TruTool PN 200
TruTool PN 200
Cortador de perfil
TruTool PN 200
Cortador de perfil C
Cortador de perfil
TruTool PN 200
Para a separação de perfis C, L, U
Alto desempenho e acessibilidade a perfis até 85 mm de profunidade
A TruTool PN 200 foi especialmente concebida, com a sua ferramenta curta, para chapas trapezoidais até 85 mm de profundidade de perfil e para perfis C, L, U. O seu alto desempenho vai até 2 mm no aço carbono e 1 mm no aço inoxidável e corta até mesmo chapas duplas. A máquina pode ser girada de imediato em 360°. A troca da direção de corte, de punção e de suporte da ferramenta é rápida e sem necessidade de ferramentas. Estão disponíveis diferentes profundidades de ferramenta para se poder ampliar a área de aplicação.
Máquina com ferramenta curta
Para processamento de perfil com profundidade de até 85 mm e de perfis C, L, U. É adequada também para chapas onduladas.
Ideal para posições de difícil acesso
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Reduz os tempos de configuração
A substituição do punção e do suporte de ferramentas é rápida e sem necessidade de ferramentas.
Excepcionalmente rápida
Rápida e potente com 2,1 metros por minuto no aço carbono de 400 N/mm2.
Puncionadeira para perfil: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool PN 200
TruTool PN 200, desenho dimensional
1 máquina, três ferramentas
Pode ser atualizada para um trabalho flexível
As TruTool PN 201, PN 200 e N 200 possuem a mesma base multifuncional de máquina. Assim, é possível, em qualquer momento, equipar sua máquina posteriormente com mais ferramentas. Cada máquina tem as suas vantagens no processamento de diferentes chapas: TruTool N 200 para chapas planas e onduladas, TruTool PN 200 para chapas trapezoidais até 85 mm de espessura.
Para corte de perfil com espessura de até 86 mm
Chapa trapezoidal
Para a separação de perfil com profundidade de até 86 mm e 132,5/40 mm de largura. Para cortes retos e diagonais.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Corrugated-sheet-metal
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool PN 200 / 201, punção standard
Punção padrão (integrado)
1 peça 2260206
TruTool PN 200 / 201, matriz standard
Matriz standard (integrada)
1 peça 2260207
TruTool PN 200 / 201, guia do punção
Guia do punção (integrada)
1 peça 1884927
TruTool PN 200
Ferramenta PN 200 (integrada)
1 peça 1750693
TruTool PN 200 / 201, placa de desgaste
Placa de desgaste (integrada)
1 peça 2260208
Imagem estática do acessório
1 chave de caixa T x 20
1 peça 0144680
TRUMPF Box S1
Caixa TRUMPF
1 peça 1763681
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Punção standard
1 peça  2260206
Conjunto de 2  2260376
Conjunto de 5  1315713
Matriz standard
1 peça  2260207
Conjunto de 2  1264153
Conjunto de 5  1264154
TruTool PN 200 / 201, matriz P1
Matriz P1
Matriz de chapa fina até espessuras de chapa de 1 mm
1 peça  2260209
Placa de desgaste
Protege o suporte de matrizes contra desgaste excessivo
1 peça  2260208
Conjunto de 2  1429275
Conjunto de 5  1429276
Guia do punção
1 peça  1884927
Conjunto de 2  1264367
TruTool N 200, ferramenta
Ferramenta TruTool N 200
TruTool PN 201, ferramenta
Ferramenta TruTool PN 201
1 peça  1750692
Conjunto de punção, matriz e placa de desgaste
Conjunto
2 x punção, 1 x matriz e 2 x placa de desgaste
Conjunto de 1  1429289
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
Frasco de 500 ml  103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
Frasco de 1000 ml  125874
TRUMPF Box S1
1 peça  1763681
TruTool PN 200
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1,5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 3 mm
Raios
Raio mais pequeno 50 mm
Geral
Velocidade de trabalho 2,1 m/min
Número de cursos em carga nominal 1500 1/min
Diâmetro do furo de início 24 mm
Consumo nominal 550 W
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Download
Assistência e contato
