You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark Série 6000 | TRUMPF
TruMark Série 6000, preciso, comprovado e eficiente
laser de gravação
TruMark Série 6000
Preciso, comprovado e eficiente
Marcação rápida e precisa
O TruMark Série 6000 é composto por três especialistas de laser diferentes com um ponto em comum: a alta potência e uma qualidade extraordinária do feixe. Os lasers de gravação estão disponíveis nos mais variados comprimentos de onda - ideal para os diversos materiais. Isso faz com que o laser se torne uma verdadeira ferramenta de alto desempenho. Metais, plásticos e cerâmicas podem ser conhecidos por ser extremamente sólidos e resistentes à fricção. Com altas potências de pico de pulsos e estabilidade pulso a pulso, os lasers de gravação TruMark Série 6000 garantem tempos de processo curtos e alta precisão de marcação. Além disso, eles trabalham com a temperatura bastante estável e possuem uma desfocagem interna controlada por software. Com isso, os lasers são fáceis de integrar e estão equipados com um cabo de alimentação encaixável.
Ele funciona sem parar
Com potência e energia de pulso média altas, você trabalha de maneira ainda mais produtiva.
A qualidade certa
Resultados de marcação sensacionais - independentemente se o material é de metal, cerâmica ou de alta reflexão
Integração simples
Graças ao Plug & Produce, seu laser fica pronto para uso ainda mais rápido.
Oferece flexibilidade
Diferentes comprimentos de onda e alta potência de pico de pulsos para diversos materiais
Sempre disponível
Mais segurança graças à separação de componentes ópticos e elétricos, além dos serviços remotos
Comando interno de posição de foco
Permite um rápido deslocamento da posição de foco graças a uma expansão do feixe variável
Dois cabeçotes de marcação para uma marcação com o dobro de velocidade, TruMark Série 6000
Marcação com o dobro de velocidade
Graças às propriedades sensacionais da série, você pode usar até duas ópticas scanner por cabeçote a laser. Assim, você pode fazer marcações com o dobro de velocidade ou em dois lados. Os sistemas Dual Head definem o padrão em marcação ultrarrápida. Com isso, você pode escolher se ambos os scanners devem marcar conteúdos idênticos ou diferentes.
Construção robusta, TruMark Série 6000
Tecnologia poderosa
Mesmo em operação contínua e temperaturas de até 45 °C, o laser de gravação opera de maneira consistente. Você pode contar com tempos de processos extremamente curtos, a mais alta precisão de marcação e qualidade de trabalho constante em longo prazo.
Recozimento com TruMark Série 6000
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
Gravação com TruMark Série 6000
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Elas podem ser acentuadas nas bordas ou em partes inclinadas.
Descoloração de peças de trabalho com o TruMark Série 6000
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração perdem diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa. Além dos materiais metálicos, é possível processar materiais orgânicos como madeira e couro com os lasers de gravação da TRUMPF.
Processamento de superfícies com TruMark Série 6000
O laser permite estruturar ou limpar as superfícies de modo funcional. Assim, é possível remover ferrugem, óleo ou camadas de fosfato para a preparação dos processos seguintes.
Estruturação de superfícies com TruMark Série 5000
Superfícies estruturadas
O laser permite estruturar as superfícies de modo funcional. Se a superfície for estruturada com as mais pequenas carepas de fusão, é possível obter efeitos de aderência significativamente mais altos sem a alteração das características do material. Se os componentes interligados forem estruturados conforme a inserção de microcélulas, as características de operação melhoram significativamente com a mesma quantidade de lubrificante.
Remoção a laser com TruMark Série 6000
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
Formação de espuma de plásticos com o laser TruMark
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Parâmetros do laser
Qualidade do feixe (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Comprimento de onda 1064 Nm 1064 Nm 355 Nm
Frequência da cadência dos impulsos cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz
Diâmetro de focagem mín. 28 μm em distância focal de 100 mm 28 μm em distância focal de 100 mm 21 μm em distância focal de 100 mm
Tamanho máx. do campo de inscrição 290 mm x 290 mm em distância focal de 420 mm 290 mm x 290 mm em distância focal de 420 mm 215 mm x 215 mm com distância focal de 330 mm
Construção
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
Instalação
Tipo de protecção IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers de gravação TruMark tão simples quanto possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos, registrados pelos respectivos sensores.
As outras opções da TruMark Série 6000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Sistema de cabeçote duplo do TruMark Série 6000
O sistema de cabeçote duplo "Asynchronous Beam Switch" 90°" (ABX 90°) permite a marcação assíncrona com duas unidades de deflexão de raios altamente precisas. Com esta opção, os campos de marcação ficam virados um para o outro a 90°. Isso permite a marcação de componentes em diferentes lados.
Laser piloto do laser TruMark
Laser piloto
Com o laser piloto, o conteúdo da marcação é simulado por um diodo de laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
Dispositivo de localização do foco
O dispositivo de localização do foco oferece suporte durante o ajuste da distância de trabalho correta com a respectiva aplicação. Ele pode ser utilizado para várias ópticas de focalização.
Ópticas de focalização adicionais
Para todos os comprimentos de onda do TruMark Série há diversas ópticas de focalização disponíveis com diferentes distâncias focais. Você escolhe a combinação ideal de comprimento de onda e tamanho de foco para cada aplicação.
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
As interfaces decidem a facilidade da integração de um laser em uma máquina ou linha de produção. O laser TruMark Série 5000 pode ser conectado em uma rede Profibus/Profinet/EtherCAT e comandado a partir daí. Também podem ser conectados dispositivos externos e integradas tecnologias de automação do cliente. A expansão da interface IOE disponibiliza respectivamente 16 entradas e saídas digitais, 8 entradas e saídas digitais de alta velocidade para a ligação de dispositivos externos e integração do laser na tecnologia de automação.
Pacote de operação
O pacote de operação é composto por um monitor, teclado e mouse. Eles forem concebidos para as necessidades da gravação a laser.
Dependendo do tamanho da peça a ser trabalhada e da complexidade da aplicação, você encontra a versão certa no portfólio de estações de trabalho. Entre elas há estações de gravação pequenas e compactas e sistemas para peças grandes. Além disso, é possível usar as diversas opções de automação.
Notas de rodapé
  • É possível o fornecimento de outras configurações do sistema óptico, mediante pedido.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
