O sistema da TruPrint 3000 engloba cilindros de montagem e pó de substituição rápida. O carregamento do cilindro e a retirada de embalagem de trabalhos de montagem podem ser feitos paralelamente ao processo de montagem. Isso reduz os tempos de parada e inatividade e aumenta a produtividade da impressora 3D.
Solução LMF flexível para sua produção industrial
A TruPrint 3000 é uma máquina de formato médio universal com gestão de pó e peças industrial para a produção em série flexível de componentes metálicos e complexos por impressão 3D. Ela é ideal para uso em aplicações industriais gerais. Em espaços de montagem grandes de Ø 300 x 400 mm, os componentes podem ser expostos com flexibilidade. Em combinação com a gestão de pó e peças industrial, a TruPrint 3000 é ideal para uso em oficinas
Grande flexibilidade com relação ao tamanho, quantidade e geometria da respectiva aplicação.
O princípio de substituição reduz os tempos de configuração e aumenta a produtividade e o aproveitamento da máquina.
Economize tempo e dinheiro com processos de montagem, pó e peças paralelamente.
Graças às soluções de monitoramento inteligentes e software contínuo, você otimiza não só a sua produção.
Técnicos de assistência treinados em todo mundo e um serviço de peças de reposição 24/7 garantem os padrões mais elevados.
TruPrint 3000
Volume de construção (cilindro) | Diâmetro 300 mm x Höhe mm 400 mm |
Matérias-primas processáveis | Metais soldáveis em pó, como por exemplo, aços inoxidáveis, aços de ferramenta, ligas de alumínio, níquel ou titânio. Disponibilidade atual de matérias-primas e de parâmetros a pedido. 1 |
Pré-aquecimento | Até 200 °C |
Fonte laser | Faserlaser 500 W |
Diâmetro do raio (ajustável individualmente) | 100 - 500 μm 2 |
Espessura da camada | 20 - 150 μm 2 |
Taxa de aumento de volume | 5 - 60 cm³/h 3 |
Ligação e consumo | |
Ligação eléctrica (tensão) | 400/460 V |
Conexão elétrica (intensidade da corrente) | 32 A |
Ligação eléctrica (frequência) | 50/60 Hz |
Gás inerte | Stickstoff, Argon |
Concentração de oxigênio | Bis zu 100 (0,01%) |
TruTops Print com pacote de software Siemens NX
No início da cadeia de produção da manufatura aditiva está o processamento de dados para o programa de desenho 3D e de fabricação. Como parceiro de desenvolvimento da Siemens, a TRUMPF oferece primeiramente com o pacote de software "TruTops Print com Siemens NX" uma solução de software com interface de usuário uniforme sem interrupções de sistema. A cadeia de processo inteligente da solução de software oferece uma grande segurança de processo, pois as ferramentas são reunidas em um sistema para o desenvolvimento, simulação, impressão 3D e programação NC para peças de metal e, por isso, não é mais necessário fazer a conversão de dados para STL. O TRUMPF Build Processor está integrado ao pacote de software para o hatch dos trabalhos de montagem e para a gestão de parâmetros. Economize tempo e custos com um fluxo de trabalho claro.
Soluções de monitoramento para a manufatura aditiva
Com as soluções de monitoramento inteligentes da TRUMPF, o processo de construção das máquinas TruPrint pode ser monitorado e analisado. A oferta engloba soluções para monitoramento de condição, processo ou desempenho. Assim você consegue ter transparência em todo o parque industrial e, além da possibilidade de ter acesso remoto, consegue arquivar seus dados de forma simples.
O pó certo para sua aplicação
São utilizados inúmeros materiais na impressão 3D de peças de metal. As diferentes especificações na máquina resultam do tipo de material. Na TRUMPF, você recebe a máquina e o pó com garantia de qualidade diretamente de uma só empresa. Desse modo, você tem a certeza de que o pó é ideal para a utilização na TruPrint 3000. Além dos pós oferecidos, a TRUMPF também fornece os conjuntos de parâmetros e as placas de substrato correspondentes. Você recebe uma solução completa. A oferta abrange, por exemplo, pó das áreas de aço inoxidável, aço de ferramenta, alumínio ou titânio.
O fator decisivo para uma produção em série de nível industrial é o manuseio ideal do pó e dos componentes. A gestão de pó e peças industrial da TRUMPF permite a configuração e a desembalagem simultâneas de uma ou mais máquinas - isso aumenta a produtividade e a economia para nossos clientes. Interfaces padrão e uma construção modular garantem a máxima flexibilidade.
Notas de rodapé- Disponibilidade atual de matérias-primas e de parâmetros a pedido
- Ajustável individualmente
- Taxa de aumento de volume efetiva composta por exposição e revestimento. Dependente da configuração da máquina, parâmetros de processo, matéria-prima e nível de enchimento.
