TruPrint 1000, a impressora 3D compacta da TRUMPF
Sistemas de produção adicionais
TruPrint 1000
Impressora 3D compacta e robusta
TruPrint 1000
Maior produtividade com Multilaser opcional
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion para componentes metálicos complexos
A TruPrint 1000 é a máquina mais produtiva em formato pequeno e oferece todas as vantagens da manufatura aditiva. Tem um volume de construção (cilindro) de 100 mm de diâmetro e uma altura de 100 mm. Estes também podem ser reduzidos com simplicidade para metais preciosos. Componentes em praticamente qualquer formato geométrico podem ser produzidos com a TruPrint 1000 Formas mais complexas também podem ser transformadas de um modelo CAD em um componente 3D metálico real, de forma simples e rápida – e com a melhor qualidade possível. Utilize a TruPrint 1000 para a fabricação generativa de pequenas peças individuais industriais. Com a opção do Multilaser, você atinge ainda um aumento da produtividade de até 80% e a máxima flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Com a opção Multiplate, você se beneficia do maior tempo de funcionamento da máquina da TruPrint 1000. Isso porque ela pode conter até quatro placas de substrato no cilindro de construção, que mudam automaticamente sem provocar parada do processo de construção.
Com a TruPrint 1000, a TRUMPF oferece ao setor odontológico a impressora 3D de metal mais produtiva para próteses dentárias até hoje. Mas não é tudo: outro destaque é a conexão digital às estações de fresagem. Isso possibilita novos produtos odontológicos de alta precisão.
Operação simples e intuitiva
Instalação rápida, manuseio ergonômico e uma tela sensível ao toque intuitiva caracterizam a TruPrint 1000.
Alta velocidade de processo
O sistema de revestimento permite o revestimento em pó e exposição a laser de forma parcialmente paralela.
Máxima produtividade
Para até 80% mais peças no mesmo tempo com a opção Multilaser.
Operação e observação móveis
Por aplicativo, você opera e controla o TruPrint 1000 com um tablet de forma flexível.
Ajustável individualmente
Escolha o pacote ideal dentre os pacotes opcionais específicos de setor.
A impressora 3D mais produtiva para metais de formato pequeno em ação
Compensação dos períodos de pico com a opção Multiplate
Impressão dental 3D com fluxo de trabalho híbrido: 1. Manufatura aditiva e 2. Pós-processamento usando fresagem
Opção de pré-forma: produção precisa e barata de pilares simples individuais
Multilaser opcional para maior produtividade, TruPrint 1000
TruPrint 1000 com Multilaser opcional
Use a opção Multilaser para o máximo de produtividade: dois lasers de fibra TRUMPF com 200 W (comprimento de onda 1.070 nm) fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e, com isso, geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
TRUMPF Powder Bed Monitoring para o monitoramento da qualidade das peças
Powder Bed Monitoring para monitoramento da qualidade das peças
Por uma câmera integrada na câmara de construção da TruPrint e o processamento automático de imagens, você pode monitorar automaticamente o leito de pó. Dessa forma, você tem a qualquer momento a visão geral do status das peças e pode analisar os parâmetros de qualidade por camada. Além da camada de pó, o Powder Bed Monitoring detecta o status da camada e reconhece as peças salientes no leito de pó.
Opção Multiplate
Compense rapidamente os períodos de pico e se beneficie de um maior tempo de funcionamento da máquina sem necessidade de intervenção do operador. Isso é possível através do alojamento opcional de até quatro placas de substrato no cilindro de construção, de modo que a placa do substrato pode ser mudada automaticamente, sem necessidade de parada do processo de construção. O software da máquina oferece suporte de forma totalmente automática quando o primeiro trabalho de construção termina e o seguinte inicia. Trabalhos de montagem prontos são recolhidos nos recipientes de transbordamento.
Opção Pré-forma
A opção de pré-forma é adequada para a produção precisa e rápida de pilares simples individuais. Uma vez que apenas a parte específica do paciente é impressa, os custos dos componentes também são reduzidos significativamente. Até 64 pilares simples individuais podem ser impressos em uma pré-forma e simplesmente removidos da placa. A detecção automatizada de pré-forma é um marco importante na industrialização da tecnologia aditiva na indústria odontológica.
X-Lippe da TruPrint 1000
Sistema de revestimento inovador para altas velocidades de processo
A TruPrint 1000 coordena o revestimento em pó e o processamento a laser de forma parcialmente paralela. Com o revestidor basculante, o processo de aplicação de pó é acelerado e os tempos de inatividade são reduzidos ao nível mínimo, o que possibilita velocidades de processo maiores. O meio de aplicação com o perfil X garante uma aplicação de pó ideal e um processo confiável e robusto.
Assistente de configuração da TruPrint 1000
Setup Wizard
Com o Setup Wizard, a operação da máquina torna-se fácil! O operador da máquina pode acessar o TruPrint Setup Wizard diretamente pela interface da máquina. No Wizard, ele pode seguir passo a passo por diferentes etapas de trabalho, como a introdução na camada zero.
Metais amorfos
A TruPrint 1000 possibilita o processamento industrial de metais amorfos: eles possuem estabilidade e elasticidade excepcionalmente altas, bem como resistência à corrosão e biocompatibilidade. Como resultado, as espessuras das paredes podem ser reduzidas ou estruturas biônicas podem ser usadas no design do componente. O resultado: menos peso dos componentes e tempos de produção mais curtos. Fonte da imagem: Heraeus AMLOY
Placa dentária
A placa dentária é fornecida com pontos de medição para a fresadora. Desta forma, as áreas de ajuste definidas da placa dentária podem ser fresadas posteriormente. Aqui é exibida uma possibilidade da cadeia de processos híbridos odontológicos.
Suporte de ferramenta para estriagem fabricado com a TruPrint 1000
A TruPrint 1000 oferece total liberdade de design no posicionamento ideal de canais de refrigeração, através dos quais o desempenho das peças, como ferramentas de corte, aumenta significativamente.
Engrenagens planetárias fabricadas com TruPrint 1000
Produção em pequenas séries com pré-forma
A TruPrint 1000 permite a fabricação rápida e econômica de séries pequenas. Em uma pré-forma, o componente é construído de forma aditiva sem estruturas de apoio. Estruturas de grade finas, canais filigranos e funções integradas são feitas em apenas uma etapa. Em uma articulação na parte interna, gira a esfera sobre seu suporte, por exemplo.
Energia e turbina
A manufatura aditiva permite a fabricação flexível e sem ferramentas de componentes, por exemplo, este queimador.
Protótipo de uma bicicleta sem pedal produzido com a TruPrint 1000
R&D - Construção de protótipo
A TruPrint 1000 permite produzir rapidamente protótipos como essa bicicleta sem pedal para a construção automobilística. Otimizações, nesse caso de condições de fluxo, podem ser rapidamente e facilmente implementadas em qualquer momento e ajustadas ao protótipo.
Produto dentário produzido com a TruPrint 1000
Placa dentária
Com a TruPrint 1000 é possível produzir produtos dentários de forma econômica e com grande qualidade, por exemplo, coroas dentárias ou implantes de cromo-cobalto.
Próteses PPR fabricadas com a TruPrint 1000
Próteses PPR
Com a manufatura aditiva é possível fabricar estruturas detalhadas de, por exemplo, próteses PPR com total liberdade de design.
Ponte de guitarra
Fabricação de instrumentos musicais
Uma ponte de guitarra fabricada aditivamente em metais amorfos oferece uma série de vantagens. A alta elasticidade do componente de alta precisão significa que o tom é tocado mais rápido e os tons são mantidos por mais tempo. Devido à alta resistência do material, podem ser produzidos designs individuais que melhoram ainda mais o som. Além disso, a peça impressa é biocompatível e hipoalergênica.
TruPrint 1000
Volume de construção (cilindro) Diâmetro 100 mm x 100 mm 100 mm Altura 1
Volume de construção efetivo (padrão) Diâmetro 98 mm x 100 mm Altura
Volume de construção efetivo (opção: preparação para cilindro intercambiável) Diâmetro 98 mm x 80 mm Altura
Diâmetro 61,5 mm x 80 mm Altura
Diâmetro 32,5 mm x 80 mm Altura
Matérias-primas processáveis Metais soldáveis em pó, como, por ex.: aços inoxidáveis, aços de ferramenta, ligas de alumínio [1], níquel, cobalto e cromo, cobre, titânio [1] ou ligas de metais nobres, metais amorfos. Disponibilidade atual de matérias-primas e de parâmetros a pedido. [1] Apenas com a opção de cabine com luvas + sensor de oxigênio de alta resolução.
Potência laser máx. na peça de trabalho (laser de fibra TRUMPF) 200 W
Diâmetro do raio (padrão) 55 μm
Diâmetro do raio (opção) 30 μm
Espessura da camada 10 - 50 μm
Taxa de deposição 2 - 18 cm³/h 2
Teor mín. de oxigênio mensurável (padrão) Até 3000 ppm
Teor mín. de oxigênio mensurável (opção) Até 100 ppm
Conexão e consumo
Conexão elétrica (tensão) 230 V
Conexão elétrica (intensidade da corrente) 7 A
Conexão elétrica (intensidade da corrente - opção Multilaser) 9 A
Conexão elétrica (frequência) 50/60 Hz
Gás inerte Nitrogênio, argônio
Construção
Dimensões (L x A x P) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Peso (incl. pó) 650 kg
Construção (opção Multilaser)
Dimensões (incl. filtro) (L x A x P) 1455 mm x 1680 mm x 950 mm
Peso (incl. pó) 750 kg
TruTops Print
Com a TruTops Print, a TRUMPF oferece a solução de software certa para obter o melhor das máquinas TruPrint.
A moderna interface de usuário resume claramente todas as funcionalidades e permite o acesso rápido a todas as funções. A alta flexibilidade e as opções individuais de preparação de dados, como a segmentação z por exemplo, assim como o gerenciamento intuitivo e claro dos padrões com parâmetros totalmente acessíveis, garantem a máxima eficiência e produtividade com a melhor qualidade de impressão e reprodutibilidade. A alta qualidade dos dados vetoriais criados no formato WZA pode ser verificada com o BuildJob Viewer integrado.
Preparação dos dados adequada ao seu fluxo de trabalho
A TruTops Print já está conectada a numerosos sistemas CAD/CAM para um fluxo de trabalho de preparação de dados sem interrupção.
Além da preparação de dados com TruTops Print, também oferecemos alternativas de software - para a maior flexibilidade possível na apresentação de seus fluxos de trabalho. Por exemplo, as soluções amplamente utilizadas e estabelecidas pela indústria Magics da Materialise e Siemens NX fazem parte do portfólio de software TRUMPF. Decida por si mesmo qual a forma de preparação de dados que melhor lhe convém.
Dependendo dos requisitos técnicos de sua aplicação, é possível equipar a TruPrint 1000 com as opções correspondentes. Além das opções de Multiplate, detecção de Pré-forma dental e Powder Bed Monitoring, você pode selecionar entre quatro pacotes sob medida para diferentes setores.
Opção Multilaser
Aumente a sua produtividade com o Multilaser opcional: dois lasers de fibra da TRUMPF com 200 W cada fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Opção Multiplate
Você deseja compensar os períodos de pico com flexibilidade e estender o tempo de funcionamento da máquina sem necessidade de intervenção do operador? Com a opção Multiplate, até quatro placas de substrato podem ser incluídas no cilindro de construção, de modo que a placa de substrato pode ser mudada automaticamente, sem necessidade de parada do processo de construção. Você também se beneficia de um suporte totalmente automático do software da máquina para finalizar o primeiro trabalho e iniciar os trabalhos de construção seguintes. Trabalhos de montagem prontos são recolhidos nos recipientes de transbordamento.
Pacote dentário
O Pacote Odontológico TruPrint 1000 está predestinado para as altas demandas da indústria odontológica. Com a TruTops Print, você obtém um software industrial para a preparação profissional do trabalho de montagem. Com o pacote de máquina TruPrint 1000, você pode calcular rapidamente os trabalhos de montagem e importar ou exportar parâmetros. Além disso, programas dentários padrão podem ser facilmente usados para a construção. Graças aos parâmetros de cromo-cobalto que combinam perfeitamente com o sistema TruPrint, você se beneficia do know-how de materiais e processos da TRUMPF e pode iniciar a produção rapidamente.
Pacote industrial
O pacote industrial TruPrint 1000 é ideal para as exigências rigorosas das empresas industriais. Ele permite um processamento seguro de uma grande variedade de materiais. As opções de pacote incluem um sensor de alta resolução de oxigênio (teor de oxigênio de até 0,01%) e uma caixa de luvas. Neste último, a porta de câmara de processo convencional é substituída por uma porta contendo insertos para luvas. Desse modo, é possível desembalar componentes em atmosfera protegida.
Pacote de laboratório
O pacote TruPrint 1000 Lab oferece a mais alta flexibilidade para dispositivos de investigação e desenvolvimento, por exemplo, no desenvolvimento de materiais. Além das opções técnicas de sensor de oxigênio de alta resolução (teor de oxigênio de até 0,01%) e de caixa de luvas, esse pacote também inclui um filtro fino na circulação do gás e uma preparação para cilindros substituíveis.
Pacote de joias
O pacote de joias da TruPrint 1000 oferece a você os componentes ideais para o processamento detalhado de metais preciosos na fabricação de joias. Além da preparação para cilindros substituíveis, o que aumenta a disponibilidade da máquina e ajusta a utilização de pó à geometria do componente, esse pacote contém um diâmetro padrão de raio de 30 µm. Este último melhora a qualidade das superfícies e a densidade de potência do laser permitindo criar estruturas mais finas.
Opção Pré-forma
Opção Powder Bed Monitoring
Soluções de monitoramento TRUMPF
Soluções de monitoramento para sua manufatura aditiva
Com as soluções de monitoramento inteligentes da TRUMPF, o processo de construção das máquinas TruPrint pode ser monitorado e analisado profissionalmente. Com isso são detectados e preparados os arquivos suportados pelo sensor. A oferta engloba soluções de Process, Condition e Performance Monitoring. Os resultados do Monitoring podem ser vistos diretamente na HMI da máquina TruPrint. Com o produto TruTops Monitor, você também obtém total transparência sobre todo o seu parque de máquinas e a possibilidade de acesso remoto às máquinas - através do PC ou celular, com o iOS MobileControl App.
Pó metálico TRUMPF para manufatura aditiva
Pó e Parâmetros
Pós metálicos de alta qualidade são a base para condições de processo confiáveis ​​na manufatura aditiva. A combinação de pós recomendados e parâmetros corretos leva a propriedades de material de alta qualidade em componentes impressos em 3D.
Notas de rodapé
  • Opcional: diminuição do espaço de montagem
  • Taxa de deposição efetiva composta por exposição e revestimento. Dependente da configuração da máquina, parâmetros de processo, matéria-prima e nível de enchimento.
Vivencie ao vivo
Showroom Additive Manufacturing Saiba mais
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoring & Analyse Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais Suporte de Qualificação IQ/OQ Saiba mais
Assistência e contato
