You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 160 com separador de limalhas | TRUMPF
Cortador de cavacos TruTool C 160
Tesoura de ranhuras
TruTool C 160 com cortador de cavacos
Slitting-shear-profile-cut
Tesoura de ranhuras
Separa perfis C, L, U
Tesoura de ranhuras
O cavaco é separado com regularidade
A alternativa prática com cortador de cavacos
A TruTool C 160 com cortador de cavacos integrado, operável com duas mãos, é perfeitamente adequada para trabalhos de entalhe e para cortes internos até 1,6 mm no aço carbono e 1,2 mm no aço inoxidável. O cavaco pode ser separado em qualquer ponto. Em seguida, a máquina pode ser retirada, sem problemas, da peça e recolocada com a medida exata. Um furo na peça facilita o trabalho e gera cortes de alta qualidade e sem torção.
Cortador de cavacos operável com duas mãos
O cavaco é separado com ¾ de rotação no sentido horário por meio de uma alavanca.
Para cortes internos e entalhamento
Você pode separar o cavaco, em qualquer momento, e retirar a máquina da peça de trabalho.
Excepcionalmente leve e ergonômica
Graças ao peso reduzido da máquina e à ergonomia aperfeiçoada, o trabalho é pouco cansativo.
Para qualquer aplicação
É possível escolher entre 4 lâminas diferentes para se poder obter resultados perfeitos.
Tesouras de corte: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool C 160 com separador de limalhas
TruTool C 160 com cortador de cavacos, desenho dimensional
Excelente vida útil
Colocamos à disposição 4 lâminas diferentes, adequadas às respectivas aplicações: a lâmina CR ideal para o processamento de aço inoxidável. A lâmina curva corta com uma flexibilidade excepcional nas curvas. E duas lâminas diferentes para cortes retos: uma para o processamento de chapas finas até 1 mm e outra lâmina para utilização em espessuras de chapa de 1 a 1,6 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para cortes radiais, internos e também para entalhamento.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Zum Trennen von Rohren
Tubos
Para a separação de tubos.
Zum Trennen von Riffleblech
Chapa xadrez
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Zum Trennen von Gerstenkornblech
Chapa conformada
Para a separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Lâmina reta (integrada)
1 - 1,6 mm
Conjunto de barras de corte, 2 peças com parafusos (integradas)
Conjunto com 2 peças 0913520
TruTool C 160, Spanabtrenner
Separador de limalhas (integrado)
1 peça 1884910
Zubehör Standbild
Chave de caixa sextavada DIN 911 - 2,5
1 peça 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool C 160, lâmina 1 - 1,6 mm
Lâmina reta 1 - 1,6 mm
Ideal para espessuras de chapa de 1 - 1,6 mm.
Conjunto de 2  1264343
Conjunto de 5  1264345
TruTool C 160, lâmina até 1 mm
Lâmina reta até 1 mm
Ideal para espessuras de chapa de até 1 mm.
Conjunto de 2  1264356
Conjunto de 5  1264357
TruTool C 160, lâmina CR
Lâmina CR
Ideal para aço inoxidável e tubos espiralados
Conjunto de 2  1264346
Conjunto de 5  1264347
TruTool C160, conjunto de lâminas (lâmina reta, lâmina curva)
Conjunto de lâminas
1 x lâmina reta 1 mm, 1 x lâmina curva
Conjunto de 1  913521
TruTool C 160, conjunto de barras de corte
Conjunto de 1  927708
TruTool C 160, separador de limalhas
1 peça  1884910
Conjunto de 2  1264370
TruTool C 160, conjunto de peças de substituição
Conjunto de peças de substituição
1 x conjunto de barras de corte, 1 x separador de limalhas
Conjunto de 1  927709
TruTool C 160, batente paralelo
Batente paralelo
Para cortar tiras paralelas de 35 a 300 mm de largura
1 peça  143439
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
TruTool C 160, lâmina curva
Lâmina curva
Boa mobilidade nas curvas. Para espessuras de chapa até 1 mm.
Conjunto de 2  1264358
Conjunto de 5  1264359
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1,6 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1,2 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Raios
Raio mais pequeno 40 mm
Informações gerais
Velocidade de trabalho 6 m/min - 10 m/min
Número de pancadas em carga nominal 3800 1/min
Diâmetro do furo inicial 15 mm
Consumo nominal 350 W
Assistência e contato
