Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Para painéis sanduíche de até 165 mm
Panel-cutter-interior-cutouts
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Para cortes precisos e perpendiculares
Cortes perfeitos de primeira
Com o Panel Cutter TruTool TPC 165 você separa os painéis sanduíche com uma espessura de até 165 mm. Com o mecanismo de imersão da lâmina, você produz recortes internos e entalhes perpendiculares e precisos. Tudo isso em uma fase de processamento. A máquina está pronta para operação sem ajustes prévios. Basta selecionar a posição correta da lâmina e iniciar o corte. A TruTool TPC 165 corta os painéis independentemente se as superfícies são planas, em trapézio ou onduladas.
Rechtwinklige Schnitte
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Einmalig
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Bis zu vier Meter pro Minute
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
Kompakt und leicht
TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.
Panel Cutter TruTool TPC 165: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool TPC 165
TruTool TPC 165, Maßzeichnung
TruTool TPC 165, lubrificação integrada
Integrierte Kettenschmierung
Kein Erhitzen der Kette. Die automatische Schmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität, kombiniert mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Para separação de painéis sanduíche planos
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Teste-excluir-01a-arquivo
Sandwich-Paneele Wellblech
Para separação de painéis sanduíche trapézio
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
Corrente de serra 165 (integrada)
1 peça 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
Lâmina 165 (integrada)
1 peça 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
Trilho deslizante (integrado)
Conjunto com 2 peças 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
Placa de desgaste (integrada)
1 peça 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
Placa de desgaste dianteira
1 peça 1814820
Zubehör Standbild
Chave combinada
1 peça 1797742
Zubehör Standbild
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço, 500 ml
1 peça 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
Mala
1 peça 1798090
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool TPC 165, corrente de corte 165
Corrente de corte
1 peça  1730983
TruTool TPC 165, espada 165
Espada 165
1 peça  1809537
TruTool TPC 165, trilho deslizante
Trilho deslizante
Conjunto de 2  1814882
TruTool TPC 165, placa de desgaste
Placa de desgaste
1 peça  1814819
TruTool TPC 165, placa de desgaste dianteira
Placa de desgaste dianteira TruTool TPC 165
1 peça  1814820
TruTool TPC 165, trilho guia
Trilho guia
1400 mm
1 peça  1831777
Imagem estática do acessório
Peça de união
Para trilho guia
1 peça  1831778
TruTool TPC 165, fixação da lâmina
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
TruTool TPC 165, troca da corrente
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutz­haube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Espessura máx. painéis 165 mm
Espessura máx. do material individual para aço até 400 N/mm² 0,9 mm
Material de isolamento Espuma de poliuretano e espuma de poliisocianurato
Menor abertura possível através de punção 340 mm x 340 mm
Informações gerais
Velocidade de Trabalho 4 m/min
Largura da via de corte 4 mm
Consumo nominal 1400 W
Peso
Peso sem cabo 9,6 kg
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
