Fechamento de dutos sem cabos na área de chapas finas
A TruTool F 301 a bateria permite fechar, sem esforço, bordas Pittsburgh em dutos retos e curvos em chapas de espessuras de 0,45 mm a 1 mm em aço carbono. Não é necessário nenhum reequipamento para processar peças perfiladas e curvadas. O ajuste à espessura da chapa é automático e o avanço próprio assegura uma borda constante e vedada. Assim, você fecha, por exemplo, com a bateria de 4 Ah em aço carbono e uma espessura de chapa de 1 mm até 76 metros.
Adequada para bordas com altura de 8 mm a 11 mm e para chapa com espessura de 0,45 mm a 1 mm.
Ajuste automático à espessura da chapa. Desse modo, você obtém sempre resultados com bordas uniformes.
A TruTool F 300 permite fechar bordas em canaletas retas e quadradas.
Graças à tecnologia Power Head e o motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 peça 2272665
1 peça 2272666
1 peça 2272758
1 peça
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para bateria de íon de lítio de 18 V com 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Com cabo.
Até 60% de aumento da capacidade da bateria
A tecnologia Power Head foi concebida especialmente para a baixa tensão da tecnologia de baterias e garante até 20% de aumento da capacidade por carregamento. Uma capacidade ainda maior é garantida pelo motor sem escovas com torques altos, baixo consumo de energia e o mínimo de geração de calor. Com isso, você consegue trabalhar 40% mais. A bateria de 4 Ah faz cortes em aço carbono e uma espessura de chapa de 1 mm até aprox. 57 metros e em espessuras de chapa de 0,75 mm ela chega a 76 metros.
Compacta, leve e compatível
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção compacta e leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. As baterias de íon de lítio de 18 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² (mín.) | 0,45 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² (máx.) | 1 mm |
Altura do bordo (B) | |
Altura do bordo (B) com espessura da chapa entre 0.45 - 1.0 | 8-11 mm |
Raios | |
Raio interno mais pequeno (pré-moldado) | 150 mm |
Raio externo mais pequeno | 300 mm |
Geral | |
Espessura máx. do rebordo | 1 mm |
Velocidade de trabalho | 4 m/min |
Peso | |
Peso (com bateria 2 Ah) | 5,6 kg |
Peso (com bateria 4 Ah) | 5,9 kg |
