Máquina a bateria prática até 1,6 mm
Com a máquina a bateria TruTool S 160 de 12V, você está perfeitamente equipado para o processamento de chapas de aço carbono na faixa de até 1,6 mm. Os contornos de interferência são ignorados e a máquina tem um excelente acesso às curvas. A máquina a bateria permite um trabalho confortável e pouco cansativo. A bateria de 4.0 Ah / 12V assegura um longo prazo de vigência.
Pequena e prática bateria de 12V. Compatível em sua classe de voltagem e o carregador 12V-36V.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Você pode cortar até mesmo o menor raio a partir de 15 mm com a TruTool S 160, que oferece um excelente desempenho nas curvas.
Possibilidade de 4 vezes mais viragem. Para elevada vida útil e reduzidas despesas operacionais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
2er-Set 0126471
1 peça 2598770
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
1 peça 0002946
1 peça 0094840
1 peça 2579850
1 peça 1763682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 400 N/mm2
Para chapas altamente resistentes até 800 N/mm2
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 12V LiHD 4.0 Ah
Pode ser usado para a máquinas a bateria de 12V LiHD
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Pequena e prática
A máquina a bateria de 12 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Possibilidade de uso das 4 faces de corte do inserto de corte
A forma e o tamanho dos insertos de corte superiores e inferiores são idênticos. Você continua dispondo de quatro arestas de corte respectivamente e pode substituí-las entre si sem problemas. Fácil funcionamento: no caso da diminuição do desempenho de corte, gire os insertos de corte em 90° ficando logo assim disponível uma nova aresta de corte. Isso resulta em elevados tempos úteis da ferramenta acima da média.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O controle da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool S 160 LiHD-bateria 12V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 2 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 16 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de trabalho | 5 m/min - 9 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 3520 1/min |
Número de ciclos em vazio | 5500 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 27 mm |
Tensão | 12 V |
Peso | |
Peso (com bateria 2 Ah) | 1,7 kg |
Peso (com bateria 4 Ah) | 1,7 kg |
