Pequena e prática
Com o TruTool TKF 700 é possível obter comprimentos de chanfro até 7 mm em chapas retas e em tubos. Uma trava rápida permite substituir o suporte e mudar o sentido de corte sem esforço. O TruTool TKF 700 é o modelo mais leve de sua classe e você pode conduzir a máquina, sem problemas, na posição vertical, horizontal ou de cabeça para baixo manualmente ou utilizá-la de forma estacionária em uma estação de trabalho. A empunhadura redonda assegura um trabalho confortável.
O TruTool TKF 700 é o modelo mais pequeno e mais leve com os seus 5,4 kg.
A altura de chanfro e a espessura da chapa são rapidamente ajustadas e sem ferramentas.
A direção de corte pode ser girada 90° para a direita ou para a esquerda.
É possível escolher entre três suportes para ângulos de chanfro individuais.
Para chanfros retos e com raios
Preparação de cordões de solda em contornos internos e externos. Com recortes internos a partir de 90 mm de diâmetro e arestas curvas com raios a partir de 40 mm.
Tubos
Preparação de cordões de solda em tubos com um diâmetro interior a partir de 80 mm.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina
Adequado para a peça de suporte 45°
2 x lâmina e 1 x parafuso de cabeça escareada
2 x lâmina de alta resistência e 1 x parafuso de cabeça escareada
Para a usinagem de alumínio e aço de construção até 400 N/mm2
Para a usinagem de aço cromado de 600 a 800 N/mm2
Adequado para a peça de suporte 37,5°
Adequado para a peça de suporte 30°
Ideal para usinagem de pequenas peças na operação estacionária
Com um ângulo de aresta de 37,5°
Com um ângulo de aresta de 30°
Com um ângulo de aresta de 45°
TruTool TKF 700 ângulo de chanfro 30°
TruTool TKF 700 ângulo de chanfro 37,5°
TruTool TKF 700 ângulo de chanfro 45°
Larguras máx. da fase / Alturas máx. de fase | |||
Largura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Altura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Largura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 5.7 mm | 5.7 mm | 5.7 mm |
Altura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Largura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Altura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Raios | |||
Raio mais pequeno | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Geral | |||
Velocidade de trabalho (máx.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
Consumo nominal | 1700 W | 1700 W | 1700 W |
Espessura da chapa | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm |
Dimensões | |||
Comprimento | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
Altura | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Peso | |||
Peso | 5.3 kg | 5.3 kg | 5.3 kg |
