TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Laser de fibra
Série TruFiber S
Realize seus projetos
As ferramentas multifunções na faixa de potência média de 3 a 6 kW
Os lasers de fibra multimodo da série TruFiber S oferecem uma modelagem flexível do feixe com até duas saídas e uma soldagem a laser com poucos respingos, graças à tecnologia BrightLine Weld. Além disso, o controle de potência ativo garante a máxima estabilidade da potência. Seja para obter o nosso software de comando TruControl, sistemas ópticos ou serviços – na TRUMPF você sempre recebe o seu pacote completo personalizado.
Elevada estabilidade
O robusto TruFiber S resiste a interferências e desgastes externos. A regulagem da potência do laser integrada mede e controla a potência laser em tempo real com precisão de ±1%.
Alta confiabilidade
Uma unidade de desumidificação está disponível como mecanismo de proteção para operação em regiões tropicais. Outros mecanismos protegem o laser contra reflexões para trás.
Resultados de processo de alta qualidade
BrightLine Weld permite uma solda a laser com poucos respingos. Cordões de solda de alta qualidade são produzidos, sem costuras imperfeitas nem crateras nas extremidades, atendendo a exigências elevadas de resistência.
Vantagem na produtividade
Com BrightLine Weld, as velocidades de avanço visivelmente superiores aumentam a produção. Beneficie-se de menos refugo e tempos de parada da máquina reduzidos.
Alta flexibilidade de uso
O TruFiber S pode ser equipado com até duas saídas do laser. A guia do raio está integrada na carcaça compacta do laser. A utilização de várias saídas do laser otimiza o aproveitamento do laser.
Oferta completa de soluções
Laser, controle, guia de feixe, óptica de processamento e sistemas de sensores são perfeitamente ajustados entre si na TRUMPF. O TruFiber S oferece pacotes de solução perfeitos com óptica de focalização programável PFO e outros componentes.
Máxima segurança laser
Os fabricantes de máquinas e sistemas são responsáveis pela segurança operacional dos sistemas laser. O TruFiber S surpreende com o nível de segurança máximo Performance Level e.
Soldagem a laser TRUMPF com opcional brightlineweld
Unidade de modelagem do feixe BrightLine Weld
Com a tecnologia patenteada BrightLine Weld da TRUMPF, você pode soldar materiais como aço de construção, aço inoxidável ou mesmo cobre e alumínio praticamente sem respingos. Os cordões de solda garantem alta resistência e não possuem poros, costuras imperfeitas ou crateras nas extremidades.
Soldagem de barramentos
A conexão de células individuais a módulos ou pacotes é feita por soldagem de barramento (barramento = trilho condutor de corrente).
Soldagem can-cap
Os lasers de fibra multimodo vedam a carcaça da bateria prismática equipada com o pacote de eletrodos - sem poros, rachaduras ou saliências indesejadas.
Soldagem a laser de componentes de acionamento para eletromobilidade
Os lasers de fibra multimodo são usados ​​em processos de soldagem de cobre altamente integrados e escaláveis ​​e desempenham um papel crucial na qualidade dos contatos em motores elétricos.
Corte de diferentes materiais
O TruFiber S corta muitas espessuras de chapa e materiais, até mesmo metais não ferrosos altamente refletores. As arestas são lisas e sem rebarbas.
Parâmetros laser
Potência laser na peça de trabalho 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Constante de potência típica com potência nominal acima de 8 horas com temperatura ambiente constante ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Constante de potência máx. com potência nominal acima de 8 horas com temperatura ambiente constante ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Campo de potência progressivamente ajustável 60 W - 3000 W em caso de regulagem ativa de potência 80 W - 4000 W em caso de regulagem ativa de potência 100 W - 5000 W em caso de regulagem ativa de potência 120 W - 6000 W em caso de regulagem ativa de potência
Qualidade do feixe 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Comprimento de onda 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Diâmetro do cabo de luz laser ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Construção
Largura 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Altura 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Profundidade 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Número máx. cabo de luz laser 2 2 2 2
Instalação
Temperatura ambiente 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl é o software de comando para seu laser fixo da TRUMPF – para a operação rápida e simples. As formas do pulso são programadas individualmente conforme sua aplicação. A potência laser é regulada em tempo real para a mais alta reprodutibilidade de seus resultados de processamento. Para você poder rastrear dados de qualidade importantes das suas peças produzidas, mesmo após alguns anos, o módulo de software opcional DataStore registra todos os dados relevantes para a qualidade.
Se existirem comandos externos, o TruControl comunica com eles por meio de todas as interfaces convencionais. As entradas são efetuadas por meio da tela tátil do painel de comando ou de um painel PC. Você liga seu laser à rede através da Ethernet e conecta vários PCs.
TruFiber 6000 S com cobertura aberta
Fonte do feixe integrada flexível
Existem muitas opções diferentes para a orientação do feixe que lhe permitirá criar um plano flexível com o seu laser. Conecte simplesmente o cabo de fibra óptica às diferentes estações de trabalho. Você escolhe o número das saídas de fibra (até duas). A potência laser pode ser distribuída de maneira flexível pelas saídas. Assim, várias estações de trabalho trabalham em simultâneo com potência laser dividida ou consecutivamente com potência laser total.
BrightLine Weld
Beneficie-se com a solda a laser com poucos respingos da opção BrightLine Weld e tenha alta qualidade do cordão de solda. Você escolhe – aumente sua produtividade com velocidades de avanço bem maiores ou reduza os custos de energia em até 40%. Dessa forma, também são reduzidos os tempos de parada da máquina, além das despesas operacionais, já que o processamento posterior é reduzido.
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
Para a integração de um laser TruFiber em sua máquina ou linha de produção, as interfaces têm um papel decisivo. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
Inteligente até à peça de trabalho
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser por meio de sua própria interface. Por exemplo, você pode usar de maneira ideal a óptica de focalização CFO ou a ótica scanner PFO para suas finalidades. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Não são necessários PCs ou comandos adicionais.
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição. Isso oferece a você a máxima disponibilidade possível e reduz significativamente seus custos de serviço.
TRUMPF Laser Network
Na rede de laser, você pode ligar em rede um ou vários lasers com até seis estações de trabalho. Nesse caso, seu laser divide sua potência por várias estações ou as alimenta com toda a potência alternadamente. Isto te permite combinar várias aplicações entre si como a soldagem ou o corte.
AdjustLine
A AdjustLine possibilita o ajuste simples do processo de corte a diversas qualidades de material. Dessa forma, você aumenta a segurança de processo, especialmente ao cortar materiais difíceis, e se beneficia de menos peças de refugo e custos de material mais baixos. O operador pode ligar ou desligar a AdjustLine a qualquer momento.
Graças ao sistema de sensores da TRUMPF, você produz de maneira eficiente e econômica sempre. Os produtos do sistema de sensores VisionLine, CalibrationLine ou pirômetros integrados garantem a estabilidade dos processos ao monitorar todos os processos na produção laser e, com isso, contribuem de forma relevante para a segurança do processo. A operação prossegue durante a medição – as interrupções não são necessárias. Você economiza um tempo de produção precioso.
Processamento de imagens
O processamento de imagens VisionLine da TRUMPF detecta características nos componentes e assegura que seja sempre soldado no sítio certo.
Processamento de imagens, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Uma imagem da câmera digital com retículo no foco laser ajuda na observação da peça de trabalho e na aprendizagem.
Detecção de características mediante VisionLine Detect
VisionLine Detect
A detecção de características oferece a possibilidade de integrar programas de processamento de imagens, de forma simples, no processo de produção.
VisionLine Project
VisionLine Project
A TRUMPF fornece a solução completa para tarefas complexas de processamento de imagens com um pacote de serviços adicional.
Calibragem
A ferramenta CalibrationLine da TRUMPF verifica e corrige, em intervalos regulares e individualmente definíveis, a posição de foco e potência laser na peça.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
Regulagem da posição da costura
O sistema de sensores reconhece a união e regula a posição de solda durante o processo.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
PFO 33
Para aplicações com uma potência laser de até 12 kW
Óptica de focalização programável PFO 3D
PFO 3D
Soldagem e perfuração com óptica de focalização programável PFO
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
PFO 33
PFO 3D
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças originais Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
Assistência e contato
