Máquina a bateria para cortes precisos
A máquina a bateria de 10,8 V sem cortador de cavacos é principalmente adequada para tarefas de corte sem corte de cavacos durante o processo de corte. Por exemplo, se chapas retas forem cortadas em todo o comprimento ou no caso de cortes curvos. A bateria de 10,8 V assegura um tempo de execução com durabilidade acima da média. A bateria de 2 Ah corta cerca de 70 metros no aço carbono de 400 N/mm2 com uma espessura de chapa de 0,8 mm. Com a bateria de 4 Ah é até possível duplicar a vida útil.
Uma empunhadura leve para o manuseio seguro e um trabalho com baixa vibração.
Adequada para cortes retos, sem torção, e para perfis C, L, U.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 - 1,6 mm
Conjunto com 2 peças 0927708
1 peça 0067822
1 peça 1886525
1 peça, versão DE: 1886527
1 peça, versão CH: 1886529
1 peça, versão GB: 1886530
1 peça, versão EUA 1886528
1 peça 1886524
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Ideal para espessuras de chapa de 1 - 1,6 mm.
Ideal para espessuras de chapa de até 1 mm.
Ideal para aço inoxidável e tubos espiralados
1 x lâmina reta 1 mm, 1 x lâmina curva
2 peças com parafusos
Para cortar tiras paralelas de 35 a 300 mm de largura
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 12V LiHD 4.0 Ah
Für LiHD-Akku 12V und 18V
Einsetzbar für die 12V LiHD Akkumaschinen
Power-Head-Technology
A atual tecnologia de bateria de íon de lítio constitui a base das máquinas a bateria de 10,8 volts em combinação com um cabeçote de engrenagem de alumínio projetado para uso com bateria. Os detalhes no cabeçote de engrenagem estão preparados para a voltagem da bateria. Desse modo, a potente bateria de 10,8 volts é comparável a uma bateria de 14,4 volts. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Compacta, leve e compatível
As máquinas a bateria de 10,8 V são incomparavelmente leves e têm uma forma compacta e ergonômica. Isso significa um conforto único de utilização e a mais alta mobilidade. Uma empunhadura suave na carcaça do motor garante uma fixação segura e permite a operação de baixa vibração. As baterias de íon de lítio de 10,8 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool C 160 bateria de íon de lítio de 10,8 V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 40 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de trabalho | 5 m/min - 9 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 3520 1/min |
Número de ciclos em vazio | 5500 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 15 mm |
Tensão | 12 V |
Peso | |
Peso (com bateria 4 Ah) | 1,5 kg |
