You have selected Brasil. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Cell 3000 | TRUMPF
TruLaser Cell 3000, excepcionalmente universal
Sistemas de solda laser
TruLaser Cell 3000
Excepcionalmente universal
Máquina laser de 5 eixos altamente produtiva e versátil
A máquina laser de 5 eixos TruLaser Cell 3000 compacta e altamente precisa permite soldar e cortar em duas e três dimensões. Além disso, a máquina laser 3D é adequada à soldagem de revestimento (LMD). Esta máquina multitalentosa demonstra a sua superioridade desde o protótipo até à fabricação de grandes séries com automação abrangente. Isso se aplica principalmente ao processamento a laser econômico de componentes pequenos a médios com a melhor qualidade.
Métodos flexíveis
Soldar, cortar e LMD através de troca simples e rápida de adaptadores de processo
Automação fácil
No caso de maiores quantidades de peças, a máquina pode ser automatizada de acordo com as necessidades do cliente.
Tecnologia individual de dispositivos técnicos
Conceitos personalizados de dispositivos técnicos com técnica de fixação aperfeiçoada e sistema de sensores de uma única fonte.
Estrutura modular
Modernização ou montagem posterior simples de uma grande variedade de opções e de ópticas de processamento.
Alta precisão
A precisão de repetição de até < 5 µm define novos padrões.
Área de trabalho utilizável flexível
Utilize toda a área de trabalho para grandes montagens e a tecnologia de automação abrangente.
TruLaser Cell 3000 - Excepcionalmente universal
TruLaser Cell 3000 - Soldagem a laser de componentes de transmissão automática
TruLaser Cell 3000 - Corte a laser automatizado de lâminas na Zwilling
Comando ergonômico e de fácil utilização da TruLaser Cell 3000
Elevada facilidade de utilização e ergonomia
A TruLaser Cell 3000 é operada por meio da interface desenvolvida pela TRUMPF com base na Siemens 840D solution line de maneira simples e intuitiva. Para o corte, você utiliza os parâmetros de corte otimizados pela TRUMPF já armazenados no comando para os tipos de laser, tipos de material e espessuras mais variados.
Unidade de movimentação da TruLaser Cell 3000
Unidade de movimentação altamente dinâmica
A máquina está equipada com acionamentos diretos lineares altamente dinâmicos. Eles permitem um posicionamento rápido e preciso e trabalham quase sem desgaste. Outra vantagem: graças à sua forma tipo cantiléver com até quatro eixos (eixos X, Y, Z e B) diretamente no raio, você pode automatizar facilmente a máquina laser para grandes quantidades de peças.
TruLaser Cell 3000, óptica de zoom variável FocusLine
Óptica de zoom variável FocusLine Professional
A TruLaser Cell 3000 dispõe de um sistema óptico único para o ajuste automático do diâmetro e da posição do foco. Não é necessária uma troca óptica. Dependendo do processo - soldagem por penetração, soldagem por condução de calor, corte de chapas grossas e finas ou deposição de metal a laser (LMD) - é possível implementar variáveis através da programação de parâmetros.
TruLaser Cell 3000, a mais alta precisão
Sistema de medição para a mais alta precisão
O sistema de medição direto, absoluto com escala de vidro mede o posicionamento dos eixos X/Y. O sistema de medição com sensor de posição do rotor está integrado no motor para o eixo Z. A posição do eixo é analisada adicionalmente pelo transmissor de valor absoluto. Ao iniciar o comando, não é necessário nenhum ponto de referência.
TruLaser Cell 3000, automação fácil
Automação fácil
Você pode fabricar e equipar simultaneamente no funcionamento com duas estações com dispositivo de mudança rotativo. Isso é especialmente recomendado para grandes quantidades de peças. Além disso, uma posição de carga e descarga facilita o manuseio da peça. Sob pedido, robôs fazem a carga e descarga de suas peças. A TruLaser Cell 3000 é perfeitamente acessível pela lateral. Isto permite uma integração sem problemas da máquina em linhas de produção completas, inclusive sistemas de transferência linear e de troca de peças de trabalho.
Diferencial soldado a laser
Soldagem por penetração
A máquina laser 3D TruLaser Cell 3000 é adequada para a soldagem por penetração, para a qual são necessárias densidades de potência muito altas de cerca de 1 megawatt por centímetro quadrado. A soldagem por penetração é caracterizada por um alto nível de eficiência e elevadas velocidades de soldagem. Graças à alta velocidade, a zona de influência térmica é pequena e a torção é reduzida. O método é aplicado quando são necessárias grandes profundidades de soldagem ou quando for necessário soldar várias camadas de material de uma só vez. Um exemplo típico para a aplicação deste método é a soldagem a laser de um diferencial do eixo de um automóvel.
Polia dentada soldada a laser
Se um componente for desgastado por elevadas temperaturas, pressão, abrasão ou umidade, nem sempre é necessária uma substituição completa. A soldagem de revestimento constitui uma alternativa rápida e econômica comparativamente à nova fabricação.
Acoplamento eletromagnético de bombas de água processado a laser
Corte e soldagem a laser
A TruLaser Cell 3000 permite cortar e soldar fendas no acoplamento eletromagnético de bombas de água. Graças à troca rápida de adaptadores de processamento, a TruLaser Cell 3000 tem métodos extremamente flexíveis.
Chapas do estator cortadas a laser
O corte a laser torna possível quase todas as formas de contorno, mesmo complexas e delicadas, sem troca de ferramenta. As arestas são lisas e sem rebarbas e sem necessidade de fazer acabamento. Graças a uma pequena zona de influência térmica, não há quase torção. São cortados principalmente os metais: aços, alumínio e ligas.
Componentes de uma mesa cirúrgica
Mesa cirúrgica
Os componentes como, por exemplo a placa de cabeça, de uma mesa cirúrgica eram anteriormente fresados. Com o auxílio da TruLaser Cell 3000, o componente pode agora ser soldado a partir de dois componentes individuais, cortados a laser. Assim, é possível economizar nos custos.
Facas de cozinha cortadas a laser
As facas de cozinha eram anteriormente puncionadas. Isso ocasionava um grande desgaste das ferramentas, que tinham que ser trocadas com frequência e consequentemente havia um aumento de custos, tempo de parada e intervalo. Atualmente, a ferramenta laser universal e sem desgaste é responsável por economias significativas de custos e de tempo. No caso da troca de geometria da faca, por exemplo, é somente necessário mudar o programa. Além disso, não existe desgaste da ferramenta. Atualmente, a ferramenta laser universal e sem desgaste é responsável por economias significativas.
Chapa de proteção contra calor cortada a laser para instalações de gases de escape
Com ajuda do processamento laser 3D na TruLaser Cell 3000, é possível usar, por exemplo, chapas de proteção contra calor para instalações de gases de escape cortadas a laser. Graças à ferramenta precisa, os cantos são sempre cortados com precisão e não há deformação térmica.
TruLaser Cell 3000
Área de deslocamento do eixo
Área de deslocamento do eixo, eixo X 800 mm
Área de deslocamento do eixo, eixo Y 600 mm
Área de deslocamento do eixo, eixo Z 400 mm
Área de deslocamento do eixo, eixo B ± 135 °
Velocidades máx. do eixo
Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em X 50 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Y 50 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Z 50 m/min
Velocidade máx. do eixo, simultânea 85 m/min
Velocidade máx. do eixo, eixo B 120 1/min
Acelerações máx. dos eixos
Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em X 10 m/s2
Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Y 10 m/s2
Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Z 10 m/s2
Aceleração máx. do eixo simultânea 17 m/s2
Aceleração máx. do eixo, eixo B 130 rad/s2
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) 0,015 mm
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) 0,02 °
Laser
Potência laser máx. 8000 W
Lasers disponíveis TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (direcionado por fibras), TruPulse
TruTops Cell Basic
O TruTops Cell Basic permite o processamento do programa de corte diretamente na máquina. Você agora não precisa mais efetuar todas as alterações manualmente no programa NC, tornando seus processos mais rápidos. Todas as alterações que você efetua através do TruTops Cell Basic são visualizadas online e exibidas no monitor da máquina.
TruTops Cell
A TruTops Cell é um sistema de programação offline para o processamento a laser 3D. Com ela é possível criar programas paralelamente ao tempo principal, enquanto a máquina está produzindo. A TruTops Cell trabalha com uma variedade de dados CAD 3D e contém todo o conhecimento tecnológico da TRUMPF. Simulações importantes como o controle de colisão ou a otimização de trajeto são realizadas diretamente no sistema de programação. O software é compatível com todas as máquinas 3D e processamentos da TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
O TruTops Boost aproveita a sua TruLaser Cell 3000 ao máximo para o processamento 2D. As funções automáticas tornam o trabalho diário simples e eficiente com o TruTops. O sistema gera autonomamente loopings ou arredondamentos nos cantos, gera pontos de penetração e trajetos de entrada e saída. As peças a serem cortadas são colocadas pelo software na chapa, de forma que ela seja utilizada da melhor maneira possível. A máquina laser trabalha automaticamente com os parâmetros corretos graças o TruTops Boost. Interfaces para os principais sistemas CAD fazem com que os desenhos das peças sejam rapidamente aplicados. Através do módulo de desenho você mesmo cria seus projetos com a maior rapidez.
Software ciclo de processo
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Dependendo da aplicação, você pode escolher o laser certo para a sua aplicação, a partir de uma variada gama de lasers de estado sólido. A TruLaser Cell 3000 pode ser equipada com todos os lasers de estado sólido guiados por fibras da TRUMPF com potências laser de até 8 kW. São possíveis potências laser mais altas sob pedido.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Cell 3000 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
TruLaser Cell 3000 com mesa rotativa
Mesa rotativa
O dispositivo de mudança rotativo permite a carga e descarga paralelas à produção em quantidades de peças acima de 100.000 unidades/ano. Assim o funcionamento com duas estações possibilita uma fabricação altamente produtiva. Os tempos de ciclo e de intervalo são reduzidos.
Detecção de características mediante VisionLine Detect
VisionLine
O sistema de processamento de imagem intuitivo VisionLine reconhece automaticamente características geométricas no componente, tais como juntas ou arestas. Se necessário, o programa de processamento NC faz retificações. Assim você obtém a maior segurança de processo, aumenta a qualidade de seus componentes e economiza tempo e custos.
TruLaser Cell 3000, eixo da peça de trabalho
Eixo da peça de trabalho adicional W1
O eixo adicional da peça de trabalho (eixo de posição no sentido Z, golpe de 300 mm) também permite usinar grandes componentes 3D que podem ser até 250% maiores. O tamanho máximo do componente 3D aumenta em um diâmetro de 600 x 520 mm. Desse modo, você pode utilizar a área de trabalho da melhor forma e produzir com a máxima flexibilidade.
Programação simples com o auxílio do painel de aprendizagem
Painel de aprendizagem
Com o painel de aprendizagem ergonômico, você programa de forma rápida e intuitiva diretamente na peça de trabalho. Os eixos são movimentados com o mouse 6D. O display integrado exibe todas as ações pendentes. Graças a programas de auxílio, você cria a trajetória da ferramenta de forma segura e rápida.
TruLaser Cell 3000, sistema de fixação variável
Sistema de fixação variável
O sistema de fixação variável da TruLaser Cell 3000 oferece as possibilidades de uma gestão de área de trabalho única e flexível. A placa com furos apoia você no equipamento reprodutível de dispositivos. Você pode ajustar a altura de trabalho confortavelmente às suas necessidades em função da tarefa de processamento. No caso de necessidade de muito espaço, você pode remover o sistema de fixação de forma rápida e simples.
Porta de elevação lateral do TruLaser Cell 3000
Portas laterais de elevação
Para a carga e descarga laterais, você pode equipar a TruLaser Cell 3000 com portas automáticas de elevação laterais. Isto permite a ligação a sistemas de transferência ou o equipamento de componentes por robô. Os breves tempos de abertura e fecho asseguram tempos mínimos de inatividade e alta produtividade no ambiente de trabalho automatizado.
Sistema de eixo de alta precisão
Graças a um método especial de medição e compensação do sistema de eixo, a máquina trabalha com a precisão de uma máquina de medição. Você pode realizar também processamento a laser de alta precisão. A precisão de repetição é inferior a 5 µm.
Central Link
O Central Link é um pacote de interface com o qual você pode interligar seu parque de máquinas e utilizar aplicações da Indústria 4.0. Com o padrão de comunicação OPC-UA, você pode transportar os dados da máquina, como variáveis, valores de medição ou parâmetros e descrever de forma processável por computador.
As ópticas de focalização ajustam as propriedades do feixe da radiação laser à respectiva tarefa. Os módulos ópticos versáteis e com anos de reconhecimento são compatíveis com a TruLaser Cell 3000 graças à construção compacta.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
A TruFiber dispõe de uma interface para a conexão de ópticas de processamento TRUMPF, por exemplo, o PFO 20.
PFO 14
Soldagem e perfuração com óptica de focalização programável PFO
Óptica de focalização programável PFO 20
PFO 20
Ópticas de processamento TRUMPF
PFO 33
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
