Confiança em altas potências para exigentes processos de aquecimento
Inclusive em frequências altas acima de 500 kHz, o TruHeat HF Série 7000 fornece um desempenho alto e constante – ideal para processos de períodos longos sem interrupções na indústria fotovoltaica e de semicondutores, bem como para as crescentes demandas nas oficinas para temperar. Um gerador para todas as situações.
Resultados de processos garantidos inclusive com frequências acima de 500 kHz.
500 kW em frequências de até 3000 kHz.
Sete níveis de potência (10 kW a 500 kW) para uma grande variedade de aplicações de indução.
400 kHz a 3000 kHz para uma adaptação ideal a diferentes processos de aquecimento.
TruHeat HF 7010 Comparar produto |
TruHeat HF 7030 Comparar produto |
TruHeat HF 7060 Comparar produto |
TruHeat HF 7100 Comparar produto |
TruHeat HF 7120 Comparar produto |
TruHeat HF 7400 Comparar produto |
TruHeat HF 7500 Comparar produto |
TruHeat HF 7200 Comparar produto |
TruHeat HF 7400 Comparar produto | |
Saída | |||||||||||||
Potência nominal | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tensão máx. de saída | 5000 V rms | 6300 V rms | 6300 V rms | 6600 V rms | 7000 V rms | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frequência operacional nominal | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento do cabo de potência | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dados de conexão de rede | |||||||||||||
Tensão de rede | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potência de aceitação de rede | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caixa | |||||||||||||
Peso | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de protecção IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Requisitos de refrigeração | |||||||||||||
Pressão máx. da água | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diferencial mín. de pressão | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caudal mín. | 10 l/min | 30 l/min | 60 l/min | 100 l/min | 120 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura do líquido de refrigeração | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perímetro | |||||||||||||
Geral | |||||||||||||
Certificados / normas | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Condições ambientais | |||||||||||||
Temperatura externa | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
O melhor desempenho para sua aplicação
A construção robusta do gerador garante uma disponibilidade permanente no campo industrial e possibilita uma operação estável e sem interrupções com produtividade impressionante inclusive em processos de períodos longos críticos.
Com a tecnologia de tubos comprovada, podem ser criadas as mais altas frequências e tensões de saída, a tecnologia integrada do tiristor permite um ajuste de potência rápido e preciso. Para permitir a construção de estações de trabalho em pouco espaço, o gerador e o circuito oscilante estão disponíveis como módulos separados.
Por meio de opções diferentes, o gerador de alta frequência pode ser ajustado às mais diversas condições de sistema.
Com ajuda de uma rede de adaptação, também chamada de circuito externo, a carga (bobinas de indução + peça de trabalho) pode ser ajustada ao gerador de alta frequência, de maneira que ele esteja sempre na potência máxima. Há diferentes redes de adaptação disponíveis para as mais diversas aplicações.
A unidade de controle remota oferece a mesma gama de funções do campo de comando no gerador. Assim é possível operar o gerador diretamente no ambiente de aplicação e observar o processo de aquecimento simultaneamente.
A escolha de componentes de sistema adequados permite o ajuste ideal do gerador de alta frequência ao ambiente.
A geometria do indutor é ajustada especialmente ao respectivo processo de aquecimento (indutor em anel, linha ou molde).
Os pirômetros servem para a medição de temperatura sem contato em superfícies de até 2000 °C. Um regulador de programa acoplado permite a saída precisa de perfis de temperatura.
O processo de refrigeração garante a remoção adequada do calor do processo. Há versões disponíveis para diversos alcances de capacidade.
