TruLaser Station 5005, o início fácil na soldagem a laser
Sistemas de solda laser
O acesso fácil à soldagem a laser
Soldagem a laser simples
A máquina laser compacta TruLaser Station 5005 permite começar no campo da soldagem a laser com custos reduzidos. As peças pequenas e médias podem ser usinadas com custos baixos e sem a ocupação de muito espaço. A TruLaser Station 5005 ocupa somente 1 m² inclusive a aspiração integrada. Por outro lado, o conforto na utilização é grande: a máquina laser está disponível como local de trabalho de pé ou sentado, o conceito de comando eficiente é de operação simples e intuitiva.
Início econômico
A máquina laser e seus custos de investimento reduzidos constituem o início ideal no campo da soldagem a laser.
Conceito de comando eficiente
Operação simples e intuitiva para seus processos de soldagem.
Usinagem segura
A mais alta segurança de processo graças à detecção automática das características do componente com o VisionLine.
TruLaser Station 5005 - o início fácil na soldagem a laser
Estrutura compacta da TruLaser Station 5005
Estrutura compacta
A TruLaser Station necessita somente de uma área inferior a 1 m². A estrutura restante também necessita de pouco espaço: os elementos de comando para instalação e programação estão integrados na parte da frente da máquina. Um aspirador é diretamente integrado na estrutura da máquina.
Concepção ergonômica da máquina da TruLaser Station 5005
O operador escolhe entre local de trabalho de pé ou sentado com apoio regulável para os pés. Além disso, ele programa a altura da abertura da porta. O painel de comando giratório e o painel tátil inclinável são rapidamente colocados na posição certa.
Segurança para o operador, TruLaser Station 5005
Segura para o operador
A cabine de segurança corresponde à classe de laser 1 para potências laser até 1000 W. O operador observa o processo através da janela de proteção na porta de elevação automática com monitoramento de estado. As poeiras e os gases de combustão ocasionados pelo processamento são coletados por um bocal de aspiração giratório diretamente no processamento. O bocal de aspiração pode ser conectado no aspirador integrável da TRUMPF ou a uma aspiração interna disponibilizada pelo cliente.
Soldagem condutora de calor com a TruLaser Station 5005
Com o auxílio da soldagem condutora de calor é possível unir componentes com paredes finas de forma rápida e simples. Além disso, os cantos visíveis podem ser produzidos sem retrabalho, o que acelera o processo de fabricação. A TruLaser Station 5005 em combinação com os lasers TruDisk ou TruDiode é perfeitamente adequada para aplicações como, por exemplo, a soldagem de sensores.
Soldagem remota de contatos eletrônicos
Soldagem remota
Em combinação com a óptica de focalização PFO programável, a TruLaser Station 5005 é perfeitamente adequada para a soldagem remota de contatos elétricos.
Componentes optoeletrônicos soldados com a TruLaser Station 5005
Soldagem por costura de um componente optoeletrônico
Na soldagem por costura, o sistema eletrônico sensível de componentes como sensores não é prejudicado. O componente pode ser usinado na TruLaser Station 5005 por meio de pulsos de laser individuais ou no modo de funcionamento contínuo.
Lâmpada de halogênio soldada, fabricada em uma TruLaser Station 5005
Soldagem por pontos
Com a soldagem por pontos com a TruLaser Station 5005, você une componentes por meio de pulsos de laser individuais sem prejudicar o material. Os componentes são processados quase sem deformação, uma vez que graças à duração breve do pulso quase não há penetração de calor.
Marcapassos soldados a laser
A carcaça de titânio de um marcapasso pode ser soldada na TruLaser Station 5005 com o auxílio de um laser Nd-YAG, sem danificar os componentes sensíveis no seu interior.
Soldagem de plástico com a TruLaser Station 5005
A TRUMPF oferece uma solução completa para a soldagem de plástico: você recebe o laser, a óptica de focalização com sistema de sensores e a máquina laser, se desejado também com dispositivos, de uma só vez, perfeitamente adaptados às suas necessidades. Desse modo, você pode utilizar facilmente as vantagens da soldagem do plástico e gerar uniões com resistência, espessura e estética extremamente altas.
Área de deslocação do eixo
Número máx. de eixos 5
Área de deslocação do eixo, eixo X 300 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Y 300 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo B ± 120 °
Área de deslocação do eixo, eixo C n x 360 °
Velocidades do eixo máx.
Velocidade dos eixos máx., paralelamente ao eixo em X 6 m/min
Velocidade dos eixos máx., paralelamente ao eixo em Y 6 m/min
Velocidade máx. dos eixosm paralelo ao eixo em Z 6 m/min
Velocidade máx. dos eixos simultânea 10 m/min
Velocidade máx. dos eixos, eixo B 15 1/min
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento eixos lineares (X, Y, Z) 0,1 mm
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) 0,1 °
Precisão de repetição
Precisão de repetição eixo lineares 0,03 mm
Precisão de repetição dos eixos rotativos (B, C) 0,03 °
Laser
Potência laser máx. 1000 W
Lasers disponíveis TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (direcionado por fibras), TruPulse
Imagem do produto: aplicativo Smart Teach
Aplicativo Smart Teach
O aplicativo Smart Teach é um aplicativo para a sua óptica de focalização programável da série PFO. Ele simplifica a criação e a instalação de programas de soldagem a laser. A câmera digital transfere a imagem ao vivo para o aplicativo. A programação pode assim ser realizada diretamente no componente. Se você desejar criar e programar geometrias, isso será possível através da operação gestual intuitiva no tablet.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Esclarecer situações complexas por aplicativo – sem utilização no local? Com o Visual Online Support (VOS) você troca arquivos de imagem, áudio e vídeo, de forma rápida e segura, e evita tempos de parada longos da máquina.
Imagem do produto TruTops PFO
TruTops PFO para aplicações de soldagem remota
Programe confortavelmente seus processos de laser 2D e 3D com o software offline TruTops PFO. Crie um número qualquer de caminhos, chanfros e superfícies no editor. Como alternativa, pode-se importar peças existentes dos programas CAD e programar processamentos com essa base.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Dependendo da aplicação, você pode escolher o laser certo para a sua aplicação, a partir de uma variada gama de lasers de estado sólido. A TruLaser Station 5005 pode ser equipada com todos os lasers fixos de fibras da TRUMPF com potências laser de até 1000 watts.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Station 5005 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
Óptica scanner integrada da TRUMPF
Ópticas scanner ou sistemas ópticos fixos
As ópticas de focalização corretas ajudam você na usinagem segura de materiais: as ópticas de processamento da série BEO na soldagem, as ópticas de focalização PFO programáveis na soldagem remota.
Detecção de características mediante VisionLine Detect
Processamento de imagens VisionLine
O sistema de processamento de imagem VisionLine reconhece automaticamente características geométricas no componente, tais como uma fenda de união. Se necessário, o programa de processamento NC faz retificações. Assim, você aumenta a qualidade de seus componentes e, simultaneamente, com custos mais reduzidos.
TruLaser Station 5005 com eixo rotativo opcional
Eixos rotativos
O eixo rotativo opcional da TruLaser Station 5005 serve para a soldagem de componentes com simetria rotacional. Escolha o eixo rotativo idealmente parametrizado em função do tamanho e do peso do componente.
TruLaser Station com eixo rotativo opcional motorizado
Eixo rotativo motorizado
O eixo rotativo motorizado coloca a óptica de focalização rapidamente na posição correta. A óptica de focalização pode assim ser regulada em ± 120º.
Painel PC da TruLaser Station 5005
Painel PC
O painel PC analisa sinais de imagem e oferece uma utilização confortável. Você programa de forma rápida e simples diretamente no componente através da tela tátil.
Área de trabalho ampliada da TruLaser Station 5005
Amplie a cabine de segurança à esquerda e/ou à direita em cerca de 350 mm para a usinagem de componentes maiores. A área de trabalho assim aumentada facilita a integração de dispositivos.
Torre de fixação da TruLaser Station 5005
Torre de fixação
Na torre de fixação é possível posicionar, fixar ou centrar conjuntos de solda. Dois elementos de fixação controláveis independentes suportam suportes inferiores ou dispositivos de centragem. A força de fixação e a velocidade são reguladas individualmente com reguladores de pressão e válvulas de estrangulamento.
Mesa cruzada X-Y da TruLaser Station 5005
Mesa cruzada X-Y
A área de deslocamento da mesa cruzada X-Y é de 300 x 300 mm². A placa de ranhuras em T é utilizada para a montagem flexível de dispositivos.
Interfaces para a integração de dispositivos da TruLaser Station 5005
A TruLaser Station 5005 possibilita um grande número de interfaces de meios para a integração simples de dispositivos. Assim, é possível a utilização de várias entradas e saídas digitais e de um abastecimento de gás e sistema pneumático abrangentes.
Focalização motorizada
Com o auxílio da focalização motorizada, você comuta entre a soldagem térmica e profunda sem atividades manuais de ajuste. Desse modo, os tempos de inatividade não produtivos são reduzidos ao mínimo.
Os módulos ópticos versáteis e com anos de reconhecimento são compatíveis com a TruLaser Station Série 5000 graças à construção compacta.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Óptica de focalização BEO D70 com câmera de monitoramento, Crossjet e bico de pérolas
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
Óptica de focalização programável PFO 20
PFO 20
Soldagem e perfuração com óptica de focalização programável PFO
Ópticas de processamento TRUMPF
PFO 33
Contato
Luciano Zardi
Vendas suporte
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
