As vantagens de nossos sistemas de corte a laser TRUMPF
Como tirar o máximo proveito da potência do laser de sua máquina com funções inteligentes
Sistemas de corte a laser 2D da TRUMPF: as suas necessidades estão em primeiro lugar no desenvolvimento da nossas máquinas planas a laser. Portanto, temos não apenas o tempo de corte em foco. Ajudamos você a obter o máximo proveito de seu sistema. Seja qual for o sistema de corte a laser da TRUMPF pelo qual você optar, no final das contas, você recebe um pacote global harmonioso: máquina, lasers de estado sólido e lasers de CO2, automação e software, tudo em um só lugar.
1. Configurar
Simplifique o processo de configuração e converta permanentemente potência em saída: com os recursos inteligentes da TRUMPF, as interrupções de processos devido a problemas de corte a laser típicos como lentes contaminadas ou chapas desalinhadas é coisa do passado. Eis aqui alguns exemplos:
Saiba mais
2. Produzir
Corte em sua máquina de corte a laser de forma rápida e com a melhor qualidade, mesmo com pouco conhecimento prévio. Graças às tecnologias inteligentes, você pode aproveitar ainda mais das vantagens do raio laser.
Saiba mais
3. Ordenar
Após o corte, vem a ordenação: normalmente um passo de trabalho complicado e incômodo. As funcionalidades inteligentes ajudam você a ordenar com sua máquina de laser TRUMPF da forma mais rápida possível.
Saiba mais
4. Iniciar processo subsequente
Tire o máximo proveito da sua máquina de corte a laser, pensando sobre o próximo passo do processo já durante o corte. Nossas funções adaptadas ajudarão você durante o processo.
Saiba mais
CoolLine
CoolLine
Corte a laser de peças delicadas e contornos estreitos em aço carbono espesso: você pode fazê-lo com a função CoolLine, pois ela mantém a sua peça constantemente fria durante o corte.
Proteção contra colisão
Smart Collision Prevention
Assim seu&nbps; cabeçote de corte fica seguro: com a proteção contra colisões, sua máquina de corte a laser fica protegida das consequências de uma colisão. Assim as colisões nem sequer ocorrerem, graças à Smart Collision Prevention.&;
Estratégia de cabeçote de corte único
Poupe bastante tempo na configuração e processe todas as espessuras de chapa com o mesmo cabeçote de corte, graças à estratégia de cabeçote de corte único.
PierceLine
TruLaserTube 5000, PierceLine regula o processo de perfuração
Alta expulsão no ponto de punção? Com a PierceLine, isso é coisa do passado. Obtenha com ela furos de punção com mínima expulsão em um tempo extremamente curto: a PierceLine perfura apenas a profundidade realmente necessária. Desta maneira, você se beneficia de peças de maior qualidade e menores tempos de produção da peça.
Smart Beam Control
Sistema de assistência Smart Beam Control
Configure a posição de foco de maneira rápida e conveniente com o Smart Beam Control. Se necessário, a função ajusta posteriormente a posição do foco de maneira simples.
AdjustLine
Ajuste automaticamente os parâmetros de corte à qualidade do material: com a AdjustLine, você corta cada tipo de qualidade do material de forma segura, poupa em desperdícios e em custos de material.
Sistema de assistência Brightline fiber
Com a Smart Collision Prevention, você evita colisões e microjoints em sua máquina de corte a laser de forma inteligente e segura: com ela, a ordem das peças fabricadas e os contornos internos é calculada de modo que o laser evite peças com risco de tombamento.
BrigthLine fiber
Peça de amostra BrightLine fiber
Você deseja produzir contornos detalhados e até mesmo os menores furos de punção com pouca expulsão? Com a combinação da BrightLine fiber e sua máquina de estado sólido, você pode ter a confiança de que terá  uma excelente qualidade das arestas em todas as espessuras de chapa.
Mais rápido e independente: as máquinas TruLaser estão em constante evolução
Como fornecedora líder no mercado de corte a laser, estamos constantemente trabalhando para aprimorar ainda mais as nossas máquinas e nossa tecnologia de corte a laser. Trabalhamos não apenas na velocidade das máquinas, mas também nos processos relacionados ao corte. Como posso ordenar com mais rapidez? Como posso reduzir o tempo de espera? Apresentamos aqui duas de nossas soluções:
TruLaser Center 7030: o laser totalmente automático
A TruLaser Center assume todo o processo - do desenho à peça ordenada. Ela ordena tanto as peças pequenas, quanto as grandes, de forma completamente independente, paralela ao tempo de produção. Você não precisa escolher entre a produtividade e confiabilidade do processo: você tem as duas coisas.
Active Speed Control: um marco no caminho do corte a laser autônomo
O sistema de corte a laser do futuro: o ser humano está no controle, e a máquina opera praticamente sozinha. Um primeiro passo nesse sentido é o Active Speed Control, um sistema que monitora o processo de corte e regula automaticamente o avanço. Desta forma, o corte e a qualidade permanecem estáveis, mesmo quando a espessura da chapa variar dentro de um painel ou houver resíduos de pintura ou oxidação na chapa.
Possibilidades (quase) infinitas: o processamento a laser com a TRUMPF
Nosso portfólio de laser vai muito além do processamento a laser 2D. Marcação de diversos materiais, soldagem a laser e impressão 3D&nbsp, são apenas algumas das muitas possibilidades que a ferramenta a laser oferece. Nossos sistemas de corte a laser 3D também são particularmente fascinantes. Eis aqui um exemplo: como o laser da TRUMPF deixa uma faca de cozinha realmente afiada.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
