Neu
Akkumaschinen
Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V
Präzises und gratfreies Schneiden, selbst Überkopf
Zur Bearbeitung von Drahtgittern
Einfach schneiden ohne Kraftaufwand
Die TruTool S 250 LiHD-Akku 18V ist die einzige Akku-Schere, welche Blechdicken von 2,5 mm in Baustahl und 1,5 mm in Edelstahl trennt. Dabei haben Sie immer eine uneingeschränkte Sicht auf die Arbeitsfläche und die Schnittlinie. Zudem ist die kompakte Maschine ausserordentlich kraftvoll und Sie arbeiten ermüdungsfrei mit nur geringer Vorschubkraft. Selbst die Bearbeitung von Kurven erfolgt ohne Anstrengung. Dazu trägt eine perfekt aufeinander abgestimmte Messer-, Schneidtisch- und Handschutzgeometrie bei. Ausserdem wird beim Schneidvorgang jegliche Kollision mit dem Blechspan vermieden, welches für einen sehr hohen Bedienerschutz sorgt.
Ohne Kraftanstrengung
Minimale Vorschubkraft dank optimal aufeinander abgestimmter Messer-, Schneidtisch- und Späneschutz-Geometrie.
Außerordentlich in Kurven
Die Rhombus-förmigen Messer sorgen für ein angenehmes Schneidverhalten. Selbst bei Kurven- und Coil-Schnitten.
Keine Kollisionen beim Schneiden
Perfekte Führung des Schnittspans aufgrund der Positionierung von Schneidtisch und Handschutz.
Sicher arbeiten
Der Handschutz bietet Ihnen höchste Bedienersicherheit beim Schneiden.
Ergonomisch
Der Softgrip sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
Hohe Standzeiten
Geringe Betriebskosten durch langlebige Messer sowie Möglichkeit der 2-fachen Wendung.
Scheren: Video über den Einsatzbereich
TruTool S 250 LiHD-Akku 18V, Maßzeichnung
Cordless Alliance System
Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Flachblech
Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten.
Profile
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Messer, 2 Stück
(eingebaut)
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598811
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Messer CR
Für hochfeste Bleche bis 800 N/mm2
2er-Set  2751131
Messer
Für Stahl bis 400 N/mm2
2er-Set  2777388
10er-Set  2750848
Starter-Kit 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598816
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
1 Stück  2598811
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Kompakt und stark
Die 18V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe an. Dies ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 2 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 1,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 3 mm
Radien
Kleinster Radius 20 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 8 m/min
Startlochdurchmesser 28 mm
Spannung 18 V
Abmessungen
Länge 325 mm
Höhe 189 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 2,5 kg
TRUMPF Messestand
Termine und Veranstaltungen
Besuchen Sie uns auf internationalen Messen und Veranstaltungen und erleben Sie unsere Produkte live.
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren Power-ToolGuide App Mehr erfahren
Service & Kontakt
