Alto desempenho em um mínimo de espaço
Os geradores de média frequência TruHeat MF Série 7000 (G2) são um verdadeiro milagre de eficiência: o nível de eficiência de mais de 90% permite uma operação especialmente econômica e a potência e a frequência de saída reguláveis garantem um amplo espectro de aplicação. Não importa se as aplicações de indução são as clássicas, como endurecimento, brasagem, fundição e forja, ou aplicações de alta tecnologia, como epitaxia ou cristalogênese, esses geradores vão surpreender você!
Ajuste exato a qualquer processo graças à ampla gama de frequência (0,5 kHz a 200 kHz).
O TruHeat MF Série 7000 (G2) é o gerador de alta potência de média frequência mais compacto do mercado.
Níveis de eficiência acima de 90% garantem uma operação especialmente econômica.
Todos os módulos podem ser facilmente trocados, de forma que os tempos de manutenção e reparo são reduzidos.
Condução de processo estável graças à regulagem rápida e precisa dos tamanhos de saída de média frequência.
Diversas aplicações
Os geradores do TruHeat MF Série 7000 (G2) podem ser usados universalmente em diversas aplicações e são utilizados tanto em área clássica quanto em processos de alta tecnologia. A série de produtos se destaca principalmente no endurecimento, brasagem, cozimento, forja e fundição.
Epitaxia
Deposição de películas monocristalinas sobre um substrato do mesmo material como, por exemplo, para a fabricação de LEDs.
Cristalogênese
Fabricação artificial de cristais como, por exemplo, fundição no cadinho conforme o processo Czochralski.
TruHeat MF 7060 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7080 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7100 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7120 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7150 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7180 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7200 (G2)
Comparar produto
TruHeat MF 7240 (G2)
Comparar produto
Saída | ||||||||
Potência nominal | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
Corrente máx. de saída | 280 A rms | 560 A rms | 560 A rms | 560 A rms | 720 A rms | 720 A rms | 1120 A rms | 1120 A rms |
Tensão máx. de saída | 1200 V rms | 1200 V rms | 1200 V rms | 1200 V rms | 1200 V rms | 1200 V rms | 1200 V rms | 1200 V rms |
Frequência operacional nominal | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz |
Comprimento do cabo de potência | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m |
Dados de conexão de rede | ||||||||
Tensão de rede | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Potência de aceitação de rede | 75 kVA | 93 kVA | 116 kVA | 139 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 232 kVA | 278 kVA |
Factor de potência | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Interfaces de comunicação | ||||||||
Analógico/Digital | sim | sim |
sim |
sim | sim |
sim |
sim |
- sim |
RS 232 / RS 485 | sim |
sim |
sim |
sim |
sim | sim |
- sim |
sim |
PROFIBUS |
sim |
sim |
- sim |
sim |
sim |
sim | sim |
- - sim |
Caixa | ||||||||
Peso | 510 kg | 570 kg | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 700 kg |
Tipo de protecção IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Requisitos de refrigeração | ||||||||
Pressão máx. da água | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Diferencial mín. de pressão | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Caudal mín. | 14 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 27 l/min | 27 l/min |
Temperatura do líquido de refrigeração | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Perímetro | ||||||||
Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Geral | ||||||||
Nível de eficiência total | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certificados / normas | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE | Declaração de conformidade UE |
Condições ambientais | ||||||||
Temperatura externa | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Saída | ||||||||
sim |
sim | sim |
sim |
sim |
- sim |
sim |
sim |
sim |
sim | sim |
- sim |
sim |
PROFIBUS |
sim |
sim |
- sim |
sim |
sim |
sim | sim |
- - sim |
Caixa | ||||||||
Geral | ||||||||
A solução mais econômica para seus processos de indução
Com níveis de eficiência de mais de 90%, os geradores TruHeat MF Série 7000 da segunda geração oferecem o máximo de economia e os menores custos operacionais. O grande desempenho apesar do design compacto permite uma integração com economia de espaço em qualquer sistema de produção. A grande gama de frequência e alcance de capacidade permitem uma flexibilidade máxima de aplicação e o ajuste simples à carga.
Máxima segurança de processo e disponibilidade inclusive sob condições adversas
A construção modular e que facilita os trabalhos de manutenção e reparo garante a máxima disponibilidade (tempo operacional) do gerador. Pelo baixo desempenho necessário das bombas e de refrigeração, o gerador também pode ser utilizado em condições de produção adversas.
A regulagem rápida e precisa dos tamanhos de saída de média frequência aumenta a segurança de processo e a produtividade. Além disso, é possível continuar um processo em andamento com potência reduzida.
Diferentes opções disponíveis permitem o ajuste do gerador de média frequência à aplicação correspondente.
Conceito de refrigeração inteligente com regulagem automática integrada da quantidade de água de refrigeração.
Desumidificação ativa (apenas junto com regulagem de quantidade de água de refrigeração).
Além do equipamento padrão com as interfaces PROFIBUS e AD, os geradores TruHeat MF Série 7000 (G2) podem ser ampliados com interfaces adicionais Profinet e EtherCAT.
Software de comando TruControl Power
Com ajuda do software TruControl Power com base em Windows, o gerador pode ser operado, configurado e monitorado comodamente no PC ou notebook. Funções mais importantes: introdução e armazenamento de conjuntos de parâmetros específicos do cliente, representações gráficas de parâmetros de processo pelo osciloscópio do software, opções de armazenamento de dados relevantes para análises rápidas de falhas.
A escolha de diferentes componentes de sistema permite o ajuste ideal do gerador de média frequência ao ambiente.
A geometria do indutor é ajustada especialmente ao respectivo processo de aquecimento (indutor em anel, linha ou forma).
Os transformadores coaxiais garantem o ajuste de potência ideal entre o gerador e o indutor. Eles estão disponíveis com relações de transformação de 6:1, 9:1 e 12:1.
Os pirômetros servem para a medição de temperatura sem contato em superfícies de até 2000 °C. Um regulador de programa acoplado permite a saída precisa de perfis de temperatura.
Os agregados de refrigeração garantem a remoção adequada do calor do processo. Há versões disponíveis para diversos alcances de capacidade.
