Acessibilidade incomparável graças ao inteligente sistema de proteção contra feixes.
A máquina de corte de tubos a laser mais rápida do mundo
A TruLaser Tube 5000 fiber utiliza da melhor maneira as vantagens do laser de estado sólido como nenhuma máquina antes dela. Para você enquanto usuário isso significa tempos de processamento curtos e uma grande variedade de tubos e perfis possíveis.
Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser de estado sólido são visíveis já nos contornos menores.
A TruLaser Tube 5000 fiber tem a acessibilidade ideal graças ao conceito aberto.
Com a técnica de fixação da TruLaser Tube 5000 fiber, você fabrica tubos em toda a área de fixação sem necessidade de novos equipamentos.
O laser de estado sólido TruDisk e os dados de corte de alta qualidade permitem resultados ideais em cada corte.
A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade.
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento perfeito.
Tubo redondo | |
Diâmetro externo máx. | 152 mm |
Diâmetro externo máx. (opcional) | 170 mm 1 |
Perfil retangular | |
Comprimento do lado máx. e diâmetro de círculo envolvente | 152 mm / 170 mm |
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático | |
com LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
com LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
Comprimento da peça terminada | |
na unidade de descarga de 3 m | 3000 mm |
na unidade de descarga de 3 m + 1,5 m | 4500 mm 2 |
na unidade de descarga de 6,5 m | 6500 mm 2 |
na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m | 8000 mm 2 |
Peso da peça de trabalho | |
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) | 20 kg/m / - kg/m |
Peso do material em bruto no carregamento automático | |
com LoadMaster Tube 6,5 m | 130 kg |
com LoadMaster Tube 8,0 m | 160 kg |
Dados específicos do laser - TruDisk 2001 | |
Potência laser máx. | 2000 W |
Espessura máx. do material aço de construção | 8 mm |
Espessura máx. do material aço inoxidável | 4 mm |
Espessura máx. do material alumínio | 2 mm |
Espessura máx. do material de cobre | 3 mm |
Espessura máx. do material de latão | 3 mm |
Dados específicos do laser - TruDisk 3001 | |
Potência laser máx. | 3000 W |
Espessura máx. do material aço inoxidável | 5 mm |
Espessura máx. do material alumínio | 6 mm |
Espessura máx. do material de cobre | 4 mm |
Espessura máx. do material de latão | 4 mm |
Valores de consumo - TruDisk 2001 | |
Consumo médio de potência na produção | 8 kW |
Valores de consumo - TruDisk 3001 | |
Consumo médio de potência na produção | 9 kW |
Autonomia
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
SeamLine Tube identifica juntas de soldagem ou marcas para alinhar cada tubo corretamente na máquina. Opcionalmente, a função também escaneia a parte interna dos tubos.
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
Velocidade
Com o RapidCut os grandes avanços do laser fixo podem ser percebidos mesmo em pequenos contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
Ampliação do espectro de processamento
Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
Qualidade
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de processamento.
Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
TruTops Tube
Processe de uma maneira rápida e eficiente mesmo construções tubulares complexas, com TruTops Tube, o software com o módulo de construção 3D integrado, que garante alta confiabilidade de fabricação e precisão.
TruTops Monitor
Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Carregar
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente.
Notas de rodapé- Tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm somente podem ser carregados manualmente.
- Valor para versões ampliadas (opção)
