Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruLaser Cell série 7000, sempre perfeitamente equipada
Sistemas de corte laser 3D
Sempre perfeitamente equipada
TruLaser-Cell-Series-7000-laser-cutting
Versátil para várias aplicações
Modular e altamente flexível
Com o sistema laser TruLaser Cell série 7000, você está perfeitamente equipado, não importa se você deseja usinar componentes de 2 ou 3 dimensões ou tubos. Você pode trocar facilmente entre o corte, a soldagem e a soldagem de revestimento. A estrutura modular da máquina e a possibilidade de ajuste e reequipamento individual permitem adaptar a TruLaser Cell Série 7000 de forma ideal a um ambiente de produção alterado e reagir com flexibilidade às exigências do cliente em constante mudança.
Partida individual
O conceito de módulos e a possibilidade de retrofit da máquina permitem uma configuração individual
A mais alta flexibilidade de método
Corte, soldagem e deposição de metal a laser: alterne flexivelmente entre todos os métodos.
A melhor qualidade de processamento
As tabelas de tecnologia e o ajuste automático do diâmetro do feixe garantem a melhor qualidade.
Produção com custo-benefício
O mais alto dinamismo da máquina e muitas opções com redução de tempo permitem uma fabricação rentável.
Operação simples e confortável
Várias inovações, por exemplo o painel de comando ergonômico, garantem uma operação confortável.
Os mais altos valores de velocidade de posicionamento e aceleração do eixo reduzem seus tempos de produção e a penetração móvel ao cortar com FastLine Cell, que reduz seus tempos de inatividade até 40%. A óptica dinâmica de corte possibilita uma grande aceleração e o acoplamento magnético no cabeçote de trabalho reduz os períodos de inatividade.
Mouse 6D para a operação simples do TruLaser Cell série 7000
O painel de comando ergonômico está pendurado na cabine da máquina, ocupando pouco espaço. Ele pode ser rodado, operado fora da cabine ou pode ser, opcionalmente, deslocado ao longo de toda a parte da frente da máquina. O mouse 6D facilita a retração, programação e deslocação rápidas dos eixos. O comando reconhece automaticamente qual o sistema óptico montado, de forma que seja possível uma troca rápida e correta do sistema óptico.
TruLaser Cell Serie 7000 - 2in1-Faser
Fibra 2 em 1
A fibra 2 em 1 desenvolvida para a operação com laser fixo possibilita a solda e o corte com apenas um cabo de luz laser. Ao alternar entre ambos os processos, o adaptador de processo precisa ser trocado, o comando do sistema se ajusta automaticamente ao raio laser. Assim você consegue não só os melhores resultados de processamento, mas também pode operar seu sistema com mais facilidade e usá-lo em mais aplicações.
Corte a laser de chapa de aço galvanizado
Processamento de aço galvanizado
No setor automotivo são fabricados, muitas vezes, componentes de aço galvanizado, a fim de protegê-los contra a corrosão. A TruLaser Cell série 7000 permite cortar chapas de aço galvanizado com rapidez e com a mais alta qualidade. Além disso, a máquina permite uma reação ideal a mudanças, permitindo adaptar o componente adequadamente. Isso aumenta sua flexibilidade, que é principalmente importante na área da construção de protótipos e da produção de pré-séries.
Banco traseiro de automóvel cortado a laser com a TruLaser Cell série 7000
A TruLaser Cell série 7000 possibilita perfurações e aparos do componente sujeito a repuxo profundo. Especialmente no caso de pequenas quantidades de peças, o processamento com ferramentas convencionais de corte é frequentemente muito dispendioso. A TruLaser Cell série 7000 permite cortar todos os contornos necessários dentro do menor tempo possível e reduzir assim os custos de produção.
Corte a laser com a TruLaser Cell série 7000 com a mais alta precisão
Corte a laser preciso e rápido
Comparativamente a métodos como, por exemplo a fresagem, a TruLaser Cell série 7000 oferece uma alternativa de baixo custo nesses componentes (corte de fundição sob pressão de alumínio). A máquina executa o recorte a laser de todos os contornos exteriores, gerando os furos de passagem.
Hélice soldada a laser com a TruLaser Cell série 7000
O processamento a laser de componentes de 3 dimensões como, por exemplo a polia de ventilação, viabiliza novas possibilidades de elaboração da geometria. Você pode projetar com pouco material e realizar reduções de peso. Além disso, a soldagem a laser reduz significativamente a necessidade de retrabalho em comparação a métodos convencionais. Você economiza tempo e evita uma deformação do componente.
Acoplamento do ventilador eletromagnético soldado a laser com a TruLaser Cell série 7000
Deposição de metal a laser com a TruLaser Cell série 7000
Deposição de metal a laser em disco de corte de uma colheitadeira de milho
Na soldagem de revestimento a laser de um disco de corte de uma colhedora de milho são necessários 3 níveis de fabricação, que podem ser visualizados na imagem. Embaixo: Antes do revestimento Ao centro: Peça revestida com uma camada de material duro Em cima: Peça processada, acabada.
Deposição de metal a laser em uma roda de turbina com a TruLaser Cell série 7000
Revestimento de uma superfície do mancal de um turbocompressor por meio de solda de revestimento
Por meio de uma solda de revestimento são fabricados revestimentos funcionais com propriedades mecânicas e tribológicas otimizadas nos assentos dos mancais de diferentes eixos. No caso de impulsores de turbinas a gás, turbocompressores ou motores aeronáuticos, as pás danificadas podem ser reparadas no local.
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Área de deslocação do eixo
Número máx. de eixos 12 12
Área de deslocação do eixo, eixo X 2000 mm 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 750 mm 750 mm
Área de deslocação do eixo, eixo B ± 135 ° ± 135 °
Área de deslocação do eixo, eixo C n x 360 ° n x 360 °
Área de deslocação do eixo, óptica de corte dinâmica ± 10 mm ± 10 mm
Tamanho máx. da peça de trabalho
Tamanho máx. da peça de trabalho em X 1540 mm 3540 mm
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 mm 1040 / 1540 mm
Tamanho máx. da peça de trabalho em Z 520 mm 520 mm
Velocidades do eixo máx.
Velocidade dos eixos máx., paralelamente ao eixo em X 100 m/min 100 m/min
Velocidade dos eixos máx., paralelamente ao eixo em Y 100 m/min 100 m/min
Velocidade máx. dos eixosm paralelo ao eixo em Z 100 m/min 100 m/min
Velocidade máx. dos eixos simultânea 173 m/min 173 m/min
Velocidade máx. dos eixos, eixo B 90 1/min 90 1/min
Velocidade máx. dos eixos, eixo C 90 1/min 90 1/min
Aceleração máx. dos eixos
Aceleração do eixo máx., paralelamente ao eixo em X 9 m/s² 9 m/s²
Aceleração do eixo máx., paralelamente ao eixo em Y 10 m/s² 10 m/s²
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 10 m/s² 10 m/s²
Aceleração máx. do eixo simultânea 16 m/s² 16 m/s²
Aceleração máx. do eixo, eixo B 200 rad/s² 200 rad/s²
Aceleração máx. do eixo, eixo C 100 rad/s² 100 rad/s²
Aceleração máx. do eixo, óptica de corte dinâmica 40 m/s² 40 m/s²
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento eixos lineares (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser
Potência laser máx. 2000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Lasers disponíveis TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Cell 7000 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
Zweistationentrennwand der TruLaser Cell Serie 7000
Parede de separação de duas estações
Uma parede de separação separa a área de trabalho em 2 áreas úteis. Assim é possível equipar, carregar, descarregar e aplicar o laser simultaneamente no modo de funcionamento com duas estações, independentemente da fonte de laser selecionada (CO2 ou laser fixo).
Rotationswechsler der TruLaser Cell Serie 7000
Dispositivo de mudança rotativo
Com o dispositivo de mudança rotativo, pode-se otimizar a TruLaser Cell série 7000 especialmente para a produção em série de alta produtividade. Com apenas uma posição de carga e descarga você aumenta sua produtividade e ergonomia.
Linearwechsler der TruLaser Cell Serie 7000
Trocador linear
As mesas de trabalho podem ser deslocadas em todas as direções com o auxílio do dispositivo de mudança linear. Desse modo, um carregamento e descarregamento de grandes componentes se torna significativamente mais fácil.
Imagem do produto TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell tem tudo o que você precisa para uma programação confortável de seus processamentos a laser 3D. Graças a sistemas ópticos padrão integrados, são possíveis o corte a laser, a soldagem a laser ou a deposição de metal a laser. Os dados CAD 3D são lidos por meio de inúmeras interfaces e corrigidos em caso de necessidade. O sistema cria processos automáticos de corte em todas as 3 dimensões. Além disso, são calculadas automaticamente propostas para dispositivos.
Dependendo da aplicação, você escolhe o laser certo para a sua aplicação, a partir de uma variada gama de lasers de estado sólido e de lasers de CO2 da TRUMPF, que podem ser combinados com a TruLaser Cell série 7000.
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Catálogo dos sistemas laser
pdf - 5 MB
Assistência e contato
Please note
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Brazil
