Imagem do produto TruFiber 2000
Laser de fibra
TruFiber
Laser de fibra de modo único
Laser de fibra com DNA da TRUMPF
A TruFiber combina todas as vantagens da tecnologia de laser de fibra. Você se beneficia não apenas da mais alta qualidade de feixe e de nosso robusto conceito de ressonador "all-in-fiber", mas também das possibilidades exclusivas do comando laser TRUMPF TruControl. Com a TruFiber, você não compromete a segurança do laser. Além disso, oferecemos a você uma ampla variedade de ópticas de processo perfeitamente coordenadas a partir de uma única fonte, de modo que, dependendo de seus requisitos, você pode escolher entre qualidade de feixe Single Modeo para processos de soldagem e corte altamente dinâmicos, ou uma qualidade de feixe Multi Mode para sobreposiçao de lacunas e tolerâncias de posição maiores.
Solução completa de um só lugar
Laser, controle, guia de feixe, óptica de processamento e sistemas de sensores são perfeitamente ajustados entre si na TRUMPF e podem ser combinados de forma excelente.
Resultados de processo 100 % constantes
A TruFiber resiste a interferências e desgastes externos devido ao seu conceito especialmente robusto.
Solda a laser de vobulação
A oscilação do feixe de laser traz vantagens na geometria de solda e qualidade da costura
Com inteligência
A TruFiber oferece um grande âmbito de integração e o controle inteligente TruControl.
Máxima segurança laser
Os fabricantes de máquinas e sistemas são responsáveis pela segurança operacional dos sistemas laser. A TruFiber surpreende com o nível de segurança máximo.
Otimizada para Indústria 4.0
Analise e controle seus processos de produção
TruFiber 2000 com óptica PFO
Tudo em um único lugar
Você está buscando a óptica de scanner adequada para o processamento remoto? Você deseja alinhar seu processo laser com base nas características detectáveis no componente? Você deseja saber com segurança que a potência laser permanece estável mesmo após dezenas de milhares de componentes? Você não quer adquirir um resfriador extra para o cabo de luz laser e sistemas ópticos? Você deseja operar o processo laser por robôs? Para esses e muitos outros casos de aplicação, a TruFiber oferece uma solução ampla com periféricos.
Versões da TruFiber - 19 polegadas, autônoma, com rodas
Qual tipo é o ideal para você?
Escolha o modelo de seu TruFiber conforme o conceito do sistema. Você decide se o laser deve ser instalado em um armário de distribuição, por exemplo, ou se pode ser colocado ao lado dele. Neste caso, é possível integrar o resfriador laser no armário com até 1 kW.
Smart View Services
Equipado para Indústria 4.0
Com a TruFiber, você está dando um grande passo em direção à Smart Factory. Graças à conectividade do laser por OPC/UA, a interligação ideal do laser de fibra é garantida – de forma padronizada, segura e independente. Através de Factory Gate é possível ligar vários dispositivos à rede – também em vários locais de operação. Com o Condition Montoring, você tem sempre a transparência total de todos os estados de laser por meio de painéis. O Precision Time Protocoll garante ainda um ajuste exato temporal de todos os sensores e o acesso remoto a um serviço conveniente a partir de qualquer lugar.
Parte traseira da TruFiber 1000
Inclusive refrigeração
A óptica de processamento e a tomada do cabo de luz laser podem ser resfriados de forma simples e prática pela água de refrigeração do laser. Na parte traseira da TruFiber se encontram as respectivas saídas da água de refrigeração. Uma refrigeração separada do sistema óptico ou do cabo de luz laser não é necessária.
Performance Level e em lasers de estado sólido da TRUMPF
Performance Level e
Com o Performance Level e, é possível a redução do tempo de ligação e desligamento do circuito de segurança de emergência de 25 ms ou 90 ms. Com essa comutação rápida, o tempo de ciclo de seus equipamentos é reduzido, principalmente se você produzir peças cuja transferência necessita da abertura do circuito de segurança.
Solda na tecnologia de baterias
A TruFiber é ideal para as diversas tarefas da eletromobilidade. A ótima qualidade de feixe ajuda, por exemplo, na solda de ligações mistas, como em conectores de célula. Na solda de busbars, a profundidade da solda pode ser aumentada pela alta intensidade com a TruFiber.
Solda de vobulação
Solda de vobulação
A oscilação do feixe laser com movimento simultâneo de avanço oferece diversas vantagens de processo e um grau ainda maior de liberdade: por exemplo, qualidade de costura de solda otimizada, largura de costura ajustável e profundidade de solda homogênea.
Solda de hairpins para motores elétricos
Dependendo do tamanho e das exigências no processamento de hairpins de motores elétricos, a TruFiber se mostra ideal para essa tarefa. O posicionamento do feixe laser ao longo da junta é suportado pelo processamento de imagem VisionLine em conjunto com a óptica de scanner PFO
Sistemas de implantes de titânio cortados a laser.
Corte fino
Graças à capacidade de foco excelente, você consegue resultados de processamento dinâmicos e altamente precisos da TruFiber em estruturas filigranas – e ainda otimiza seus tempos de processo.
Solda fina
As costuras de solda mais finas com o mínimo de entrada de energia na peça podem ser feitas com a TruFiber como ferramenta de sua escolha, por exemplo, para solda de costuras em componentes eletrônicos.
Parâmetros laser
Potência laser na peça de trabalho 500 W 1000 W 1000 W 1500 W 2000 W 2000 W 2000 W
Constante de potência típica com potência nominal ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência ± 1 % em caso de regulagem ativa de potência
Campo de potência progressivamente ajustável 15 W - 500 W em caso de regulagem ativa de potência 30 W - 1000 W em caso de regulagem ativa de potência 30 W - 1000 W em caso de regulagem ativa de potência 45 W - 1500 W em caso de regulagem ativa de potência 60 W - 2000 W em caso de regulagem ativa de potência 60 W - 2000 W em caso de regulagem ativa de potência 60 W - 2000 W em caso de regulagem ativa de potência
Comprimento de onda 1075 nm ± 7 nm 1075 nm ± 7 nm 1075 nm ± 7 nm 1075 nm ± 7 nm 1075 nm ± 7 nm 1075 nm ± 7 nm 1075 nm ± 7 nm
Diâmetro do cabo de luz laser 26 μm 26 μm 50 μm 26 μm 26 μm 50 μm 100 μm
Comprimento do cabo de luz laser - - - 10 m 10 m 20 m 20 m
Qualidade do feixe 2,1 mm▪mrad 2,1 mm▪mrad 3,3 mm▪mrad
Construção
Dimensões, versão Compact (L x A x P) 448 mm x 568 mm x 705 mm 448 mm x 568 mm x 705 mm 448 mm x 568 mm x 896 mm 448 mm x 568 mm x 896 mm 448 mm x 568 mm x 896 mm 448 mm x 568 mm x 896 mm 448 mm x 568 mm x 896 mm
Dimensões, versão independente (L x A x P) 600 mm x 1600 mm x 850 mm 600 mm x 1600 mm x 850 mm 600 mm x 1600 mm x 850 mm - - - -
Número máx. cabo de luz laser 1 1 1 1 1 1 1
Instalação
Temperatura ambiente 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Operação intuitiva graças ao comando TruControl
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. Os módulos adicionais foram especialmente concebidos para atender as exigências da TruFiber. Desse modo, a opção CutAssist ajusta automaticamente os parâmetros do laser à velocidade linear do sistema de condução. O módulo DataStore registra todos os dados relevantes para a qualidade, a fim de se poder assegurar o rastreamento de peças.
Se existirem comandos externos, o TruControl comunica com eles por meio de todas as interfaces convencionais. As entradas são efetuadas por meio da tela tátil do painel de comando ou de um painel PC. Você liga seu laser à rede através da Ethernet e conecta vários PCs.
Aplicativo Smart Teach
Com o app PFO Smart Teach, você cria programas laser rapidamente para sua óptica de focalização programável (PFO). Seja para solda a laser, corte a laser ou limpeza a laser - a programação é feita de forma direta e prática na peça. Para isso, ela transmite imagens ao vivo da câmera integrada do PFO para o aplicativo. Graças ao PFO SmartTeach, você economiza um tempo precioso de configuração, que, dependendo da peça, pode chegar a 50% em relação à programação convencional.
Com a TRUMPF, você tem a possibilidade de ajustar seu laser fixo à situação de operação e construção de forma flexível. Isso se aplica a todos os componentes de posicionamento do feixe e comando. Inclusive no resfriamento do laser você tem várias opções. As interfaces para diversos sistemas ópticos estão previstas desde o início. O Serviço Remoto da TRUMPF ajuda você a garantir a disponibilidade de seu sistema a qualquer hora, em qualquer lugar.
Controle de potência do laser de fibra TruFiber
Regulagem da potência laser
Resultados de processo 100% constantes: o controle de potência do laser integrado mede e controla a potência em tempo real com precisão de +/- 1%. Dessa forma, você sempre consegue os mesmos resultados de processo. O controle da potência laser é feito de forma independente da condição ambiente. Graças ao seu conceito especialmente robusto, a TruFiber resiste muito bem a interferências e desgastes externos.
Refrigeração por compressor TruFiber 1000
Refrigeração por compressor integrada
A construção autônoma oferece a você uma unidade laser completa e pronta para operação no armário com refrigeração por compressor de água e ar integrado de até 1 kW. Devido à superfície de instalação compacta de todo o equipamento, ele consegue se integrar facilmente a equipamentos laser.
Inteligente até à peça de trabalho
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser através de uma interface própria. Assim você pode usar a óptica de scanner PFO de forma ideal para suas finalidades. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. As geometrias de vobulação podem, por exemplo, ser sobrepostas diretamente à geometria da trajetória. Controles adicionais não são necessários.
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
Para a integração de um laser TruFiber em sua máquina ou linha de produção, as interfaces têm um papel decisivo. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Condições ambientais ampliadas
A TruFiber da TRUMPF também pode ser usada com confiança em regiões com condições climáticas extremas. Dessa forma, a versão tropical do laser de fibra amplia sua umidade relativa do ar para 100%, a 32 °C.
Processamento de imagens
O processamento de imagens VisionLine da TRUMPF detecta características nos componentes e assegura que seja sempre soldado no sítio certo.
Processamento de imagens, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Uma imagem da câmera digital com retículo no foco laser ajuda na observação da peça de trabalho e na aprendizagem.
Detecção de características mediante VisionLine Detect
VisionLine Detect
A detecção de características oferece a possibilidade de integrar programas de processamento de imagens, de forma simples, no processo de produção.
VisionLine Project
VisionLine Project
A TRUMPF fornece a solução completa para tarefas complexas de processamento de imagens com um pacote de serviços adicional.
Ferramenta de calibragem
A ferramenta CalibrationLine da TRUMPF verifica e corrige, em intervalos regulares e individualmente definíveis, a posição de foco e potência laser na peça.
O CalibrationLine Focus verifica se a posição de foco na peça ainda corresponde às especificações.
Verificação regular da posição de foco
O CalibrationLine Power verifica se a potência laser na peça corresponde efetivamente às especificações do cliente.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Ópticas de focalização programáveis
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
A TruFiber dispõe de uma interface para a conexão de ópticas de processamento TRUMPF, por exemplo, o PFO 20.
PFO 14
Soldagem e perfuração com óptica de focalização programável PFO
Óptica de focalização programável PFO 20
PFO 20
PFO 33-2
Soldagem a ponto ou soldagem de caminhos com a óptica de focalização programável PFO 33-2
Contato
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças originais Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
Assistência e contato
