Sistemas altamente automatizados assumem a montagem e integração dos diodos laser VCSEL em sistemas mais complexos. Isto também permite adaptações personalizadas, como a integração da eletrônica do motorista ou de ótica especial. Os VCSELs podem assim ser manuseados com segurança e integrados facilmente.
Soluções industriais VCSEL (pacotes TO)
Os VCSEL de modo único em uma caixa TO hermeticamente vedada possibilitam um manuseio simples dos diodos de laser e são adequados para a operação em condições ambientais exigentes. Um diodo Zener adicional protege o diodo laser contra danos causados por descarga eletrostática (ESD). Os VCSELs também são submetidos a um burn-in para estabilizar os lasers. Estão disponíveis diversos comprimentos de onda, de 760 nm até 940 nm. A TRUMPF também oferece pacotes nos quais as caixas TO são mais integradas e assim, por exemplo, instaladas diretamente em placas de circuito impresso com a eletrônica correspondente de um modo altamente automatizado. Assim, as necessidades específicas do cliente podem ser atendidas.
A plataforma VCSEL de modo único está dimensionada para um consumo de energia elétrica extremamente baixo e uma alta potência de saída. O bloqueio de polarização atinge um controle de polarização sem comprometimento da eficiência em desempenho.
O pacote TO em torno do VCSEL veda hermeticamente o sistema eletrônico no interior da caixa. Não ocorre dano, mesmo com condições ambientes severas.
A caixa TO com TEC integrado endereça aplicações que exigem um amplo intervalo de temperatura ou uma estabilização espectral dos diodos de laser. Assim, a temperatura do laser pode ser controlada com precisão.
De acordo com a necessidade da aplicação estão disponíveis versões de produto com comprimentos de onda de 760 nm até 940 nm.
VCSELs em caixas TO podem ser integrados em sistemas mais complexos de uma forma altamente automatizada. A TRUMPF oferece tudo, desde componentes individuais até pacotes TO e módulos totalmente integrados.
Encoder industrial para posicionamento de alta precisão
VCSEL de modo único são perfeitamente adequados para a aplicação em encoders ópticos, pois estão equipados com um perfil de raios gaussiano e um longo comprimento de coerência. Além disso, a caixa TO vedada hermeticamente é perfeitamente adequada para a aplicação no ambiente industrial.
Sensores industriais de distância e de velocidade
Caixas TO são robustas para aplicação em ambientes industriais. Elas são utilizadas como sensores de velocidade e distância para diferentes materiais, entre os quais também materiais sensíveis, como tecidos.
Sensores de oxigênio (TDLAS)
Os VCSELs de modo único em caixa TO com TEC são ideais para aplicações TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Devido à baixa dependência de temperatura dos comprimentos das ondas de emissão (0.06 nm/K) e às emissões espectrais de banda estreita de normalmente 100 MHz, os VCSEL de modo único com temperatura estabilizada são especialmente adequados como referência de comprimento de onda para espectrômetro FTIR.
Sob solicitação, versões de produto com as seguintes características:
Caixas TO estão disponíveis sem e com regulagem de temperatura (caixas TO com TEC termistor).
Estão disponíveis diversas configurações de comprimento de onda no intervalo entre 760 nm e 940 nm.
Estão disponíveis VCSELs de moto único estáveis à polarização com fotodiodos integrados monolíticos.
Além das embalagens TO, pode ocorrer uma integração mais profunda do produto. São possíveis adaptações personalizadas, como a integração da eletrônica do motorista ou de ótica especial. A integração dos diodos laser VCSEL em sistemas mais complexos é feita com sistemas altamente automatizados.
