Para a disponibilização de nosso site da Web usamos cookies. Se você continuar utilizando este site sem alterar as configurações de cookies, nós entenderemos que você está de acordo com a utilização de cookies.
TruMicro Mark- simplesmente flexível
Novo
Laser de pulsos curtos e ultra-curtos
TruMicro Mark 2000
Simplesmente flexível
    • Vista geral
    • Aplicações
    • Dados técnicos
    • Opções
    • Software
    • Mais Menos
    Solução completa para marcações com pulsos ultracurtos.
    Você está procurando uma unidade de marcação para marcações a laser com pulsos ultracurtos? Então a TruMicro Mark 2000 é a escolha certa. A primeira solução, pronta para uso, para um laser de pulso ultracurto em uma estação de marcação contém o laser, o scanner, a unidade de refrigeração e o software. Com potências de pico de pulsos de 0,5 MW, ela é já produtiva com potências médias moderadas no processamento de materiais a frio. O sistema impressiona pela máxima estabilidade de processamento e pela energia de pulsos monitorada para cada pulso. A tecnologia multipulso permite o ajuste individual da quantidade e da distância entre os pulsos em sequências de pulsos livremente configuráveis. Deste modo, a TruMicro Mark 2000 também poderá ser utilizada para outras aplicações da usinagem a frio.
    Trabalho de precisão
    Alta qualidade do feixe para precisão absoluta
    100% laser pulsado e controlado
    O modulador de potência ultrarrápido mantém a potência e a energia de pulso exatamente ao mesmo nível.
    Apresentação brilhante
    Com os pulsos ultracurtos, você também pode marcar superfícies altamente refletoras.
    Especialista para a tecnologia médica
    Marcação anticorrosiva de implantes e instrumentos cirúrgicos com o auxílio da TruMicro Mark 2000.
    Marcação em preto (Black Marking)
    Crie marcações em preto intenso, livres de corrosão, com potências de pico de pulsos extremas.
    Preserva a superfície
    Marcação em plásticos cromados sem modificação da camada de polímero.
    Potência total
    100% de potência média também em pulsos individuais graças à tecnologia de fibra monitorada
    Processamento a frio com a TruMicro Mark série 2000
    Nenhum aporte térmico ou aporte térmico direcionado
    Os pulsos de laser com poucos picossegundos ou femtossegundos permitem usinar com eficiência materiais sem praticamente nenhuma influência térmica ou mecânica. Para isso, o pulso de laser, e a respectiva duração do aporte de energia, têm que ser suficientemente curtos, de forma a evitar uma compensação de temperatura entre os elétrons e os átomos correspondentes. O material evapora repentinamente. O calor não entra no material circundante e são evitadas fissuras térmicas de tensão. A chamada "usinagem a frio". Para metais e muitos outros materiais, as durações ideiais de pulso situam-se entre 1 e 10 ps.
    Black Marking de alumínio Elox
    O processamento a laser ocasiona alteração até na cor preta intensa em metais – a chamada Black Marking. Pulsos de laser ultracurtos quase não aportam calor no material durante a usinagem. Deste modo, a proporção de isenção de cromo no aço inoxidável é suficientemente grande para a formação de uma camada de óxido de cromo autorreparadora na superfície – assim a marcação se torna anticorrosiva no aço inoxidável. O Black Marking é particularmente adequado ao cumprimento da obrigação de identificação na tecnologia médica.
    Pinça marcada a laser
    Marcação a laser na tecnologia médica
    O rastreamento é extremamente importante na fabricação de produtos para a tecnologia médica, daí a importância da marcação de leitura automática. Com a TruMicro Mark 2000 não há limites para o tipo e a forma da marcação: identificação do produto em conformidade com UDI em texto simples e código de barras ou de matriz de dados para o rastreamento do produto, micromarcação na grandeza de alguns centésimos de milímetros ou finos gráficos com a mais alta qualidade.
    TruMicro Mark 2020
    TruMicro Mark 2030
    Parâmetros do laser
    Potência de saída média 10 W 20 W
    Qualidade do feixe (M²) < 1,3 < 1,3
    Comprimento de onda 1030 Nm 1030 Nm
    Duração do pulso 20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    Energia de pulso máx. 10 µJ opcional 20 µJ e 50 µJ 20 µJ opcional 50 µJ
    Taxa de repetição máx. 1000 kHz opcional 2000 kHz, 200 kHz com energia de pulso de 50 µJ (10 W) 1000 kHz opcional 2000 kHz, 400 kHz com energia de pulso de 50 µJ (20 W)
    Construção
    Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 500 mm x 340 mm x 180 mm 500 mm x 340 mm x 180 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com seu TruMicro Mark com úteis opções adicionais.
    Multiplicidade de interfaces - para integração simples
    As interfaces são decisivas para a integração de um laser TruMicro em sua máquina ou linha de produção. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas convencionais. Também está disponível o seguinte: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
    Serviços remotos
    Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
    Imagem do produto TruTops Mark
    TruTops Mark
    O software de marcação da TruTops Mark torna a marcação com o TruMicro Mark o mais simples possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos, registrados pelos respectivos sensores.
    Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Reserva-se o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Entre em contato com nosso parceiro no local para saber se as máquinas estão disponíveis em seu país.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Laser
    Corte, solda, marcação, processamento de superfícies: beneficie-se da flexibilidade, versatilidade e eficiência de custo da ferramenta laser da TRUMPF.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Marcação a laser
    Números, textos ou códigos - isso tudo e muito mais pode ser feito com o laser como ferramenta de marcação avançada em muitos setores, sem contato e sem desgaste.
    Laser de marcação
    Complemente seus sistemas de marcação com nossos lasers de gravação TRUMPF em diversas classes de potência. Os comprimentos de onda comuns são adequados para marcação como gravação, ablação, recozimento (têmpera), descoloração e formação de espuma.
    Assistência e contato
