Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruLaser 3030 Basic Edition, universal e robusta
Máquinas de corte laser 2D
Universal e robusta
Universal e robusta
As máquinas da TruLaser Série 3000 apresentam sempre bons resultados. Milhares delas estão sendo utilizadas com êxito. Esses multitalentos se destacam pela alta flexibilidade e uma operação simples, assim como a TruLaser 3030 Basic Edition. Quer se trate de tamanhos de lote variáveis ou materiais com qualidade diferente: os lasers de CO2 da TRUMPF TruFlow e as respectivas funções inteligentes asseguram a mais alta segurança de processo. Como parceiro forte, estamos sempre a sua disposição. Aproveite as vantagens de nossa experiência concentrada no processamento a laser.
Laser integrado
O laser de CO2 TruFlow 4000 com potência laser de 4 kW faz parte do escopo de fornecimento padrão.
Corte de aço carbono grosso com precisão
A função CoolLine permite obter até mesmo pequenos contornos no aço carbono grosso.
Utilização de chapas restantes – Produção posterior de peças com simplicidade
Por meio de Drop&Cut é possível produzir peças posteriormente a partir de chapas de grade restantes com facilidade.
TruLaser 3030 Basic Edition, aço carbono grosso cortado com CoolLine
Aço carbono grosso cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
TruLaser 3030, aço inoxidável fino
Aço inoxidável fino
No aço inoxidável fino é possível obter uma qualidade perfeita, mesmo em contornos precisos: as arestas não apresentam rebarbas e o retrabalho deixa de ser necessário
Dimensões
Comprimento 9300 mm
Largura 4700 mm
Altura 2200 mm
Velocidade máxima
Simultâneo 140 m/min
Zona de trabalho
Eixo X 3000 mm
Eixo Y 1500 mm
Peso da peça de trabalho máx. 900 kg
Dados específicos do laser - TruFlow 4000
Potência laser máx. 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 16 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm
Valores de consumo
Consumo médio de potência na produção - TruFlow 4000 31 kW
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções robustas garantem os melhores resultados de usinagem.
Prozesssicherheit
CoolLine
CoolLine
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, o cabeçote de corte pulveriza a peça com névoa de água em volta do raio laser graças aos bicos com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
Segurança de processo
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
Qualidade
PierceLine
O PierceLine monitora e regula o processo de furação. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%
Cadeia de processos e apoio ao operador
Drop&Cut
O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma simples, intuitiva e eficiente. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
