Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruLaser 7040, máquina de alta precisão para a produção em série
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser 7040
Máquina de alta precisão para a produção em série
TruLaser 7040, dois cabeçotes de corte laser
TruLaser 7040
Produtividade máxima com dois cabeçotes de corte
Cumpre as mais altas exigências
A TruLaser 7040 é sinônimo de desempenhos absolutamente altos em termos de produtividade e precisão. A construção extremamente resistente da máquina, o acionamento direto linear e os sistemas de medição de alta resolução garantem precisão com o mais alto dinamismo e isso durante muitos anos e muitas horas de serviço. Mesmo peças complexas com muitas trocas de sentido e alta exigência de precisão, por exemplo lâminas de serra, podem ser cortadas com perfeição mesmo após longo tempo de funcionamento. Nas espessuras de chapa médias e altas, a tecnologia de dois cabeçotes demonstra a sua capacidade total de desempenho; pode ser obtido um pulso de eficiência de 70-80%. Nenhuma outra máquina de corte laser 2D processa de forma tão produtiva. Ao mesmo tempo, graças ao laser de CO2 são produzidas peças de excelente qualidade.
Precisão no limite máximo
A mais alta precisão nos contornos através de acionamentos lineares em todos os eixos e do sistema direto de medição integrado nos trilhos guia.
Produtividade dupla
Até mais 100% de produtividade através do corte simultâneo com dois cabeçotes de corte.
Para cima e ainda mais alto
Aumente o dinamismo máximo de 20m/s² para 25m/s² com a mesma precisão com o pacote opcional de alto dinamismo
Produtiva também em peças complexas
Processar mesmo contornos complexos automaticamente com dois cabeçotes de corte.
Excelente qualidade das arestas
Arestas lisas e processamento praticamente livre de microrrebarbas são conseguidos com o laser de CO2 e a função BrightLine.
Cortar aço carbono grosso
A função CoolLine permite obter até mesmo contornos estreitos no aço carbono grosso.
Tempos de inatividade mínimos
O trocador de paletes rápido permite processos quase sem pausa.
Ajustado às suas necessidades
Zona de trabalho em função da máquina 1250x2500 mm ou 2500x4000 mm.
TruLaser 7040
A mais alta precisão durante toda a vida da máquina
TruLaser 7040, vista de cima
Produtiva sem concorrência
Com dois cabeçotes de corte, a TruLaser 7040 fabrica peças em paralelo, obtendo a máxima produtividade com a mais alta precisão.
TruLaser 7040, aresta espelhada
Arestas de corte lisas como um espelho com a BrightLine
O processo de corte BrightLine, uma combinação de componentes inovadores como um sistema óptico especial e um bico otimizado para a corrente, permite cortes da mais alta qualidade em aço inoxidável e aço carbono grossos. Especialmente no caso do aço inoxidável, o corte por fusão BrightLine gera uma aresta de corte com uma excelente qualidade, você pode até ver-se no espelho. Você necessita de muito pouco ou nenhum retrabalho. Em chapas finas (2-3 mm), é possível obter a isenção total de rebarbas.
TruLaser 7040, aço carbono grosso, cortado com CoolLine
Aço carbono grosso, cortado com CoolLine
O método CoolLine resfria diretamente a peça de trabalho durante o corte a laser. Isso permite novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
TruLaser 7040, aço inoxidável fino
Aço inoxidável fino
No aço inoxidável fino é possível obter uma qualidade perfeita, mesmo em contornos precisos: as arestas não apresentam rebarbas e o retrabalho deixa de ser necessário.
TruLaser 7040
Dimensões
Comprimento 15800 mm
Largura 7280 mm
Altura 3090 mm
Peso
Peso da máquina base 15500 kg
Velocidade máxima
Simultâneo 304 m/min
Zona de trabalho
Eixo X 2500 mm
Eixo Y 4000 mm
Peso da peça de trabalho máx. 2000 kg
Dados específicos do laser - TruFlow 3200
Potência laser máx. 3200 W 1
Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 12 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 8 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 4000
Potência laser máx. 4000 W 1
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 6000
Potência laser máx. 6000 W 1
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 16 mm
Valores de consumo
Consumo médio de potência na produção - TruFlow 3200 54 kW
Consumo médio de potência na produção - TruFlow 4000 56 kW
Consumo médio de potência na produção - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Ficha de dados técnica
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções inovadoras garantem os melhores resultados de processamento.
Segurança de processo
CoolLine
CoolLine
O aço carbono aquece fortemente durante o corte a laser, podendo derreter de forma descontrolada. Com CoolLine isso não acontece. Durante o processamento, o cabeçote de corte pulveriza a peça com névoa de água em volta do raio laser graças aos bicos com furos precisos. A energia de evaporação da água faz com que o material em volta do raio laser seja resfriado. A CoolLine permite assim novas geometrias e aumenta a segurança de processo durante o processamento de aço carbono grosso.
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A função aumenta a segurança de processo, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso significa: menos peças de resíduo com custos de material reduzidos. O operador liga ou desliga a AdjustLine em qualquer momento, não é necessária nenhuma programação.
LensLine com controle automático de estado
A função LensLine verifica o estado da lente durante o funcionamento e notifica se a lente de corte deve ser limpa ou substituída. Você pode confiar em ciclos de limpeza perfeitamente regulados, o que aumenta a vida útil da lente. A limpeza de lente adequada às necessidades economiza mais de 40% de tempo e reduz os custos de consumo. A utilização de uma lente RFID ("Radio Frequency Identification") assegura que sejam utilizadas somente lentes com distância focal e na posição de instalação corretas.
Flexibilidade
Processamento de espessuras de chapa até 25 mm
O grande espectro de espessuras de chapa da TruLaser 7040 permite a realização das peças mais diferentes, cada peça com qualidade excelente e com a máxima precisão, também em chapa grossa.
TruFlow, confiável, robusto e com grande variedade de aplicação
Diferentes classes de potência laser
Estão disponíveis diferentes lasers para a sua máquina de corte laser, em função da potência e da produtividade necessárias: TruFlow 3200 (3,2 kW), TruFlow 4000 (4kW) ou TruFlow 6000 (6kW).
1 ou 2 cabeçotes de corte
A medida máxima de produtividade é obtida com dois cabeçotes de corte trabalhando simultaneamente, são possíveis aumentos de até 100%. Se for necessário, também está disponível uma versão com apenas um cabeçote de corte.
Qualidade
Pacote de alto dinamismo
O pacote opcional de alto dinamismo permite aumentar o dinamismo de 20 m/s² para 25 m/s², reduzindo significativamente o tempo de processamento das peças. O trabalho da sua máquina é tão seguro que você pode se beneficiar completamente do alto dinamismo.
BrightLine
BrightLine
PierceLine
A PierceLine monitora e regula o processo de punção. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
Acionamento linear livre de manutenção em todos os eixos
Com acionamentos lineares livres de manutenção em todos os eixos (X, Y e Z), a máquina de corte laser trabalha continuamente de forma rápida, dinâmica e precisa. Os resultados obtidos são excelentes: o desvio reduzido da posição de apenas 0,03 mm e uma largura média de dispersão da posição de apenas 0,02 mm contribuem para a máxima precisão nos contornos. A alta precisão mantém-se igual à do primeiro dia, mesmo após longo tempo de funcionamento, graças à concepção de acionamento em combinação com o sistema de medição e a construção da máquina altamente resistente.
Sistemas fechados de medição direta
O sistema fechado de medição direta monitora a posição dos eixos com especial precisão, obtendo desse modo a máxima precisão.
Pacote produtivo de chapa fina
O pacote produtivo de chapa fina permite o corte de alta velocidade, o corte a ar comprimido e o corte padrão. A máquina usina a chapa fina de forma particularmente econômica e rápida.
Segurança de processo e apoio ao operador
Código de Matriz de Dados
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. Ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Aplicativo MobileControl
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. Desta forma, além do painel de comando estático, você tem outra possibilidade para monitorar e controlar sua máquina.
Drop&Cut
O Drop&Cut permite utilizar chapas restantes de forma tão simples, intuitiva e eficiente como nunca. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Você pode aplicar um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. Isso economiza muito tempo na produção posterior de peças individuais. Desse modo, não são necessários passos de processo como o alinhamento da chapa, a medição da posição da chapa ou o deslocamento de ponto zero.
TruLaser 7040, painel de comando
Painel de comando ergonômico, giratório
O operador ajusta o painel de comando ergonômico, giratório, individualmente às suas necessidades. A operação é simples e apenas com poucos botões. Além disso, o painel de comando é giratório. Os trabalhos de preparação e a otimização do processo são assim também possíveis sem aparelho de comando manual. O teclado e o mouse são extensíveis. Se necessário, o operador poderá utilizá-los adicionalmente
Câmeras para o monitoramento do processo
Duas câmeras integradas no interior da máquina, monitoram o processo e podem transmitir imagens em sua rede. Para monitorar o processo, o operador não precisa estar ligado com a máquina, ele pode utilizar o tempo de produção para outras tarefas.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
A TRUMPF oferece soluções que otimizam suas cadeias de processos. Selecione os componentes de automação corretos para a sua máquina de corte laser a partir de um módulo.
LoadMaster
Carregar
Um início na automação: o LoadMaster permite o carregamento automático de sua máquina com chapas brutas.
LiftMaster
Carregamento e descarregamento / ordenação das peças
A solução de automação LiftMaster abrange um grande leque de funções de automação. Ela carrega e descarrega, mas é também adequada para o manuseio de paletes ou para a remoção das peças. O LiftMaster Sort separa peças acabadas da grelha restante. LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear conectam seu sistema diretamente com o armazém. O SortMaster ordena as peças acabadas automaticamente.
TruStore série 1000
Sistema de armazenagem
Os sistemas de armazenagem da TruStore série 1000 e da TruStore série 3000 permitem organizar seu manuseio de material de acordo com suas necessidades.
Notas de rodapé
  • O TruLaser 7040 sempre é operado com dois lasers TruFlow.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Catálogo
Catálogo Máquinas Corte a Laser Português - edição Heavy Duty
pdf - 4 MB
Assistência e contato
Please note
You have selected Brazil . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Brazil
