Ajuste com rapidez
O TruTool S 350 impressiona pelo ajuste de altura da lâmina sem uso de ferramentas. A altura desejada pode ser ajustada de maneira simples pelo botão rotativo, sem a necessidade de usar outras ferramentas. O TruTool S 350 se destaca pela capacidade de cortar os menores raios a partir de 30 mm e consegue, com isso, uma grande mobilidade nas curvas. As espessuras de chapas até 3,5 mm são separadas. Com 6 metros por minuto, o avanço do trabalho é bem rápido. Isso é bastante positivo principalmente durante o processamento de chapas grandes.
O punho para operação com uma ou duas mãos garante um direcionamento de máquina seguro.
O ajuste de altura das lâminas permite um ajuste individual à espessura de chapa.
Avanço do trabalho bem rápido. Isso é bastante positivo principalmente durante o processamento de chapas grandes.
As lâminas possuem duas arestas de corte cada e podem ser utilizadas tanto na parte superior quanto inferior.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 0002946
1 peça 0067857
1 peça 0056856
1 peça 1369906
1 peça 0344969
1 peça 1770890
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para aço até 400 N/mm2
Para chapas altamente resistentes até 800 N/mm2
Para a usinagem estacionária de peças de trabalho pequenas e grades de arame
Para usinagem estacionária de peças de trabalho pequenas e grades de arame.
Suporte para estação de trabalho
Ajuste da altura sem ferramentas
Com os pontos de marcação auxiliares no botão rotativo, você consegue ajustar as lâminas da maneira mais simples. Independentemente se o corte será feito em curvas ou reto. Para cada aplicação e espessura de chapa existe o ajuste perfeito. O processamento de chapa é feito de maneira simples e sem esforço.
Possibilidade de uso das 2 faces de corte do inserto de corte
Pela fixação das lâminas é possível alcançar resultados de corte de alto padrão. Se o desempenho de corte cair, você pode girar a lâmina em 180° e o processo pode ser continuado com uma aresta de corte novinha. O resultado: uma qualidade de corte ideal em combinação com uma longa vida útil da ferramenta.
Velocidade de trabalho ideal
Um regulador da velocidade de fácil utilização no motor regula o número de ciclos e se adapta individualmente à aplicação. Isso é especialmente adequado quando o trabalho é feito segundo um plano e usa-se muitos raios e aço inoxidável. Com a redução do número de ciclos, chega-se ao torque ideal, principalmente durante o processamento de espessuras de chapa a partir de 4 mm. Para o corte de aço inoxidável é recomendável o uso de velocidades mais baixas. Com o regulador de velocidade é possível variar a velocidade de trabalho e ajustar conforme a situação.
TruTool S 350
Espessuras máximas da chapa | |
Espessura máxima da chapa de aço 400 N/mm² | 3,5 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 600 N/mm² | 3 mm |
Espessura máxima da chapa de aço 800 N/mm² | 2 mm |
Espessura máxima da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 4 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | R 30 / L 16 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de Trabalho | 4 m/min - 6 m/min |
Número de pancadas em carga nominal | 1600 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 50 mm |
Consumo nominal | 1400 W |
Peso | |
Peso sem cabo | 5,6 kg |
