No campo afastado, a distribuição de intensidade do VCSEL de modo único é feita perfeitamente em formato gaussiano.
VCSEL de modo único
Os VCSEL de modo único são a escolha perfeita para aplicações de sistemas de sensores exigentes devido às características ópticas otimizadas. Os modos longitudinal e transversal de ordem superior são suprimidos devido ao design de chip inovador, ao mesmo tempo a polarização linear permanece estável.
O perfil de aço de forma gaussiana e absolutamente simétrico simplifica o design óptico de sua aplicação de maneira significativa.
Um ângulo de divergência reprodutível na área de 20° (1/e2), ou menor, simplifica a condução do raio.
A linha laser com uma largura de espectro de normalmente 100 MHz é o sinal de que este laser está predestinado ao uso em aplicações espectroscópicas.
Uma absorção de potência na faixa de poucos Milliwatt permite a operação a bateria em aplicações móveis.
Encoder óptico para posicionamento de alta precisão
Os VCSEL de modo único são perfeitos para uso em encoders ópticos graças ao seu perfil de aço de forma gaussiana, sua baixa absorção de potência, longo comprimento de coerência e alta confiabilidade.
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Devido à baixa dependência de temperatura do comprimento da onda de emissão (0,06 nm/K) e à emissão espectral de banda estreita de normalmente 100 MHz, os VCSEL de modo único com temperatura estabilizada são especialmente adequados como referência de comprimento de onda para espectrômetro FTIR.
Sensores de oxigênio
Os VCSELs de modo único são ideais para aplicações TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Os sistemas TDLAS se beneficiam da largura de linha estreita e da capacidade de controle preciso oferecida pelos VCSELs de modo único com TEC.
Sistemas de sensores de profundidade de alta precisão
As matrizes VCSEL de modo único são ideais para aplicações ToF (Time-of-Flight) de alta precisão. Medições lineares de profundidade na área de vários metros até 0 mm podem ser feitas com matrizes VCSEL de modo único.
Chip
Para aplicações de alto volume e sensores altamente integrados, nós oferecemos esse diodo de laser como chip. Os diodos de laser são fornecidos como chips em uma fita. Esse formato de fornecimento pressupõe um processo de Pick&Place ou Die-Bonding para o processamento dos diodos de laser.
Pequena matriz VCSEL de 940 nm com perfil de raio gaussiano
Mini matriz VCSEL de modo único com 12 emissores para sensores Time-of-Flight de alta precisão. Matrizes VCSEL com perfil de raio gaussiano e tempos curtos de subida e descida.
TO46
Os VCSEL em uma carcaça TO46 hermeticamente vedada possibilitam um manuseio simples dos diodos de laser e são adequados para a operação em condições ambientais exigentes. Além disso, é possível fazer um teste de Burn-In, um diodo Zener integrado reduz a sensibilidade ESD.
TO46 com refrigerador termoelétrico (TEC)
Um pacote com TEC integrado é perfeito para aplicações que exigem um amplo intervalo de temperatura ou uma estabilização espectral dos diodos de laser. Em razão da resistência NTC, o elemento Peltier permite regular com precisão a temperatura do laser, a formação de condensação no VCSEL é totalmente excluída graças ao caráter hermético da carcaça.
