You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool TKF 1101 | TRUMPF
TruTool TKF 1101
TruTool TKF 1101
Moldador de arestas de soldadura
TruTool TKF 1101
A alternativa para o aço carbono e o alumínio
Ao contrário da TruTool TKF 1100, a TKF 1101 é aplicada ao aço carbono e ao alumínio. A engrenagem especialmente adaptada para esta área aumenta o número de ciclos, sendo possível obter uma qualidade perfeita de chanfro. A máquina pode ser aplicada no centro da chapa. Os cordões de solda podem ser aplicados em chapas retas, tubos, recortes internos e chanfros arredondados sem nenhum problema.
Para aço carbono e alumínio
A TruTool TKF 1101 foi desenvolvida especialmente para o uso na área de aço carbono e alumínio.
Ideal para condições com restrição de espaço
Você pode girar a direção do corte 90° para a direita ou para a esquerda.
Ajuste de rotação do motor
Ideal para aplicações nas quais a máquina é utilizada com uma inclinação de 90°.
O ajuste perfeito
O ajuste ideal da altura do chanfro e da espessura da chapa é rápido e simples.
Chanfradeira: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool TKF 1101, Maßzeichnung
TruTool TKF 1100 / 1101, ferramentas de corte
A escolha certa
Há cinco ferramentas de corte à sua escolha. Desse modo, é possível obter resultados perfeitos nas mais diferentes aplicações. O material a ser processado é decisivo para a escolha da ferramenta de corte. As ferramentas de corte podem ser substituídas sem o auxílio de outras ferramentas e podem ser afiadas várias vezes. Isso leva a uma longa vida útil e reduz seus custos operacionais
TruTool TKF 1100 / 1101, estação de trabalho com suporte
Para peças pequenas
O TruTool TKF 1101 é adequado para o processamento de pequenas peças de trabalho. Para isso, a máquina é utilizada de modo estacionário na estação de trabalho.
Für Schweissnatvorbereitung an kurvenförmigen Kanten
Para chanfros retos e com raios
Preparação de cordões de solda em contornos internos e externos. Com recortes internos a partir de 80 mm de diâmetro e chanfros arredondados com raios a partir de 40 mm.
Für Schweißnahtvorbereitung an Röhren
Tubos
Preparação de cordões de solda em tubos com um diâmetro interior a partir de 80 mm.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento
TruTool TKF 1100 / 1101, ferramenta de corte padrão
Ferramenta de entalhar padrão (integrado)
instalado
TruTool TKF 1100 / 1101, suporte de rolos cpl. com rolo de apoio
Suporte de rolos completo com rolo de apoio
1 peça 1299028
Imagem estática do acessório
Punho em arco completo
1 peça 1279590
Chave de caixa sextavada DIN 911-5
1 peça 0067857
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço 500 ml
1 peça 0103387
Pistola de lubrificação (abastecida com "G1") 70g
1 peça 1369906
Calibre de ajuste
1 peça 1411767
TRUMPF Box L2
Caixa TRUMPF
1 peça 1770951
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para a usinagem de aço de construção entre 300 e 500 N/mm2
Conjunto de 2  1263021
Conjunto de 10  1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Ferramenta de entalhar alumínio
Para a usinagem de alumínio entre 200 e 400 N/mm2
Conjunto de 2  1264419
Ferramenta de entalhar de alta resistência
Para a usinagem de aço de construção entre 500 e 700 N/mm2
Conjunto de 2  1264417
Conjunto de 10  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Ferramenta de entalhar de alta resistência 5575
Para a usinagem de aço de construção entre 600 e 800 N/mm2
Conjunto de 2  1327480
Conjunto de 10  1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Ferramenta de entalhar de alta potência
Para a usinagem de aço de construção entre 700 e 900 N/mm2
Conjunto de 2  1264420
Conjunto de 10  1264432
TruTool TKF1000,1001, separador
Separador 30°
Para peça de suporte 30°
1 peça  1299027
Separador 37,5°
Separador 37,5°
1 peça  1299026
TruTool TKF 1100 / 1101, separador 45°
Separador 45°
Separador 45°
1 peça  1299025
TruTool TKF 1100 / 1101, guia da ferramenta de entalhar
Guia da ferramenta de entalhar
Conjunto de 2  1311549
TruTool TKF 1100 / 1101, placa de apoio
Placa de apoio
1 peça  130881
TruTool TKF 1100 / 1101, contrassuporte
Contrassuporte
1 peça  1297327
TruTool TKF 1100 / 1101, placa de desgaste
Placa de desgaste
1 peça  1297370
Conjunto de 2  1311548
TruTool TKF 1100, peça de suporte 30°
Peça de suporte 30°
1 peça  1299041
TruTool TKF 1100 / 1101, peça de suporte 37,5°
Peça de suporte 37,5°
TruTool TKF 1100 / 1101, peça de suporte 45°
Peça de suporte 45°
1 peça  1299043
Frasco de 500 ml  103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
Frasco de 1000 ml  125874
Estação de trabalho com suporte
Ideal para usinagem de pequenas peças na operação estacionária
1 peça  1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101, estação de trabalho
Estação de trabalho
1 peça  1300382
TruTool, suporte
Suporte
Suporte para estação de trabalho
1 peça  3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 peça  1763686
TruTool TKF 1101 ângulo de chanfro 30°
TruTool TKF 1101 ângulo de chanfro 37,5°
TruTool TKF 1101 ângulo de chanfro 45°
Larguras máx. da fase
Largura máx. da fase de aço 400 N/mm² 11 mm 11 mm 11 mm
Largura máx. da fase de aço 600 N/mm² 9 mm 9 mm 9 mm
Largura máx. da fase de aço 800 N/mm² 6 mm 6 mm 6 mm
Raios
Raio mais pequeno 40 mm 40 mm 40 mm
Geral
Velocidade de trabalho 2 m/min 2 m/min 2 m/min
Número de cursos em carga nominal 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min
Consumo nominal 1600 W 1600 W 1600 W
Espessura da chapa 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
Peso
Peso sem cabo 10 kg 10 kg 10 kg
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Download
Assistência e contato
