You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Soldagem de cobre - adeus, respingos! | TRUMPF
TRUMPF Soldagem de cobre exemplo de aplicação
Soldagem de cobre - uma aplicação, alguns desafios
Os componentes feitos de cobre desempenham um papel fundamental em muitas indústrias: seja na mobilidade elétrica, na eletrônica ou na indústria de joias e relógios - com a soldagem de materiais de alta reflexão, há dois desafios principais: cordões de solda consistentes e de alta qualidade e poucos respingos. É aqui que o laser entra em ação. Porque com as ferramentas sem contato, é possível produzir conexões com elevada resistência, absolutamente reprodutíveis e com elevada condutividade. Além disso, nenhum material adicional é necessário em comparação com a soldagem TIG, o que deixaria o componente mais pesado.
Soldagem de cobre - estável e praticamente sem respingos
Com quais diferentes métodos você pode soldar cobre?
Soldagem TIG, solda de eletrônica, parafusos - Quais as vantagens da soldagem de cobre a laser em comparação com métodos alternativos?
Reprodutível
Em comparação com a soldagem TIG, parafusamento ou solda leve, com o laser podem ser produzidos cordões de solda consistentes, sem a necessidade de material adicional.
Alta qualidade
Através da soldagem de cobre a laser, a formação de poros é suprimida&nbsp pela dinâmica otimizada do banho de fusão; os respingos são reduzidos com eficiência.
Flexível
Independentemente da natureza da superfície do material, o cordão de solda com laser verde oferece uma &alta qualidade consistente.
Estável
A solda de ligas de cobre e de alumínio permite uma mistura mínima de materiais (fase intermetálica) e, portanto, uma estabilidade mecânica e condutividade elevadas.
Sem contato
O laser é uma ferramenta sem contato, sem desgaste. Os componentes não se sujam ou se danificam.
Exemplos de aplicação
TruLaserStation 7000 soldagem a laser em aplicações automotivas
Juntas de cobre para eletrônica de potência
Devido à carcaça cada vez mais compacta e a uma maior exigência quanto ao desempenho dos componentes eletrônicos, as demandas na tecnologia de união dos componentes de cobre vêm aumentando. Um laser verde, pulsado solda esses materiais com alta reprodutibilidade e praticamente não produz respingos - de forma totalmente independente da natureza da superfície.
TRUMPF Aplicação de soldagem de cobre - conector de célula
Juntas mistas para contatos de células (barramentos)
Os lasers são ideais para as células sensíveis da bateria, pois trabalham sem contato e com baixo consumo de energia. O material não é tensionado mecanicamente. A entrada localmente limitada de baixo calor garante costuras de alta precisão e sem distorções.
Produção de células de bateria com lasers TRUMPF
Soldagem de invólucros de baterias e conectores de células
Com os lasers da TRUMPF, os clientes podem soldar suas caixas de baterias e conectores de células de cobre e alumínio sem esforço e com costuras precisas. Dessa maneira, as células cada vez menores e mais poderosas podem ser integradas a um bloco de bateria. Um sistema abrangente de sensores monitora a qualidade das cordões de solda e garante profundidades de solda precisas.
TRUMPF Soldagem de cobre - Hairpin
Soldagem de hairpins para motores elétricos
Em soldagem a laser de hairpins, os lasers de pulsos curtos removem a camada de isolamento, sem danificar o cobre subjacente. Graças à alta reprodutibilidade dos processos de soldagem a laser, os usuários atingem consistentemente conexões precisas, de alta resistência, com boa condutividade - e isso em grandes quantidades em série!
Contato
Vendas de tecnologia laser
Assistência e contato
