301 / 305, trilho guia
Trilho guia
1 peça  920881
TruTool F 301 / 305, cilindro de acionamento 30°Cilindro de acionamento 30°
1 peça  145769
TruTool F 300, cilindro de acionamento 75°
Cilindro de acionamento 75°
1 peça  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, cilindro
Cilindro horizontal
1 peça  135791
Bateria 2Ah 18V
Bateria de íon de lítio de 18 V, 2 Ah
1 peça  2272664
Carregador de 18V
Carregador LG 18 V/10,8 V
Para bateria de íon de lítio de 18 V com 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Com cabo.
1 unidade (EUA)  2275872
1 unidade (DE / CH)  2272666
1 unidade (GB)  2275871
TruTool clip de cinto
Clip de cinto
1 peça  1886524
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 peça  1770951
Até 60% de aumento da capacidade da bateria
A tecnologia Power Head foi concebida especialmente para a baixa tensão da tecnologia de baterias e garante até 20% de aumento da capacidade por carregamento. Uma capacidade ainda maior é garantida pelo motor sem escovas com torques altos, baixo consumo de energia e o mínimo de geração de calor. Com isso, você consegue trabalhar 40% mais. A bateria de 4 Ah faz cortes em aço carbono e uma espessura de chapa de 1 mm até aprox. 57 metros e em espessuras de chapa de 0,75 mm ela chega a 76 metros.
Compacta, leve e compatível
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção compacta e leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. As baterias de íon de lítio de 18 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² (mín.) 0,45 mm
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² (máx.) 1 mm
Altura do bordo (B)
Altura do bordo (B) com espessura da chapa entre 0.45 - 1.0 8-11 mm
Raios
Raio interno mais pequeno (pré-moldado) 150 mm
Raio externo mais pequeno 300 mm
Informações gerais
Espessura máx. do rebordo 1 mm
Velocidade de trabalho 4 m/min
Peso
Peso (com bateria 2 Ah) 5,6 kg
Peso (com bateria 4 Ah) 5,9 kg
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Assistência e contato
