Máquinas a bateria
TruTool C 160 com separador de cavacos LiHD-bateria 12V
Para o processamento de tubos espiralados
Máquina a bateria prática com cortador de cavacos
A TruTool C 160 - bateria 12V-LiHD, com separador de cavacos integrado, operável com duas mãos, é perfeitamente adequada para trabalhos de entalhe e para recortes internos de até 1,6 mm no aço carbono e 1,2 mm no aço inoxidável. O cavaco pode ser separado em qualquer ponto. Os cortes são livres de torção e de alta qualidade e a bateria LiHD 4,0 Ah / 12V garante um longo prazo de vigência.
Precisamente
Pequena e prática bateria de 12V. Compatível em sua classe de voltagem e o carregador 12V-36V.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Cortador de cavacos operável com duas mãos
O cavaco é separado com ¾ de rotação no sentido horário por meio de uma alavanca
Para cortes internos e entalhamento
Você pode separar o cavaco, em qualquer momento, e retirar a máquina da peça de trabalho.
Tesouras de corte: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool C 160 com separador de cavacos LiHD bateria 12V, desenho dimensional
Liderando
A tecnologia de bateria mais poderosa do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Total compatibilidade dentro da classe de 12 V - também com máquinas parceiras CAS. Uso de um carregador universal, independentemente de estar usando baterias CAS de 12V, 18V ou 36V.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Para qualquer aplicação
Colocamos à disposição 4 lâminas diferentes, adequadas às respectivas aplicações: a lâmina CR ideal para o processamento de aço inoxidável. A lâmina curva corta com uma flexibilidade excepcional nas curvas. E duas lâminas diferentes para cortes retos: uma para o processamento de chapas finas até 1 mm e outra lâmina para utilização em chapas com espessura de 1 mm a 1,6 mm. Com um pino trava, é possível substituir a lâmina de maneira rápida e simples sem necessidade de ferramenta.
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para cortes radiais, internos e também para entalhamento.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Tubos
Para a separação de tubos.
Chapa xadrez
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Chapa conformada
Para a separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Conjunto de barras de corte, 2 peças com parafusos (integradas)
Conjunto com 2 peças 0927708
Separador de limalhas (integrado)
1 peça 1884910
Lâmina reta (integrada)
1 - 1,6 mm
Chave de caixa sextavada DIN 911 - 2,5
1 peça 0067822
Carregador LG 12V-36V
1 peça, versão DE / CH: 2569784 | 1 peça, versão GB: 2569786 | 1 peça, versão EUA: 2569785
Bateria de 12V LiHD 4.0 Ah - (2 peças)
1 peça 2598770
TRUMPF Box S2
1 peça 1763682
Clip de cinto
1 peça 2579850
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Lâmina CR
Ideal para aço inoxidável e tubos espiralados
Conjunto de 2  1264346
Conjunto de 5  1264347
Lâmina reta até 1 mm
Ideal para espessuras de chapa de até 1 mm.
Conjunto de 5  1264357
Conjunto de 2  1264356
Lâmina curva
Boa mobilidade nas curvas. Para espessuras de chapa até 1 mm.
Conjunto de 2  1264358
Conjunto de 5  1264359
Conjunto de peças de substituição
1 x conjunto de barras de corte, 1 x separador de limalhas
Conjunto de 1  0927709
Lâmina reta 1 - 1,6 mm
Ideal para espessuras de chapa de 1 - 1,6 mm.
Conjunto de 2  1264343
Conjunto de 5  1264345
Conjunto de lâminas
1 x lâmina reta 1 mm, 1 x lâmina curva
Conjunto de 1  0913521
1 peça  1884910
Conjunto de 2  1264370
Presilha para cinto
Pode ser usado para a máquinas a bateria de 12V LiHD
1 peça  2599016
Conjunto de 2  0927708
Starter kit 12V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 12V LiHD 4.0 Ah
1 Conjunto (DE)  2598815
1 Conjunto (GB)  2598819
1 Conjunto (USA)  2598817
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 unidade (DE/CH)  2569784
1 unidade (GB)  2569786
1 unidade (USA)  2569785
Bateria de 12V LiHD 4.0 AH
1 peça  2598770
TRUMPF Box S2
1 peça  1763682
Batente paralelo
Para cortar tiras paralelas de 35 a 300 mm de largura
1 peça  0143439
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Pequena e prática
A máquina a bateria de 12 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1.6 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1.2 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² 4 x 0.75 mm
Raios
Raio mais pequeno L 48 mm / R 40 mm
Informações gerais
Velocidade de trabalho (máx.) 9 m/min
Diâmetro do furo de início 15 mm
Tensão 12 V
Dimensões
Comprimento 357 mm
Altura 88 mm
Peso
Peso (incl. bateria) 1.6 kg
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Cordless Alliance System
Sistema de baterias para vários fabricantes dos principais fabricantes de ferramentas elétricas. Uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade com máquinas, baterias e carregadores, independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Imagem de tecnologia Máquinas a bateria TRUMPF
Baterias de íon de lítio de 10,8 V
Fazer combinações individuais e ainda economizar dinheiro. Nossas baterias de íon de lítio de 10,8 V são compatíveis atualmente com todas as máquinas a bateria da TRUMPF e o carregador. As máquinas sem cabos estão disponíveis até como máquinas autônomas, sem bateria e carregador.
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
