O gerador adequado para sua aplicação de indução
Independentemente de ter um aquecimento clássico ou um processo exigente de alta tecnologia, os geradores da TruHeat MF Séries 3000/5000/7000 oferecem resultados convincentes em qualquer aplicação de indução. Graças à grande gama de frequência e potência, bem como aos diversos modelos e configurações disponíveis, eles podem ser aplicados em qualquer situação.
5 kHz a 200 kHz, por isso um espectro de aplicação muito extenso.
Disponível em diferentes construções, o que facilita a integração a qualquer ambiente.
Graças à tensão de rede variável (400 V a 480 V).
Adequado para endurecimento, brasagem, fundição e cozimento, bem como para epitaxia e cristalogênese.
Ajuste flexível da frequência e corrente do indutor por um circuito oscilante paralelo.
Tempos de configuração mais curtos e maior produtividade graças à tecnologia de circuito oscilante paralelo.
TruHeat MF 3010 Comparar produto |
TruHeat MF 3020 Comparar produto |
TruHeat MF 3030 Comparar produto |
TruHeat MF 3040 Comparar produto |
TruHeat MF 5010 Comparar produto |
TruHeat MF 5020 Comparar produto |
TruHeat MF 5030 Comparar produto |
TruHeat MF 7020 Comparar produto |
TruHeat MF 7030 Comparar produto |
TruHeat MF 7040 Comparar produto | |
Saída | ||||||||||
Potência nominal | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Tensão máx. de saída | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms | 600 V rms |
Frequência operacional nominal | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Comprimento do cabo de potência | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Dados de conexão de rede | ||||||||||
Tensão de rede | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Potência de aceitação de rede | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Factor de potência | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Interfaces de comunicação | ||||||||||
Analógico/Digital | sim | sim |
sim | sim | sim |
sim | sim | sim |
sim | sim |
RS 232 / RS 485 | sim | sim |
sim | sim | sim | sim |
sim |
- sim | sim |
sim |
PROFIBUS | sim | sim |
sim | sim | sim |
sim | sim | sim |
sim | sim |
Caixa | ||||||||||
Peso | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Tipo de protecção IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Requisitos de refrigeração | ||||||||||
Pressão máx. da água | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Diferencial mín. de pressão | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Caudal mín. | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min |
Temperatura do líquido de refrigeração | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Perímetro | ||||||||||
Peso | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Tipo de protecção IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Geral | ||||||||||
Nível de eficiência total | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Certificados / normas | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE |
Condições ambientais | ||||||||||
Temperatura externa | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Saída | ||||||||||
sim | sim | sim |
sim | sim | sim |
sim | sim |
sim |
- sim | sim |
sim |
sim | sim | sim |
sim | sim | sim |
sim | sim |
Caixa | ||||||||||
Geral | ||||||||||
Aplicação flexível e em todo mundo
A necessidade mínima de espaço permite uma integração simples a qualquer ambiente de aplicação - a montagem com circuito oscilante paralelo separado permite uma disposição flexível no processo – é possível uma distância de até 25 m entre o gerador e a aplicação. Graças à tensão de rede variável, os geradores podem ser usados sem alterações técnicas no mundo inteiro, a grande variedade de interfaces disponíveis simplifica a configuração e a operação.
A solução ideal para processos de temperatura controlada
A tecnologia de circuitos oscilantes paralelos diminui os tempos de configuração, aumenta a produtividade e amplia o espectro de aplicação. Graças ao controle flexível de potência de praticamente 0% a 100%, os processos com temperatura controlada podem ser regulados de maneira ideal com os geradores TruHeat MF Série 3000 / 5000 / 7000. A confiança e a estabilidade em longo prazo na operação garantem uma alta produtividade e capacidade de repetição dos resultados, as derivações do transformador de saída de média frequência permitem um ajuste simples aos mais diversos processos.
Diferentes opções disponíveis permitem o ajuste dos geradores de média frequência à aplicação correspondente.
A tensão de saída pode ser comutada de 300 V para 600 V e, assim, é ideal para processos de aquecimentos exigentes.
Com a opção de disparo de subtensão, é possível desligar o gerador por um contato isento de potencial.
O comutador de segurança é necessário para a operação do gerador de média frequência ou sistema de indução no nível de desempenho conforme ISO 13849.
Software de comando TruControl Power
Com ajuda do software TruControl Power com base em Windows, o gerador pode ser operado, configurado e monitorado comodamente no PC ou notebook.
A escolha de componentes de sistema adequados permite o ajuste ideal dos geradores de média frequência ao ambiente.
A geometria do indutor é ajustada especialmente ao respectivo processo de aquecimento (indutor em anel, linha ou forma).
Os transformadores coaxiais garantem o ajuste de potência ideal entre o gerador e o indutor. Eles estão disponíveis com relações de transformação de 6:1, 9:1 e 12:1.
Os pirômetros servem para a medição de temperatura sem contato em superfícies de até 2000 °C. Um regulador de programa acoplado permite a saída precisa de perfis de temperatura.
Os resfriadores de processo garantem a remoção adequada do calor do processo. As versões estão disponíveis para várias gamas de potência.
