Cortador de cavacos TruTool C 250
Tesoura de ranhuras
TruTool C 250 com separador de limalhas
Slitting-shear-curved-cut
Tesoura de ranhuras
Para cortes curvos perfeitos
Imbatível e potente
A TruTool C 250 é incomparável na sua potência. Este modelo de máquina corta 2,5 mm no aço carbono e 1,5 mm no aço inoxidável. O cortador de cavacos integrado e a operação de corte com uma única mão oferece total flexibilidade. Você pode cortar o cavaco, em qualquer momento, com uma só mão e retirar a máquina da peça de trabalho. Graças às marcações bem visíveis no cabeçote de corte, a máquina pode ser utilizada em qualquer momento com a medida exata. A TruTool C 250 brilha com a mais alta velocidade de corte de até 3 metros por minuto.
Separador de cavacos operável com apenas uma mão
O cavaco pode ser separado com uma mão, pressionando simplesmente um botão.
Excepcionalmente potente
O modelo mais potente de sua classe. Para aço carbono até 2,5 mm e aço inoxidável até 1,5 mm de espessura.
Para cortes internos e entalhamento
Você pode separar o cavaco, em qualquer momento, e retirar a máquina da peça de trabalho.
Para qualquer aplicação
Para um resultado perfeito, é possível escolher entre 5 diferentes insertos de corte.
Tesouras de corte: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool C 250
TruTool C 250 com cortador de cavacos, desenho dimensional
TruTool C 250, lâmina
Excelente vida útil
Colocamos à disposição 5 lâminas diferentes, adequadas às respetivas aplicações: a lâmina CR é ideal para a usinagem de aço inoxidável. A lâmina curva corta com uma flexibilidade excepcional nas curvas. A lâmina SC é perfeitamente adequada para a usinagem de tubos espiralados e separa rapidamente espessuras de chapa de até 3,6 mm. Estão disponíveis duas lâminas diferentes para cortes retos: para a usinagem de chapas finas até 1,5 mm e outra lâmina para utilização em espessuras de chapa de 1,5 a 2,5 mm.
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para cortes radiais, internos e também para entalhamento.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Para a separação de tubos espiralados
Tubos espiralados
Para a separação de tubos espiralados. Para espessuras de chapa no aço carbono de 4x 0,9 ou 6x 0,6 mm e 4x 0,6 mm no aço inoxidável.
Tubos
Para a separação de tubos.
Zum Trennen von Coils und Befreiungsschnitte
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Chapa xadrez
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Chapa conformada
Para a separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool C 250, lâmina reta 1,5 - 2,5 mm
Lâmina reta (integrada)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, conjunto de barras de corte
Barras de corte, 2 unidades
Conjunto com 2 peças 1275275
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Lâmina reta 1,5 - 2,5 mm
Ideal para espessuras de chapa de 1,5 a 2,5 mm
Conjunto de 2  1279105
Conjunto de 5  1279106
TruTool C 250, lâmina reta de 0,5 - 1,5 mm
Lâmina reta 0,5 - 1,5 mm
Ideal para chapa com espessuras de 0,5 a 1,5 mm
Conjunto de 2  1279107
Conjunto com 5  1279108
TruTool C 250, lâmina SC
Lâmina SC
Ideal para tubos espiralados até 4 x 0,9 mm
Conjunto de 2  1279109
Conjunto com 5  1279110
Conjunto de barras de corte
2 peças com parafusos
Conjunto de 1  1275275
TruTool C 250, placa do cortador
Placa do cortador
1 peça  1267770
Chave de fenda TORX
Chave de fenda TORX
Com punho transversal TX20
1 peça  1775531
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2,5 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 3 mm
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² 4x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Tubo espiralado de aço 600 N/nm² 4x 0,6 mm
Raios
Raio mais pequeno 45 mm
Informações gerais
Velocidade de trabalho 3 m/min - 10 m/min
Número de pancadas em carga nominal 2400 1/min
Diâmetro do furo inicial 22 mm
Consumo nominal 550 W
Contato
Cipriano Franco
Assistência técnica de peças de reposição
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
