You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC Série 3000 (G2) | TRUMPF
Gerador de corrente contínua TruPlasma DC 3040
Estimulações por plasma
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC Série 3000 ( G2)
Perfeição para todas as superfícies
Geradores de corrente contínua compactos de última geração
O TruPlasma DC Série 3000 (G2) é adequado para vários processos de pulverização por corrente contínua – inclusive como substituto de alimentações de corrente de processo pulsadas. A gestão de arco avançada oferece a garantia das melhores qualidades de camada e um rendimento de produção bem maior. Devido à sua forma compacta, os geradores de corrente contínua com refrigeração por água podem ser integrados facilmente à aplicação existente.
Energia de arco mínima em sua classe
Energias residuais de < 0,3 mJ/kW garantem as melhores qualidades de camadas e altas taxas de deposição.
Alta densidade de potência
Construção bastante compacta (módulo de 19 polegadas), por isso a integração simples inclusive em potências maiores.
Ampla gama de potência
Potências de saída de 20 kW a 300 kW, com isso também é possível substituir geradores maiores.
Refrigeração a água completa
Permite tempos de execução de sistema longos e reduz o esforço de manutenção.
Integração de sistema simples
Tensão de rede variável (400 V a
480 V) e diferentes interfaces de dados.
Revestimento em resina
Pela aplicação de camadas funcionais por pulverização de magnétrons de corrente contínua, as peças de trabalho bastante exigidas recebem uma dureza de bordo aumentada e fricção estática, bem como estabilidade química e térmica aprimoradas. Os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) garantem um processo de plasma estável e, assim, uma qualidade de camada ideal.
Metalização
Por meio de um processo de PVD, as camadas de metal bem finas podem ser aplicadas em diversos materiais, conferindo a eles as melhores características visuais e elétricas. Uma alimentação elétrica ajustada ao parâmetro de processo de forma ideal permite a deposição totalmente homogênea com camadas sem defeitos.
Fabricação de células solares
Para influenciar as propriedades elétricas, as células solares, telas planas e sensíveis ao toque recebem camadas de materiais condutores. Em razão da pouca energia residual do arco, os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) são os mais adequados para isso.
Vidro para arquitetura
O revestimento de grandes áreas de vidro para arquitetura em um processo de pulverização de corrente contínua apresenta um requisito especialmente alto para a alimentação de corrente de processo. Os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) oferecem as melhores condições para um resultado de revestimento de alto padrão.
Saída
Potência nominal 20 kW 30 kW 40 kW 60 W - - -
Corrente máx. de saída 50 A rms 75 A rms 100 A rms 150 A rms - - -
Tensão máx. de saída 1000 V rms 1000 V rms 1000 V rms 1000 V rms - - -
Parâmetros do arco
Taxa máx. de arco 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s - - -
Energia Arc <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW - - -
Tempo de processamento de arcos <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs - - -
Tensões de ignição
com dispositivo de ignição auxiliar 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V - - -
sem dispositivo de ignição auxiliar 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V - - -
Dados de conexão de rede
Tensão de rede (±10%) 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V - - -
Frequência de rede 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - -
Interfaces de comunicação
Analógico/Digital sim sim sim - - - -
RS 232 / RS 485 sim sim sim - - - -
PROFIBUS sim sim sim - - - -
EtherCAT sim sim sim - - - -
DeviceNet sim sim sim - - - -
Caixa
Peso 45 kg 65 kg 65 kg - - - -
Tipo de protecção IP 40 40 40 - - - -
Requisitos de refrigeração
Líquido de refrigeração Água Água Água - - - -
Pressão máx. da água 7 bar 7 bar 7 bar - - - -
Diferencial mín. de pressão 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar - - - -
Caudal mín. 4 l/min 8 l/min 8 l/min - - - -
Temperatura do líquido de refrigeração 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C - - - -
Dados de conexão CC
Quantidade de terminais 3 3 3 - - - -
Corrente nominal / Terminal 35 A 53 A 53 A - - - -
Geral
Nível de eficiência total 90 % 90 % 90 % - - - -
Certificados / normas CE CE CE - - - -
Condições ambientais
Temperatura externa 5 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C - - - -
Humidade do ar 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % - - - -
Pressão barométrica 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa - - - -
Gestão de arco
Alternativa econômica em relação aos geradores pulsados
Graças à sua gestão de arco do futuro, os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) se destacam em muitos processos de pulverização. Como alternativa econômica aos geradores de corrente contínua pulsados, eles oferecem ainda um rendimento de produção significativamente maior.
Alternativa compacta em potências maiores
Apesar da construção compacta, os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) conseguem bater até mesmo geradores bem maiores no que diz respeito à qualidade da camada e produtividade. Mesmo em altas potências de saída de mais de 60 kW, eles são uma alternativa compacta e de fácil integração.
Gerador de corrente contínua com refrigeração de água completa
Refrigeração de água para períodos de execução de sistema longos
Os geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) estão equipados com uma refrigeração de água completa. Em comparação com aparelhos com refrigeração a ar, eles permitem um tempo de execução de sistema maior, reduz o esforço de manutenção e evita sujeiras por partículas de poeira.
As diferentes opções permitem uma adaptação ideal do gerador de corrente contínua à sua aplicação.
Operação paralela e sincronização
Vários geradores de corrente contínua TruPlasma DC Série 3000 (G2) podem ser operados de maneira síncrona. Esse modo permite a sincronização da detecção de arco de vários geradores alinhados conforme diversas metas. O modo de pulso também pode ser sincronizado.
Se for necessária uma potência de saída alta, é possível fazer a comutação paralela de até 5 geradores do TruPlasma DC 3030. Eles funcionam como unidade TruPlasma DC 3150.
Controle da válvula de água
O controle da válvula de água regula a vazão de água de refrigeração para evitar a condensação e proteger o gerador contra superaquecimento.
Pronto para todas as situações
Interfaces EtherCAT-, bem como EtherNET/IP permitem a ligação fácil do TruPlasma DC Série 3000 (G2) em sistemas existentes.
Operação, configuração e opções de diagnóstico com PVD Power
PVD Power
O software fácil de usar e em diversos idiomas PVD Power oferece várias opções para operação, configuração e diagnóstico para otimização da qualidade de processo e solução de falhas eficaz: exibição de valores reais de todos os parâmetros de processo relevantes, bem como avisos e mensagens de alarme, especificação de valores nominais pelo operador, gravação e visualização de parâmetros operacionais importantes em alta resolução (função do osciloscópio).
Contato
Nikolas Hunzinger
Vendas de plasma
Fax +49 761 89711150
Assistência e contato
