Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruTool C 200
.NEW
TruTool C 200
Máquinas a bateria
TruTool C 200 bateria de íon de lítio de 18 V
Slitting-shear-spiral-cutting
.NEW
Máquinas a bateria
Extraordinariamente boa para corte de tubos espirais
Slitting-shear-profile-cutting
.NEW
Máquinas a bateria
Perfeita para perfis em C, L e U
Slitting-shear-electricity-profile
.NEW
Máquinas a bateria
Corta até mesmo cassetes de energia
Especializada em aplicações versáteis
A TruTool C 200 com bateria de íon de lítio de 18 V está equipada com um cabeçote de corte aberto. Isso permite que máquina seja retirada com facilidade da chapa. Não é necessário um cortador de cavacos. O cabeçote de corte feito de aço garante a força e a robustez. Uma potência sem igual é atingida no corte de tubos espirais. O conjunto de ferramentas usadas para isso é composto por barras de corte com dentes e uma lâmina SC resistente e consegue efetuar cortes longitudinais e transversais em tubos espirais com espessuras de borda de até 3,6 mm no aço carbono. Para ampliar o leque de aplicações, nós oferecemos mais 5 outros conjuntos. Com eles, você consegue focar na qualidade do corte, velocidade, acesso a curvas ou material.
Combinação perfeita
Uma especialização ainda maior é garantida por três barras de corte diferentes combinadas com a lâmina adequada.
Excepcionalmente potente
A máquina com bateria de 18 V separa chapas em aço carbono com espessuras de até 2 mm, espessuras de borda de até 3,6 mm e mesmo chapas de aço inoxidável com até 1,5 mm.
Muito simples: sem cortador de cavacos
Graças ao cabeçote de corte aberto, você pode retirar a máquina da chapa sem complicações.
Duração máxima da bateria
Graças à tecnologia Power Head e ao motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
Para um trabalho confortável
A empunhadura sua garante um controle de máquina sem vibrações. A máquina é extremamente compacta e leve.
Vídeo sobre a área de aplicação: TruTool C 200 com bateria de íon de lítio
Desenho dimensional, TruTool C 200 com bateria de íon de lítio de 18 V
TruTool C 200 íon de lítio de 18 V
Slitting-shear-doubled-sheet-cutting
A solução ideal para cada aplicação
Nós oferecemos a você seis conjuntos diferentes, compostos por barras de corte e lâminas: o conjunto Spiro é perfeito para o corte de tubos espirais e separa nesta área chapas com espessura de até 3,6 mm. Com o conjunto HighSpeed, você processa chapas com espessuras entre 1,5 – 2 mm. Você investe em velocidade com uma qualidade de corte um pouco reduzida. Para cortes de cantos aparentes, recomendamos o conjunto HighQuality para 1,5 – 2 mm ou o conjunto de chapa fina para até 1,5 mm. Se o foco for o processamento de aço inoxidável, você deve usar o conjunto CR e, para curvas e raios estreitos a partir de R 45 / L 80, o conjunto de curvas.
Bateria e carregador
Tecnologia da bateria
Um monitoramento eletrônico das células individuais na máquina e no carregador, protege a bateria contra sobrecarga, super aquecimento e descarga total. As robustas células da bateria apresentam uma perda reduzida de energia e mantêm-se sempre refrigeradas. Um microprocessador analisa os dados da bateria e controla um processo ideal de carga e descarga. O resultado: alto desempenho combinado com uma longa vida útil da bateria. Você consegue trabalhar praticamente sem pausas. Para atingir uma carga de 80%, as baterias de 2 Ah e 4 Ah só precisam de 10 a 30 minutos.
Para a separação de tubos espiralados
Tubos espiralados
Para a separação de tubos espiralados. Corta em todas as direções, mesmo sobre uma borda.
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para cortes radiais, internos e também para entalhamento.
Para a separação de perfis C, L, U
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Para separação de tubos
Tubos
Para a separação de tubos.
Para separação de chapa conformada
Chapa conformada
Para separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Chapa xadrez
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Para a separação de bobinas e cortes de separação
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento dependendo do modelo da máquina.
TruTool C 200 conjunto Spiro
Conjunto Spiro (instalado)
1x lâmina SC, 2x barras de corte com dentes
Bateria 2 Ah 18 V (2 peças)
1 peça 2272664
Carregador LG 18 V/10,8 V
1 peça
Presilha para cinto
1 peça 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 peça 1770890
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Conjunto Spiro
Conjunto de 1 2328882
TruTool C 200 conjunto HighQuality
Conjunto HighQuality
1x lâmina reta, 2x barras de corte
Conjunto de 1 2328883
TruTool C 200 conjunto HighSpeed
Conjunto HighSpeed
1x lâmina, 2x barras de corte com dentes
Conjunto de 1 2328884
TruTool C 200 Set Dünnblech
Set Dünnblech
1x Messer Gerade, 2x Schneidleiste
1er-Set 2328885
TruTool C 200 conjunto de curvas
Conjunto de curvas
1x lâmina de curvas, 2x barras de corte
Conjunto de 1 2328887
TruTool C 200 conjunto SC
Conjunto CR
1x lâmina CR, 2x barras de corte CR
Conjunto de 1 2328886
TruTool C 250, lâmina SC
Lâmina SC
Ideal para tubos espiralados até 4 x 0,9 mm
Conjunto de 2 1279109
Conjunto com 5 1279110
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
Lâmina reta 1,5 - 2 mm
Ideal para chapas com espessuras de 1,5 mm - 2 mm
Conjunto com 2 2365673
Conjunto com 5 2365674
TruTool C 250, lâmina reta de 0,5 - 1,5 mm
Lâmina reta 0,5 - 1,5 mm
Ideal para chapa com espessuras de 0,5 a 1,5 mm
Conjunto de 2 1279107
Conjunto com 5 1279108
TruTool C 250, lâmina curva
Lâmina curva
Fácil manuseio nas curvas. Para chapa com espessuras de até 0,5 - 1,5 mm. Esquerda 45 mm / direita 80 mm
Conjunto de 2 1279145
Conjunto de 5 1279146
TruTool C 250, lâmina CR
Lâmina CR
Conjunto de 2 1279142
Conjunto com 5 1279143
TruTool C 200
Barra de corte com dentes
Ideal para tubos espirais de até 4 mm x 0,9 mm
Conjunto de 1 2332027
Carregador de 18V
Para bateria de íon de lítio de 18 V com 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Com cabo.
1 unidade (EUA) 2275872
1 unidade (DE / CH) 2272666
1 unidade (GB) 2275871
TruTool C 200
Barra de corte padrão 1,5-2 mm
Conjunto de 1 2332028
TruTool C 200
Barra de corte CR até 1,5 mm
Ideal para chapa com espessuras de até 1,5 mm
Conjunto de 1 2361121
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 peça 1770890
TruTool presilha para cinto
Presilha para cinto
1 peça 2272758
Bateria 2Ah 18V
Bateria de íon de lítio de 18 V, 2 Ah
1 peça 2272664
Bateria 4Ah 18V
Bateria de íon de lítio de 18 V, 4 Ah
1 peça 2272665
Bateria de íon de lítio 18 V
Bateria de íon de lítio de 18 V, 5 Ah
Para durações de bateria extremamente longas por carga. Ideal para uso contínuo
1 peça 2336445
TruTool C 200
Combinação perfeita
Na TruTool C 200, lâminas e barras de corte são adaptadas a cada aplicação. A barra de corte com dentes gera o próprio avanço e reduz a força de avanço. O resultado são velocidades de trabalho especialmente altas e o processamento simples de chapas duplas. Com a barra de corte padrão, a qualidade do corte é mais importante do que a velocidade do processo. A barra de corte CR pode ser usada quando você trabalha com aço inoxidável. As diferentes barras de corte com as respectivas lâminas são oferecidas em seis conjuntos: conjunto Spiro, conjunto HighQuality ou HighSpeed até 2 mm, conjunto para chapa fina de até 1,5 mm e conjuntos de curvas e CR.
60% de aumento da duração de bateria
A tecnologia Power Head foi concebida especialmente para a baixa tensão da tecnologia de baterias e garante até 20% de aumento da capacidade por carregamento. Uma capacidade ainda maior é garantida pelo motor sem escovas com torques altos, baixo consumo de energia e o mínimo de geração de calor. Com isso, você consegue trabalhar 40% mais. A bateria de 2 Ah faz cortes em aço carbono e uma espessura de chapa de 1.5 mm até aprox. 50 metros e em espessuras de chapa de 2.5 mm ela chega a aprox. 15 metros. Com o uso de uma bateria de 4 Ah, você consegue até dobrar o tempo de operação.
Slitting-shear-profiles
Compacta, leve e compatível
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção compacta e leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. As baterias de íon de lítio de 18 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão. A TruTool C 200 é fornecida normalmente com 2 x 2 Ah e um conjunto Spiro. Você também pode pedir a máquina sem ferramenta (lâmina/barra de corte) ou até mesmo como máquina autônoma.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máximas da chapa
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Tubo espiralado de aço 600 N/mm² 4 x 0,6 mm
Raios
Raio mais pequeno 150 mm
Informações gerais
Velocidade de Trabalho 3 m/min - 10 m/min
Diâmetro do furo inicial 8 mm
Tensão 18 V
Peso
Peso (com bateria 2 Ah) 2,3 kg
Peso (com bateria 4 Ah) 2,6 kg
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
