Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
Chip
Chip
VCSEL Modo Single e Multi
VCSEL de modo único 850 nm
Tecnologia de modo único avançada
TO46
TO46
VCSEL de modo único de 850 mm TO46 com TEC, TRUMPF Photonic Components
Os VCSEL de modo único de 850 nm são a escolha perfeita para aplicações de sistemas de sensores exigentes devido às características ópticas otimizadas. Os modos longitudinal e transversal de ordem superior são suprimidos devido ao design de chip inovador, ao mesmo tempo a polarização linear permanece estável.
Perfil de aço de forma gaussiana
O perfil de aço de forma gaussiana e absolutamente simétrico simplifica o design óptico de sua aplicação de maneira significativa.
Baixa divergência do raio
Um ângulo de divergência reprodutível na área de 20° (1/e2) simplifica a condução do raio.
Largura de espectro baixa
A linha laser com uma largura de espectro de normalmente 100 MHz é o sinal de que este laser está predestinado ao uso em aplicações espectroscópicas.
Baixa absorção de potência
Uma absorção de potência na faixa de poucos Milliwatt permite a operação a bateria em aplicações móveis.
Perfil de aço
No campo afastado, a distribuição de intensidade do VCSEL de modo único é feita perfeitamente em formato gaussiano.
Índice LIVT
Correntes de baixo limiar e desempenho linear em uma faixa ampla de temperatura simplificam a definição de um ponto de operação adequado
Espectro
Modos de ordem superior são suprimidos, o espectro tem uma banda extremamente estreita
Encoder óptico para posicionamento de alta precisão
Os VCSEL de modo único são perfeitos para uso em encoders ópticos graças ao seu perfil de aço de forma gaussiana, sua baixa absorção de potência, longo comprimento de coerência e alta confiabilidade.
FTIR (espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier) Grafik, TRUMPF Photonic Components
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Devido à baixa dependência de temperatura do comprimento da onda de emissão (0,06 nm/K) e à emissão espectral de banda estreita de normalmente 100 MHz, os VCSEL de modo único com temperatura estabilizada são especialmente adequados como referência de comprimento de onda para espectrômetro FTIR.
Chip
Para aplicações de alto volume e sensores altamente integrados, nós oferecemos esse diodo de laser como chip. Os diodos de laser são fornecidos como chips em uma fita. Esse formato de fornecimento pressupõe um processo de Pick&Place ou Die-Bonding para o processamento dos diodos de laser.
TO46
Os VCSEL em uma carcaça TO46 hermeticamente vedada possibilitam um manuseio simples dos diodos de laser e são adequados para a operação em condições ambientais exigentes. Além disso, é possível fazer um teste de Burn-In, um diodo Zener integrado reduz a sensibilidade ESD.
TO46 com refrigerador termoelétrico (TEC)
Um pacote com TEC integrado é perfeito para aplicações que exigem um amplo intervalo de temperatura ou uma estabilização espectral dos diodos de laser. Em razão da resistência NTC, o elemento Peltier permite regular com precisão a temperatura do laser, a formação de condensação no VCSEL é totalmente excluída graças ao caráter hermético da carcaça.
Notas de rodapé
  • É possível o fornecimento de outras configurações do sistema ótico, mediante pedido.
Contato
Departamento de vendas Photonic Components
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
