Sistema de sensores SeamLine da TRUMPF para regulagem da posição da costura
Sistema de sensores
Regulagem da posição da costura
Confie em seu processo com os sensores do processo da TRUMPF.
Cordão de solda rápido e perfeito
Reduza sua cota de desperdício com a regulagem da posição da costura da TRUMPF. Os sistemas de sensores detectam a fenda da união e regulam a posição de soldagem durante o processo de soldagem. Nós usamos exclusivamente processos sem contato. Isso permite uma velocidade de avanço significativamente mais alta, em comparação ao método de solda com contato, e com o mesmo resultado. Em alguns sistemas de sensores nós oferecemos ainda um monitoramento de costura. Ele determina os tamanhos característicos da costura já soldada e monitora a qualidade logo durante o processo de soldagem. Um software de controle permite avaliar adicionalmente a qualidade total do componente com base em várias costuras individuais e com o auxílio de regras individualmente definidas.
Reduzir o desperdício
A regulagem da posição da costura detecta o impacto da junta durante o processo de soldagem. Assim, você solda sempre no sítio certo.
Soldagem mais rápida
O processo sem contato permite obter velocidades de avanço mais altas.
Resultados convincentes
Avaliações completas dos componentes graças à verificação da qualidade da costura individual soldada.
Schweißen von Rohren und Profilen mit SeamLine
Regulagem da posição da costura ao soldar tubos e perfis
Tubos e perfis
A regulagem da posição da costura SeamLine apoia o usuário durante a soldagem de costuras em tubos e perfis contínuos. A solução SeamLine Pro coloca, adicionalmente, à disposição uma avaliação online da costura soldada para a garantia de qualidade.
Costuras I na construção de câmbios
A regulagem da posição da costura SeamLine Pro auxilia na soldagem de juntas a topo em coroas para câmbios. Os eixos Y e Z independentes no cabeçote do sensor asseguram a posição correta de soldagem.
Solda de cordões de garganta com regulagem da posição da costura na óptica de focalização programável
Costuras de garganta na construção de carrocerias
Facilita a soldagem de peças da carroceria em aplicações de solda remotas: a regulagem da posição da costura baseada no corte da luz do SeamLine Remote e a regulagem da posição da costura OCT independente da direção. Mesmo em ângulos de incidência de 45°, o sistema reconhece o perfil da costura sem problemas
Configuração
Sistemas disponíveis TruLaser Cell 1100 Qualificado para robôs Kuka, ABB, Fanuc TruLaser Cell 1100 - Qualificado para robôs Kuka, ABB, Fanuc
Lasers disponíveis TruFlow até 15 kW, TruDisk até 8 kW TruDisk a 8 kW TruFlow até 15 kW TruDisk a 8 kW TruDisk a 8 kW
Distâncias focais disponíveis f = 150, 200, 250, 300 mm (Óptica de solda linear) f = 450 mm (PFO 3D) f = 200 mm (Óptica de solda linear) f = 280 mm (BEO D70)
f = 280 mm (CFO)
f = 450 mm (PFO 3D)
Iluminação LED, λ = 660 nm (Luz incidente)
Diodo laser, λ = 660 nm Classe 2M, P0 = 8 mW (projetor de linha)
Diodos laser, λ = 660 nm Classe 3B, P0 = 120 mW (projetores de linha) LED, λ = 660 nm (Luz incidente)
Diodos laser, λ = 660 nm Classe 3B, P0 = 120 mW (projetores de linha) -
Sensor OCT - - - - SLED, λ = 820 nm - 860 nm Classe 3B, P0 = 20 mW
Parâmetros
Taxa de medição do sensor OCT - - - - 70 kHz
Frequência de ciclo do regulador da posição de costura 50 Hz (20 ms) 167 Hz 167 Hz (6 ms) 167 Hz (6 ms) Tipo 200 Hz (PRE)
Tipo 100 Hz (10 ms) PRE + POST
Área de medição lateral ± 5 mm ± 5 mm ± 1,5 mm com largura de fenda de 0,5 mm ± 0,6 mm com largura de chanfradura de 0,5 mm ± 10 mm
Precisão de medição da regulação da posição da costura ± 20 μm ± 50 μm ± 20 μm ± 20 μm ± 50 μm
Imagem do produto Regulagem da posição da costura SeamLine da TRUMPF
SeamLine
Para a máquina de solda a laser TruLaser Cell 1100, o SeamLine assume a função da regulagem da posição da costura. O sistema de sensores é compatível com lasers de estado sólido e de CO2. Com métodos alternantes de luz incidente e seccionamento de luz, o sistema detecta fissuras e arestas de forma confiável.
SeamLine Pro TruFlow
Para a máquina de solda a laser TruLaser Cell 1100 com lasers de CO2, o SeamLine Pro TruFlow reúne a regulagem da posição da costura e a medição da geometria da costura, o que o torna uma solução completa. O processo é baseado em corte a laser. Uma câmera de alta velocidade abrange simultaneamente o ponto a ser soldado, a mancha focal e o cordão de solda.
SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk é a regulagem da posição da costura e a medição da geometria da costura com o método de seccionamento de luz para lasers fixos. Os eixos Y e Z independentes asseguram sempre a posição de soldagem e a distância de trabalho corretas. O orifício de solda por penetração é analisado na mancha focal para o controle da soldagem por penetração.
Imagem do produto SeamLine Remote
SeamLine Remote
SeamLine Remote se encarrega da regulagem da posição da costura e da medição da geometria da costura com o método de seccionamento de luz em aplicações de solda remotas. O processo é sólido em relação às propriedades diversificadas da superfície (como arranhões) e formas de cantos.
Regulagem e monitoramento da posição da costura OCT
A regulagem da posição da costura OCT funciona independentemente do sentido e é a ferramenta ideal para o processamento remoto a laser de peças de carroceria. A topografia de coerência óptica (OCT) forma a base para a modalidade de imagem usada. O feixe de medição OCT é guiado por um scanner de campo pequeno compacto em torno do feixe de processamento e detecta o ambiente.
Serviço de assistência técnica TRUMPF, atualizações de produto Keyvisual
Ampliações de funções
Você já tem um laser ou sistema de laser TRUMPF e deseja monitorar e controlar melhor os seus processos? Nossos especialistas na área de ampliações de funções podem ajudar.
Ópticas de processamento
Graças ao sistema modular, as ópticas de processamento da TRUMPF podem ser ajustadas às diversas condições de espaço e de aplicação.
Imagem de tecnologia Laser de discos TRUMPF
Laser
Corte, solda, marcação, processamento de superfícies: beneficie-se da flexibilidade, versatilidade e eficiência de custo da ferramenta laser da TRUMPF.
Contato
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças originais Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
Assistência e contato
