Para o trabalho rentável em canteiros de obras e no local de montagem
Com a TruTool F 300 sem fios, você pode fechar bordas Pittsburgh em dutos retos e curvos. Com o método de deslize por cilindro, pode-se trabalhar rapidamente e obter uma conexão estanque. A faixa das espessuras de chapa é de 0,75 mm a 1,25 mm no aço carbono. O ajuste à espessura da chapa é automático. Assim, você fecha, por exemplo, com a bateria de 4 Ah em aço carbono e uma espessura de chapa de 1 mm até 57 metros.
Adequada para bordas com altura de 9 mm a 13 mm e para chapa com espessura de 0,75 mm a 1,25 mm.
Ajuste automático à espessura da chapa. Desse modo, você obtém sempre resultados com bordas uniformes.
A TruTool F 300 permite fechar bordas em canaletas retas e quadradas.
Graças à tecnologia Power Head e ao motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 peça 0067849
1 peça 0118860
1 peça 0138648
1 peça 2272665
1 peça
1 peça 2272758
1 peça 1770951
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para bateria de íon de lítio de 18 V com 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Com cabo.
Até 60% de aumento da capacidade da bateria
A tecnologia Power Head foi concebida especialmente para a baixa tensão da tecnologia de baterias e garante até 20% de aumento de capacidade por carga. Uma capacidade ainda maior é garantida pelo motor sem escovas com torques altos, baixo consumo de energia e o mínimo de geração de calor. Com isso você consegue trabalhar 40% mais. A bateria de 4 Ah faz cortes em aço carbono e uma espessura de chapa de 1 mm até aprox. 57 metros e em espessuras de chapa de 1,25 mm ela chega a 41 metros.
Compacta, leve e compatível
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção compacta e leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. As baterias de íon de lítio de 18 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool F 300 bateria de íon de lítio 18 V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² (mín.) | 0,75 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² (máx.) | 1,25 mm |
Altura do bordo (B) | |
Altura do bordo (B) com espessura da chapa entre 0.75 - 1.0 | 9-11 mm |
Altura do bordo (B) com espessura da chapa entre > 1.0 - 1.25 | 11-13 mm |
Raios | |
Raio interno mais pequeno (pré-moldado) | 150 mm |
Raio externo mais pequeno | 300 mm |
Geral | |
Espessura máx. do rebordo | 0,75 mm |
Velocidade de trabalho | 4 m/min - 7 m/min |
Peso | |
Peso (com bateria 2 Ah) | 5,8 kg |
Peso (com bateria 4 Ah) | 6 kg |
