You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool PN 130 íon de lítio | TRUMPF
TruTool PN 130 bateria de íon de lítio
Cortador de perfil
TruTool PN 130 bateria de íon de lítio de 10,8 V
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Cortador de perfil
Para o corte de chapas perfiladas e onduladas
Máquina compacta e versátil com baterias
A máquina a bateria separa até uma espessura de 1,3 mm com chapas de aço leves de 1,4 kg. A TruTool PN 130 é, por isso, muito versátil e permite processar, sem grande esforço, chapas onduladas, trapezoidais e planas. A bateria de 10,8 V assegura um tempo de execução com durabilidade acima da média. A bateria de 2 Ah corta cerca de 25 metros de aço de construção de 400 N/mm2 com uma espessura de chapa de 0,8 mm. Com a bateria de 4 Ah é até possível duplicar a vida útil.
Power-Head-Technology
Graças ao seu cabeçote de engrenagem, a bateria é otimizada, permitndo um tempo de trabalho acima de média.
Trabalho confortável e seguro
Uma empunhadura leve para o manuseio seguro e um trabalho com baixa vibração.
Ideal para posições de difícil acesso
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Substituição sem ferramenta
Substituição rápida do punção e da matriz. É de salientar que a matriz está diretamente integrada no suporte.
Puncionadeira para perfil: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool PN 130 bateria de íon de lítio 10,8 V
TruTool PN 130 bateria, desenho dimensional
Para corte de perfil com espessura de até 86 mm
Perfis metálicos
Para a separação de chapas onduladas e trapezoidais com profundidade até 80 mm e largura de 140 mm / 40 mm. Para cortes retos e diagonais.
Para a separação de perfis C, L, U
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Para a separação e o aparo de chapas planas
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para cortes radiais e internos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool PN 130, punção HighSpeed
Punção HighSpeed (integrado)
1 peça 2260204
Bateria 2 Ah 10,8 V (2 peças)
Bateria 2 Ah (2 unidades)
1 peça 1886526
Carregador 100 - 240 V com cabo
1 peça, versão DE: 1886527
1 peça, versão CH: 1886529
1 peça, versão GB: 1886530
1 peça, versão EUA 1886528
Presilha para cinto
Clip de cinto
1 peça 1886524
TRUMPF Box S1
Caixa TRUMPF
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Punção HighSpeed
Adequado para todas as aplicações, alta velocidade de trabalho
1 peça  2260204
Conjunto de 5  1474334
Conjunto de 10  1474335
Punção HighQuality
Punção HighQuality
Para cortes precisos combinados com velocidade de trabalho reduzida
1 peça  2260205
Conjunto de 5  1474337
TruTool PN 130, suporte
Suporte
1 peça  1439360
TruTool bateria de íon de lítio de 10,8 V, 2 Ah
Bateria de íon de lítio de 10,8 V, 2 Ah
Para carregador 100 - 240 V
TruTool bateria de íon de lítio de 10,8 V, 4 Ah
Bateria de íon de lítio de 10,8 V, 4 Ah
1 peça  1886526
TruTool carregador 100 - 240 V
Para bateria de íon de lítio de 10,8 V com 2 Ah ou 4 Ah. Incl. cabo disponível na versão DE, CH, GB e EUA
Versão PT  1886527
Versão CH  1886529
Versão GB  1886530
Versão EUA  1886528
TruTool clip de cinto
Clip de cinto
TruTool PN130, saco de aparas
Saco de limalhas
Para coletar as limalhas
1 peça  1460314
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
Imagem estática do acessório
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
Frasco de 500 ml  103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
Frasco de 1000 ml  125874
A atual tecnologia de bateria de íon de lítio constitui a base das máquinas a bateria de 10,8 V em combinação com um cabeçote de engrenagem de alumínio leve projetado para uso com bateria. Os detalhes no cabeçote de engrenagem estão preparados para a voltagem da bateria. Desse modo, a potente bateria de 10,8 V é comparável a uma bateria de 14,4 V. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Compacta, leve e compatível
As máquinas a bateria de 10,8 V são incomparavelmente leves e têm uma forma compacta e ergonômica. Isso significa um conforto único de utilização e a mais alta mobilidade. Uma empunhadura suave na carcaça do motor garante uma fixação segura e permite a operação de baixa vibração. As baterias de íon de lítio de 10,8 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isto assegura uma velocidade de corte variável até 9 metros por minuto. O ajuste da velocidade é muito eficiente, se você trabalhar por traçado ou com gabarito. Além disso, a sua utilização é útil em um corte frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1,3 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 0,8 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Raios
Raio mais pequeno 25 mm
Geral
Velocidade de trabalho 2,5 m/min
Número de cursos em vazio 2600 1/min
Diâmetro do furo de início 15 mm
Tensão 10,8 V
Assistência e contato
