Vista ideal para o corte preciso
O modelo econômico sem cortador de cavacos é principalmente adequado para tarefas de corte sem separação de cavacos durante o processo de corte. Por exemplo, se chapas retas forem cortadas em todo o comprimento ou no caso de cortes curvos. Uma vista aberta sobre a peça possibilita um corte preciso. O cavaco é desenrolado de forma definida e os riscos na peça são evitados. A TruTool C 160 corta espessuras de chapa até 1,6 mm no aço carbono e até 1,2 mm no aço inoxidável.
Para aplicações sem necessidade do cortador de cavacos durante o processo de corte.
Adequada para cortes retos, sem torção, e para perfis C, L, U.
Graças ao peso reduzido da máquina e à ergonomia aperfeiçoada, o trabalho é pouco cansativo.
Para resultados perfeitos, é possível escolher entre quatro diferentes insertos de corte.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 - 1,6 mm
1 peça 0927708
1 peça 0067822
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Ideal para espessuras de chapa de 1 - 1,6 mm.
Ideal para espessuras de chapa de até 1 mm.
Boa mobilidade nas curvas. Para espessuras de chapa até 1 mm.
Ideal para aço inoxidável e tubos espiralados
1 x lâmina reta 1 mm, 1 x lâmina curva
2 peças com parafusos
Para cortar tiras paralelas de 35 a 300 mm de largura
TruTool C 160
Espessuras máximas da chapa | |
Espessura máxima da chapa de aço 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espessura máxima da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 90 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de Trabalho | 6 m/min - 10 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 3800 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 15 mm |
Consumo nominal | 350 W |
