Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Dispositivo de limpeza das barras de suporte
TruTool TSC 100
Slat-cleaner-one-man-operation
TruTool TSC 100
A máquina se ajusta automaticamente às diversas espessuras de escória
Seu especialista em barras de suporte limpas
O TruTool TSC 100 permite uma limpeza rápida e simples das barras de suporte. Assim, é possível garantir uma fabricação de peças de corte laser com mais qualidade e segurança de processo. As barras não precisam ser desmontadas para a limpeza. Isso é prático e economiza tempo. A duração de limpeza de um palete completo em tamanho padrão de 1500 mm x 3000 mm é de aproximadamente 30 minutos.
Kostensenkung bis 75 %
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Zeitgleiches reinigen und arbeiten
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
Hervorragendes Ergebnis
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke gründlich, selbst bei stark beanspruchten Leisten.
Ein-Mann Bedienung
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
A limpeza funciona assim
Desenho cotado, TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, desenho dimensional
TruTool TSC 100, ferramenta de limpeza nº 3
Reinigungswerkzeug
Mit der Wahl des passenden Werkzeugs haben Sie einen geringen Kraftaufwand beim Reinigen und erzielen ein optimales Reinigungsergebnis
TruLaser série 3000
Einsatz
TruTool TSC 100 ist an nahezu allen CO2 und FKL 2-D-Laserschneidmaschinen einsetzbar
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Ferramenta de limpeza nº 3 com vedação (integrada)
3 - 3,9 mm
Conjunto com 2 peças 1644868
Zubehör Standbild
Dispositivo de transporte
1 peça 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Placa distanciadora (integrada)
1 peça 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Vedação com monitoramento de função (1x integrada, 1x fornecida)
1 peça 2046587
Gleitblech
Chapa deslizante
1 peça 1619017
Zubehör Standbild
Chave sextavada 4 mm
1 peça 0369003
Zubehör Standbild
Chave sextavada 6 mm
1 peça 1640682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool TSC 100, ferramenta de limpeza nº 2
Ferramenta de limpeza nº 2
Para espessura de barra de 2 a 2,9 mm incl. vedação
Conjunto de 2 1644868
Para barras com espessura de 3 - 3,9 mm com vedação
Conjunto de 2 1644867
Imagem estática do acessório
1 peça 1634956
TruTool TSC 100, vedação
Vedação
1 peça 1633583
Conjunto
4 x disco deslizante e 2 x vedação
Conjunto de 1 1681498
TruTool TSC 100, placa distanciadora
Placa distanciadora
Se a diferença de altura entre a barra transversal e a barra de suporte for inferior a 60 mm
1 peça 1734714
1 peça 2046587
TruTool TSC 100, comparação de custos
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
TruTool TSC 100, vedação com monitoramento de função
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
TruTool TSC 100
Espessura das barras de suporte 2 mm - 3,9 mm
Espessura máx. escória 25 mm
Distância mín. das barras de suporte 33,5 mm
Informações gerais
Velocidade de Trabalho 4 m/min - 8 m/min
Consumo nominal 1400 W
Peso
Peso sem cabo 16,3 kg
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Download
Assistência e contato
Please note
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Portugal
