VisionLine para marcação
Sistema modular de sensores para cada etapa do processo de marcação
Laser de fibra TruMark | TruMark 6030 | TruMark 3330 | TruMicro Mark
Fontes de radiação laser compatíveis
Marcação com segurança de processo
– desde o posicionamento preciso até a marcação certificada
O VisionLine é um sistema modular de sensores que auxilia em todas as etapas do processo de marcação: Ele identifica a posição da peça, corrige desvios em tempo real e verifica se os códigos e as letras estão legíveis, apresentam contraste adequado e estão completos. Dependendo do tamanho do componente, o sistema utiliza câmeras de alta resolução para peças minúsculas ou sistemas com várias câmeras para peças de trabalho grandes. Isso reduz o trabalho adicional e os custos de verificação. Todos os valores de medição são documentados – com rastreabilidade completa para auditorias e conformidade. Os módulos são compatíveis com os lasers e os componentes ópticos da TRUMPF e funcionam sem interface externa.
VisionLine Detect
Detecção de características para geometrias simples
VisionLine Model
Reconhecimento geométrico de peças de trabalho inteiras previamente programadas
VisionLine OCR
Análise e avaliação da qualidade de textos e números
VisionLine Code
Leitura e avaliação da qualidade de códigos 1D e 2D 
Detecção da posição
VisionLine Detect
  • Identifica automaticamente as posições das peças com base em características definidas, como arestas, círculos ou furos, a partir de uma biblioteca de características
  • Alinha automaticamente o laser, mesmo com peças ligeiramente deslocadas ou torcidas
  • Filtro de IA opcional para um reconhecimento confiável, mesmo em situações complexas relacionadas a componentes, iluminação ou contraste
VisionLine Model
  • Aprenda a identificar a peça de trabalho inteira uma única vez e, a partir daí, reconheça de forma autônoma onde ela está e como está posicionada
  • Compensa automaticamente as variações de posição e altura, ajustando o ponto de foco – mesmo que as peças estejam posicionadas de maneira diferente na área de marcação a cada vez
  • Captura vários componentes em um único alojamento e destaca apenas aqueles que reconhece com segurança
VisionLine Model em ação
Marcação de placas ósseas
Os códigos e as inscrições nas placas ósseas devem ser posicionados com precisão e permanecer legíveis de forma duradoura – esse é um requisito essencial para atender às exigências de rastreabilidade da área de tecnologia médica. As diferentes geometrias dos componentes dificultam o posicionamento reproduzível das marcações.
O VisionLine Model reconhece a geometria automaticamente e corrige a posição da marcação em tempo real. Os códigos e as inscrições são aplicados com precisão no local definido – qualidade reproduzível mesmo com alta produção.
Qualidade
VisionLine OCR
  • Lê automaticamente textos e números selecionados, tanto em fontes padrão quanto em fontes de máquina
  • Avalia a qualidade da marcação, como o contraste e a nitidez dos traços
  • Compara os dados lidos com o banco de dados e, se desejado, os documenta juntamente com o conteúdo e a avaliação da qualidade
  • Utiliza os dados lidos diretamente no processo de marcação, por exemplo, para continuar números de série sequenciais
VisionLine OCR em ação
Leitura confiável de letras cursivas
A caligrafia delicada, com letras entrelaçadas e espessuras de traço variáveis, deve ser claramente legível. Ao mesmo tempo, diferentes materiais (metal, plástico, couro, cerâmica) exigem parâmetros de marcação específicos. Marcações ilegíveis ou com erros resultam em refugo e retrabalho.
O VisionLine OCR verifica cada caractere após a marcação, utilizando o Reconhecimento Óptico de Caracteres. As marcações são comparadas com suas especificações – marcações ilegíveis, incompletas ou com erros são detectadas com precisão. Assim, você evita refugo e retrabalhos.
VisionLine Code
  • Lê automaticamente códigos de barras, códigos Datamatrix e códigos QR marcados
  • Verifica cada código de acordo com as normas ISO 15416, 15415 e 29158 quanto ao contraste, modulação e uniformidade, e atribui uma nota de qualidade
  • Documenta cada resultado, comprovando assim que a marcação está em conformidade com a especificação
VisionLine Code em ação
Marcação de instrumentos cirúrgicos
Os códigos em instrumentos cirúrgicos delicados (pinças, bisturis, tenazes) devem ser legíveis de forma confiável, apesar de seu tamanho reduzido. Os diversos materiais de superfície (aço inoxidável, titânio, ligas especiais) dificultam ainda mais a marcação precisa.
O VisionLine Code lê qualquer marcação após o processo – inclusive códigos 1D e 2D muito delicados. O sistema verifica a legibilidade e a exatidão do conteúdo e identifica imediatamente marcações incorretas ou insuficientes. Assim, você mantém um registro rastreável e evita instrumentos com defeito.
Marcação de peças de relógios
Os códigos Data Matrix e código QR, contendo números de série e dados de autenticação, devem ser marcados com precisão em áreas mínimas e permanecer legíveis de forma duradoura. A verificação confiável desses códigos minuciosos representa um desafio especial na indústria relojoeira.
O VisionLine verifica a legibilidade e o conteúdo de cada código após a marcação a laser. Marcações incorretas ou insuficientes são imediatamente identificadas e registradas. Isso permite que você tenha um controle de qualidade confiável, que atenda aos elevados padrões da indústria relojoeira suíça.
VisionLine Detect
Lasers compatíveis
TruMark 3330, TruMark 6030, TruMicro Mark, Laser de fibra TruMark
VisionLine Model
Lasers compatíveis
VisionLine OCR
Lasers compatíveis
VisionLine Code
Lasers compatíveis
O que define o VisionLine
– Visão geral das particularidades
Sempre posicionado corretamente – mesmo com mudança da posição da peça
O VisionLine captura a peça de trabalho em tempo real, utilizando o mesmo sistema óptico do laser (orientação coaxial da câmera). Como a câmera e o laser estão voltados para a mesma direção, não há deslocamento entre a imagem da câmera e o ponto de marcação. Se a peça se desviar da posição programada, o sistema detecta o desvio e o corrige antes de iniciar a marcação. Dessa forma, a marcação fica correta mesmo que haja tolerâncias no dispositivo ou que a peça de trabalho tenha se deslocado ligeiramente.
Configuração mais rápida – mesmo sem um posicionamento exato
Uma câmera lateral adicional captura toda a área de trabalho e identifica as peças de trabalho ainda antes do início do processo de marcação. Portanto, você pode depositar as peças livremente, sem precisar posicioná-las com precisão — o VisionLine localiza cada uma delas e as marca no local previsto. Isso reduz a necessidade de dispositivos e o tempo de preparação, especialmente em séries que variam.
Foco automático – sem necessidade de reajustes manuais
Dois sistemas de foco automático funcionam em paralelo: o foco automático a laser mede a distância até a superfície da peça e ajusta automaticamente a distância de trabalho, independentemente da altura da peça nesse ponto. O foco automático da câmera mantém a imagem nítida o tempo todo, permitindo que o VisionLine reconheça características e códigos com precisão. Mesmo componentes com degraus ou abaulamentos podem ser marcados dessa forma, sem que seja necessário fazer reajustes.
Detecção confiável – mesmo em condições de iluminação adversas
Quatro fontes de luz iluminam a peça de trabalho de maneira uniforme, independentemente da iluminação do ambiente. Reflexos e sombras incômodos nem sequer aparecem na imagem da câmera. Assim, o VisionLine reconhece com precisão bordas, posições e outras características, mesmo em superfícies brilhantes ou com textura forte. 
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Está reservado o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Se necessário, entre em contato com a pessoa de contato responsável no local para saber se o produto está disponível em seu país.
