TruLaser série 8000, descobrir novas dimensões
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser Série 8000
Descobrir novas dimensões
A máquina laser TruLaser 8000 oferece a mais alta rentabilidade e qualidade excelente de peça na usinagem superdimensionada. Com a concepção excepcional de paletes adicionais, é possível usinar chapas até 16 m de comprimento. A chapa é processada em vários passos pela máquina. Métodos inteligentes asseguram a qualidade máxima das peças, mesmo nas partes de reposicionamento. Você se beneficia, simultaneamente, da flexibilidade e da produtividade de uma máquina para formatos padrão.
Produtividade dupla com dois cabeçotes de corte
O corte simultâneo com dois cabeçotes de corte aumenta a sua produtividade em até 100%.
Tempos de inatividade mínimos
O carregamento e descarregamento paralelos ao tempo principal também economizam tempo, tal como o rápido trocador de paletes.
Carregamento rápido
Um encosto traseiro estável assegura tempos curtos de carregamento no caso de chapas grandes.
Máxima precisão
Os acionamentos lineares e o sistema de medição integrado permitem obter a mais alta precisão nos contornos.
Excelente qualidade de peça
Arestas lisas e processamento praticamente livre de microrrebarbas são conseguidos com o laser de CO2 e a função BrightLine.
Cortar aço de construção grosso
A função CoolLine permite obter até mesmo contornos estreitos no aço de construção grosso.
A melhor solução na operação por turnos
A opção "ocupação de chapas múltiplas" permite usinar várias chapas consecutivamente, de forma totalmente automática.
Concepção variável de palete
Seleção da concepção de palete, adaptada às suas necessidades
TruLaser Série 8000
Aresta espelhada
Arestas de corte lisas como um espelho com a BrightLine
O processo de corte especial BrightLine proporciona cortes da mais alta qualidade em peças grossas de aço inoxidável e aço de construção. Especialmente no caso do aço inoxidável, o corte por fusão BrightLine gera uma aresta de corte, onde você se pode até ver no espelho. O retrabalho é significativamente reduzido ou deixa de ser necessário. São fabricadas chapas finas completamente sem rebarbas.
Peça de CO2 de aço de construção grosso, cortada com CoolLine
Resfriamento direto
CoolLine resfria sua peça de trabalho durante o corte, possibilitando novas geometrias durante o corte de aço de construção grosso. Simultaneamente, você se beneficia de maior segurança de processo.
Processamento universal, aço inoxidável fino
Excelente na chapa fina
No aço inoxidável fino é possível obter uma qualidade perfeita, mesmo em contornos precisos: as arestas não apresentam rebarbas e o retrabalho deixa de ser necessário.
Processamento superdimensionado
Corte a laser das chapas com um comprimento de até 16 metros - a TruLaser Série 8000 possibilita isso. As dobras de peças com até 8 metros podem ser feitas com a TruBend Série 8000 - em operação tandem isso pode chegar a 16 metros.
TruLaser 8000
Peso
Peso da máquina base 14700 kg
Dispositivo de troca de paletes 4 x 2,5 m e palete adicional para formato extragrande
Variante de tamanho extragrande 6 x 2,5 6000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 8 x 2,5 8000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 10 x 2,5 10000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 12 x 2,5 12000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 14 x 2,5 14000 mm x 2500 mm
Variante de tamanho extragrande 16 x 2,5 16000 mm x 2500 mm
Dispositivo de troca de paletes de formato extragrande
Zona de trabalho
Eixo X 4000 mm
Eixo Y 2500 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 4000
Potência laser máx. 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 20 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 15 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 10 mm
Dados específicos do laser - TruFlow 6000
Potência laser máx. 6000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 25 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 25 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 16 mm
Valores de consumo
Consumo médio de potência na produção - TruFlow 4000 31 kW
Consumo médio de potência na produção - TruFlow 6000 38 kW
Alta produtividade e com a melhor qualidade: as funções inovadoras garantem os melhores resultados de usinagem.
Flexibilidade
TruLaser série 8000, usinagem superdimensionada
Usinagem superdimensionada
A TruLaser série 8000 permite processar chapas até um tamanho de 16 m x 2,5 m. Estão disponíveis todas as vantagens de uma máquina para chapas padrão, principalmente a sua flexibilidade.
LensLine com controle automático de estado
A LensLine com controle automático de estado verifica o estado da lente durante o funcionamento e notifica se a lente de corte deve ser limpa ou substituída. A combinação com uma lente RFID ("Radio Frequency Identification") assegura que sejam utilizadas somente lentes com distância focal e na posição de instalação corretas.
Concepções de palete diferentes
A concepção de palete possui várias possibilidades de seleção, adaptadas à sua parte de formatos extragrandes: selecione o palete adicional para formatos extragrandes para alta produtividade nos formatos padrão e para máxima flexibilidade nas chapas com formatos extragrandes (sistema de 3 paletes). Ou decida-se pelo trocador de paletes para formatos extragrandes para a mais alta produtividade nas chapas com formatos extragrandes.
AdjustLine
A AdjustLine possibilita um ajuste simples do processo de corte a diferentes qualidades de material. A segurança de processo aumenta, principalmente durante o corte de material de má qualidade. Isso reduz não somente peças de resíduo, mas também os custos de material.
Segurança de processo e apoio ao operador
CoolLine
CoolLine
A opção CoolLine assegura o resfriamento direto da peça de trabalho durante o corte, possibilitando novas geometrias. Além disso, a segurança de processo é significativamente aumentada durante a usinagem de aço de construção grosso.
Código de Matriz de Dados
A função Código de Matriz de Dados possibilita a identificação rápida e segura de peças com um código de indústria padronizado. Em poucos segundos, o laser de sua máquina plana aplica um código 2D (DataMatrix) de pontos em uma peça. O conteúdo do Código de Matriz de Dados é definido durante a programação. Aplicado a uma peça, ele contém informações para a cadeia de processos. O código serve para acessar o programa adequado na máquina seguinte.
Aplicativo MobileControl
Controle suas máquinas de uma maneira simples e flexível, através do aplicativo MobileControl, porque ele transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. Desta forma, além do painel de comando estático, você tem outra possibilidade para monitorar e controlar sua máquina.
Drop&Cut
A utilização de chapas restantes é tão simples, intuitiva e eficiente como nunca, com Drop&Cut. Graças a uma câmera, a imagem ao vivo da sala de máquinas surge diretamente em sua interface de usuário. Clicando no mouse ou diretamente através da operação por toque, é possível aplicar flexivelmente um número qualquer de geometrias da peça sobre a chapa restante. A imagem ao vivo permite posicionar com a medida exata os recortes e as formas.
Painel de comando ergonômico, giratório
A tela tátil giratória pode ser perfeitamente adaptada ao operador e às condições de iluminação na produção. Ela é giratória para que os trabalhos de preparação sejam possíveis sem aparelho de comando manual. O teclado e o mouse são extensíveis e podem ser utilizados adicionalmente, em caso de necessidade.
Alinhamento rápido
O encosto traseiro estável permite o alinhamento rápido de chapas com formatos extragrandes. Isso é possível graças a encostos retraíveis, monitorados pelo comando.
Câmeras para o monitoramento do processo
Duas câmeras integradas no interior da máquina, monitoram o processo e podem transmitir imagens em sua rede. Para monitorar o processo, o operador não precisa estar ligado com a máquina.
Autonomia
Usinagem de chapas múltiplas
Com a função "ocupação de chapas múltiplas" são assegurados tempos de execução mais longos da máquina, especialmente na operação por turnos e nos fins de semana. Coloque várias chapas no palete para formatos extragrandes, a máquina irá processá-las automatica e consecutivamente.
Qualidade
TruLaser série 8000, dois cabeçotes de corte
Equipamento da máquina com cabeçote de corte duplo
Uma máquina, duas unidades de corte: a possibilidade do corte simultâneo aumenta a produtividade em até 100%.
BrightLine
BrightLine
O processo de corte BrightLine, uma combinação de componentes inovadores como um sistema óptico especial e um bocal otimizado para a corrente, permite cortes da mais alta qualidade em aço inoxidável e aço de construção grossos. Especialmente no caso do aço inoxidável, o corte por fusão BrightLine gera uma aresta de corte com uma excelente qualidade, você pode até ver-se no espelho. Você necessita de muito pouco ou nenhum retrabalho. Em chapas finas (2-3 mm), é possível obter a isenção total de rebarbas.
PierceLine
A PierceLine monitora e regula o processo de punção. Isso preserva o material e a máquina, aumenta a qualidade das peças e reduz o tempo de punção em até 80%.
Acionamento linear livre de manutenção em todos os eixos
Com acionamentos lineares livres de manutenção em todos os eixos (X, Y e Z), a máquina de corte laser trabalha continuamente de forma rápida, dinâmica e precisa. Os resultados obtidos são excelentes: o desvio reduzido da posição de apenas 0,03 mm e uma largura média de dispersão da posição de apenas 0,02 mm contribuem para a máxima precisão nos contornos. A alta precisão mantém-se igual à do primeiro dia, mesmo após longo tempo de funcionamento, graças à concepção de acionamento em combinação com o sistema de medição e a construção da máquina altamente resistente.
Sistemas fechados de medição direta
O sistema fechado de medição direta monitora a posição dos eixos com especial precisão, obtendo desse modo a máxima precisão.
Pacote produtivo de chapa fina
O pacote produtivo de chapa fina permite o corte de alta velocidade, o corte a ar comprimido e o corte padrão. A máquina usina a chapa fina de forma particularmente econômica e rápida.
TruFlow 6000
TruFlow 6000
O laser 6kW altamente eficiente usina, com particular produtividade, espessuras de chapa até 25 mm.
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
TruTops Boost
TruTops Monitor
Reduza os períodos de inatividade. Colete e analise dados da máquina como paradas, mensagens de erro, causas de falha e tempos de manutenção de todos os locais de trabalho da sua fabricação. Em caso de parada ou falha, TruTops Monitor informa imediatamente a causa para que você possa ter uma reação rápida.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
A TRUMPF oferece soluções que otimizam a sua cadeia de processos.
LoadMaster, carregamento simples de máquinas laser 2D
Carregar
A unidade universal de carregamento LoadMaster alimenta sua máquina automaticamente com chapas brutas. Uma ventosa a vácuo desloca as chapas da estação de carregamento para o dispositivo de troca de paletes e as deposita lá.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
