União sem fios; rápida, econômica e independente
A fixação de dutos de ventilação é normalmente feita no local, no canteiro de obras. Com a máquina a bateria, você não depende mais de energia elétrica e trabalha confortavelmente sem cabos. Com a TruTool TF 350 com bateria LiHD 18V, você consegue unir peças revestidas ou não e isso em espessuras de metal de 0,8 mm até máx. 4 mm. As conexões permanentes resultantes em uma única fase de processamento e sem elementos de ligação adicionais garantem a máxima eficiência econômica. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
Fechamento de dutos
Podem ser unidas até três peças, mesmo com diferentes espessuras de chapa. Para chapas revestidas, aço carbono, alumínio ou camadas intermediárias como colas e borracha plástica.
Fechamento de estrutura perfilado
Para a união de flanges nos canais de ventilação e aquecimento.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 peça 1884902
1 peça 0128748
1 peça 0118132
1 peça 0053649
1 peça 0112929
1 peça 0067865
1 peça 0067857
1 peça 0067830
1 peça 1398728
1 peça 2598811
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
1 peça 2282148
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
Para bateria LiHD de 12V e 18V
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem bateria e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Direto ao ponto
As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
Sem elementos de junção
O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
Fácil de usar
A fixadora TruTool TF 350 é caracterizada por uma construção compacta e fina, sendo por isso particularmente adequada para utilizações em espaços apertados. Além disso, a geometria da ferramenta possui um bocal com grande profundidade com reduzido contorno de interferência. Assim, são criadas uniões perfeitas durante a usinagem de canais de ventilação. Aplicações com cantos apertados e larguras de flange reduzidas não representam problema algum para a TruTool TF 350.
Superfície perfeita
A zona de junção não é submetida nem a uma carga térmica, nem a uma tensão. A camada de proteção flui durante a conformação. Desse modo, as características do material não se alteram, não oxidam e a estrutura da superfície não fica danificada. Não são necessárias usinagens prévias ou posteriores. Outra vantagem: o processo de fabricação "junta rebitada" evita sujeira na superfície do material. Isso é perfeito para materiais revestidos e não revestidos; as chapas com camada de óleo também são perfeitamente adequadas.
TruTool TF 350 LiHD-bateria 18V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 3,5 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 2,5 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 4 mm |
Geral | |
Espessura mín. da chapa | 0,8 mm |
Força máx. de junção | 25 kN |
Taxa máx. de curso | 2 1/s |
Distância mín. do bordo | 8 mm |
Distância máx. do bordo | 58 mm |
Altura máx. do bordo (B) | 36 mm |
Tensão | 18 V |
Peso | |
Peso (com bateria 4 Ah) | 8 kg |
