A alternativa para o aço carbono e o alumínio
Ao contrário da TruTool TKF 1100, a TKF 1101 é aplicada ao aço carbono e ao alumínio. A engrenagem especialmente adaptada para esta área aumenta o número de ciclos, sendo possível obter uma qualidade perfeita de chanfro. A máquina pode ser aplicada no centro da chapa. Os cordões de solda podem ser aplicados em chapas retas, tubos, recortes internos e chanfros arredondados sem nenhum problema.
A TruTool TKF 1101 foi desenvolvida especialmente para o uso na área de aço carbono e alumínio.
Você pode girar a direção do corte 90° para a direita ou para a esquerda.
Ideal para aplicações nas quais a máquina é utilizada com uma inclinação de 90°.
O ajuste ideal da altura do chanfro e da espessura da chapa é rápido e simples.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 1299028
1 peça 1279590
1 peça 0067857
1 peça 0103387
1 peça 1369906
1 peça 1411767
1 peça 1763686
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para a usinagem de aço de construção entre 300 e 500 N/mm2
Para a usinagem de alumínio entre 200 e 400 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 500 e 700 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 600 e 800 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 700 e 900 N/mm2
Para peça de suporte 30°
Separador 37,5°
Separador 45°
Ideal para usinagem de pequenas peças na operação estacionária
Suporte para estação de trabalho
TruTool TKF 1101 ângulo de chanfro 30°
TruTool TKF 1101 ângulo de chanfro 37,5°
TruTool TKF 1101 ângulo de chanfro 45°
Larguras da fase máx. | |||
Largura da fase máx., aço 400 N/mm² | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Largura da fase máx., aço 600 N/mm² | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Largura da fase máx., aço 800 N/mm² | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Raios | |||
Raio mais pequeno | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Informações gerais | |||
Velocidade de trabalho | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min |
Consumo nominal | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
Espessura da chapa | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm |
Peso | |||
Peso sem cabo | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
