Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruPrint 3000, solução flexível para a impressão 3D industrial
Sistemas de impressão 3D
TruPrint 3000
Solução flexível para a impressão 3D industrial
Gestão industrial de pó e peças
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Solução LMF flexível para sua produção industrial
A TruPrint 3000 é uma máquina de formato médio universal com gestão de pó e peças industrial para a produção em série flexível de componentes metálicos e complexos por impressão 3D. Ela é ideal para uso em aplicações industriais gerais. Em espaços de montagem grandes de Ø 300 x 400 mm, os componentes podem ser expostos com flexibilidade. Em combinação com a gestão de pó e peças industrial, a TruPrint 3000 é ideal para uso em oficinas
Grande volume de construção Ø 300 x 400 mm
Grande flexibilidade com relação ao tamanho, quantidade e geometria da respectiva aplicação.
Cilindros de montagem e reserva de substituição rápida
O princípio de substituição reduz os tempos de configuração e aumenta a produtividade e o aproveitamento da máquina.
Gestão de pó e peças externa
Economize tempo e dinheiro com processos de montagem, pó e peças paralelamente.
Soluções de monitoramento e de software industriais
Graças às soluções de monitoramento inteligentes e software contínuo, você otimiza não só a sua produção.
Soluções de serviço inovadoras
Técnicos de assistência treinados em todo mundo e um serviço de peças de reposição 24/7 garantem os padrões mais elevados.
Princípio de cilindro alternado das máquinas TruPrint
Princípio de cilindro alternado integrado
O sistema da TruPrint 3000 engloba cilindros de montagem e pó de substituição rápida. O carregamento do cilindro e a retirada de embalagem de trabalhos de montagem podem ser feitos paralelamente ao processo de montagem. Isso reduz os tempos de parada e inatividade e aumenta a produtividade da impressora 3D.
Em relação à TruPrint 3000 você recebe uma oferta de solução para toda a cadeia de produção da manufatura aditiva. A gestão de peças e pó industrial permite a configuração e desembalagem de uma ou mais máquinas simultaneamente. Os componentes centrais da estação de peneira, estação de desembalagem e silo de pó são a base para uma produção em série de nível industrial.
Complementação modular de suas máquinas TruPrint
Todos os componentes da gestão de pó e peças industrial podem ser combinados de forma modular. Dependendo do cenário de fabricação industrial, você pode criar a combinação perfeita de máquina e componentes para o manuseio de peças e pó seguro.
Consultoria de aplicações para manufatura aditiva TRUMPF - consultoria individual para seus componentes 3D
Consultoria de aplicações competente
Você tem dúvidas a respeito da criação de um determinado componente de forma econômica e produtiva na TruPrint 3000? Junto com você, os especialistas da TRUMPF desenvolvem soluções sob medida para sua aplicação concreta na manufatura aditiva. Entre em contato para uma conversa personalizada.
TruPrint 3000 e laser de fibra TRUMPF potente
Laser TRUMPF potente
A TruPrint 3000 está equipada com um laser de fibra de 500 W da TRUMPF com um comprimento de onda de aprox. 1.070 nm. Com o diâmetro de foco ajustável individualmente entre 100 e 500 μm, é possível reagir com flexibilidade a diversos requisitos de peças.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
85% das consultas são resolvidas sem atuação em campo de maneira simples e competente por soluções de serviço inovadoras, como Visual Online Support (VOS). Com o aplicativo, você troca arquivos de imagem, som e vídeo com segurança e em tempo real. Assim podemos ajudar você de maneira específica e sua máquina fica disponível rapidamente. Beneficie-se de nossa rede mundial de técnicos de assistência treinados e nosso serviço de reposição de peças 24/7.
Campos de aplicação diversos do sistema de impressão 3D TruPrint da TRUMPF
Possibilidades de aplicação diversas
A TruPrint 3000 é uma máquina de impressão 3D flexível para várias aplicações da área industrial geral e de oficina. Utilize a tecnologia de Laser Metal Fusion (LMF) e seus benefícios como liberdade de design, integração e otimização de funções."
Generativ gefertigter Brackets auf Platte mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
Produção em série com a TruPrint 3000
No espaço de montagem grande da TruPrint 3000, as peças podem ser dispostas com flexibilidade, isso é ideal para as exigências de oficinas."
Indústria geral
Muitas aplicações industriais gerais podem ser otimizadas com o Laser Metal Fusion (LMF). Com ajuda da impressão 3D, este ventilador turbo radial pode ser fabricado próximo à extremidade de contorno, o que reduz o retrabalho. Além disso é atingida uma redução de peso do corpo oco de até 25%. O peso mínimo permite uma maior velocidade."
Corte transversal de um queimador combinado integrado à TruPrint 3000.
Energia & turbina
O Laser Metal Fusion permite criar até mesmo estruturas de espaço interno complexas. O laser derrete o contorno da peça desejado em camadas na camada de pó e então qualquer geometria pode ser criada.
TruPrint 3000
Volume de construção (cilindro) Diâmetro 300 mm x 400 mm Altura
Matérias-primas processáveis Edelstahl, Werkzeugstahl, Kobalt- Chrom, Aluminium, Nickelbasislegierung, Titan, Edelmetalle, Bronze 1
Pré-aquecimento 200 °C
Fonte laser Faserlaser 500 W
Diâmetro do raio 100 - 500 μm 2 3
Espessura da camada 30 - 150 μm 4 5
Taxa de aumento de volume 5 - 60 cm³/h 6
Ligação e consumo
Ligação eléctrica (tensão) 400 V
Conexão elétrica (intensidade da corrente) 32 A
Ligação eléctrica (frequência) 50/60 Hz
Gás inerte Stickstoff, Argon
Concentração de oxigênio Bis zu 100 (0,01%)
Construção
Dimensões (L x A x P) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 7
Peso 4300 kg 8
PDF <1MB
Ficha de dados técnica
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print com pacote de software Siemens NX
No início da cadeia de produção da manufatura aditiva está o processamento de dados para o programa de desenho 3D e de fabricação. Como parceiro de desenvolvimento da Siemens, a TRUMPF oferece primeiramente com o pacote de software "TruTops Print com Siemens NX" uma solução de software com interface de usuário uniforme sem interrupções de sistema. A cadeia de processo inteligente da solução de software oferece uma grande segurança de processo, pois as ferramentas são reunidas em um sistema para o desenvolvimento, simulação, impressão 3D e programação NC para peças de metal e, por isso, não é mais necessário fazer a conversão de dados para STL. O TRUMPF Build Processor está integrado ao pacote de software para o hatch dos trabalhos de montagem e para a gestão de parâmetros. Economize tempo e custos com um fluxo de trabalho claro.
Soluções de monitoramento para a manufatura aditiva
Com as soluções de monitoramento inteligentes da TRUMPF, o processo de construção das máquinas TruPrint pode ser monitorado e analisado. A oferta engloba soluções para monitoramento de condição, processo ou desempenho. Assim você consegue ter transparência em todo o parque industrial e, além da possibilidade de ter acesso remoto, consegue arquivar seus dados de forma simples.
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
O pó certo para sua aplicação
São utilizados inúmeros materiais na impressão 3D de peças de metal. As diferentes especificações na máquina resultam do tipo de material. Na TRUMPF, você recebe a máquina e o pó com garantia de qualidade diretamente de uma só empresa. Desse modo, você tem a certeza de que o pó é ideal para a utilização na TruPrint 3000. Além dos pós oferecidos, a TRUMPF também fornece os conjuntos de parâmetros e as placas de substrato correspondentes. Você recebe uma solução completa. A oferta abrange, por exemplo, pó das áreas de aço inoxidável, aço de ferramenta, alumínio ou titânio.
O fator decisivo para uma produção em série de nível industrial é o manuseio ideal do pó e dos componentes. A gestão de pó e peças industrial da TRUMPF permite a configuração e a desembalagem simultâneas de uma ou mais máquinas - isso aumenta a produtividade e a economia para nossos clientes. Interfaces padrão e uma construção modular garantem a máxima flexibilidade.
Notas de rodapé
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • Reserva-se o direito a alterações. As indicações presentes nas nossas oferta e confirmação de pedido são determinantes.
  • Individuell einstellbar.
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • incl. filtro
  • inkl. Filter, Pulver
Assistência e contato
Please note
You have selected Brazil . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Brazil
