Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
Fixadora TruTool TF 350 íon de lítio
Máquinas a bateria
TruTool TF 350 bateria de íon de lítio 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Máquinas a bateria
União simples de duas ou mais peças de metal
União sem fios; rápida, econômica e independente
A fixação de dutos de ventilação é normalmente feita no local, no canteiro de obras. Com a máquina a bateria, você não depende mais de energia elétrica e trabalha confortavelmente sem cabos. Com a TruTool TF 350 com bateria de íon de lítio, você consegue fixar peças revestidas ou não e isso em espessuras de metal de 0,8 mm até máx. 4 mm. O resultado: uma junção durável em uma só fase de processamento e sem elementos de junção adicionais. Com a bateria de 4 Ah, você consegue fazer até 2.100 pontos de união em aço carbono 400 N/mm2 com espessura de chapa de 2 mm.
Direto ao ponto
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem elementos de junção
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
Superfície perfeita em uma única fase de processamento
A qualidade da união é independente de as superfícies serem revestidas ou não.
A combinação perfeita
Graças à tecnologia Power Head e ao motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
Desenho dimensional, TruTool TF 350 íon de lítio
TruTool TF 350 bateria de íon de lítio 18 V, desenho dimensional
Bateria e carregador
Tecnologia da bateria
Um monitoramento eletrônico das células individuais na máquina e no carregador, protege a bateria contra sobrecarga, super aquecimento e descarga total. As robustas células da bateria apresentam uma perda reduzida de energia e mantêm-se sempre refrigeradas. Um microprocessador analisa os dados da bateria e controla um processo ideal de carga e descarga. O resultado: alto desempenho combinado com uma longa vida útil da bateria. Você consegue trabalhar praticamente sem pausas. Para atingir uma carga de 80%, as baterias de 2 Ah e 4 Ah só precisam de 10 a 30 minutos.
Fügen von Kanälen
Fechamento de dutos
Podem ser unidas até três peças, mesmo com diferentes espessuras de chapa. Para chapas revestidas, aço carbono, alumínio ou camadas intermediárias como colas e borracha plástica.
Fügen von Rahmenprofielen
Fechamento de estrutura perfilado
Para a união de flanges nos canais de ventilação e aquecimento.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool TF 350, Stempel
Punção (integrado)
1 peça 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Braço basculante para punção
1 peça 0128748
TruTool TF 350, Matrize 3-
Braço de matriz fixo 3 espessura da chapa 3.1 - 3.5
1 peça 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Separador para chapas retas (integrado)
1 peça 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
Separador para canais
1 peça 0112929
Chave de caixa sextavada DIN 911-6
1 peça 0067865
Chave de caixa sextavada DIN 911-5
1 peça 0067857
Chave de caixa sextavada DIN 911-3
1 peça 0067830
Pistola de lubrificação (abastecida com "G1")
1 peça 1398728
Bateria 4 Ah 18 V (2 peças)
1 peça 2272665
Carregador de 18V
Carregador 100 - 240 V com cabo
1 peça 2272666
Presilha para cinto
1 peça 2272758
Carrying-case-TF350-Li-Ion
Mala
1 peça 1470181
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool TF 350, punção
Punção
1 peça  1884902
Conjunto de 2  1264160
TruTool TF 350, matriz 1
Matriz 1
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  111969
TruTool TF 350, matriz 2
Matriz 2
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  111968
TruTool TF 350, matriz 2+
Matriz 2+
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  122272
TruTool TF 350, matriz 3-
Matriz 3-
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  1884875
Matriz 3
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  111967
TruTool TF 350, separador para chapas retas
1 peça  1884874
TruTool TF 350, braço basculante para matriz
Braço basculante para matriz 1
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  128792
Braço basculante para matriz 2
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  128793
Braço basculante para matriz 3-
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  129724
Braço basculante para matriz 2+
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  129723
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 1
Braço de matriz fixo 1
1 peça  118130
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 2
Braço de matriz fixo 2
1 peça  118131
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 2+
Braço de matriz fixo 2+
1 peça  129763
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 3-
Braço de matriz fixo 3-
1 peça  129764
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  118132
TruTool TF 350, braço basculante para punção
1 peça  128748
TruTool TF 350, mola de disco
Mola de disco
1 peça  30678
TruTool TF 350, elemento de mola
Elemento de mola
1 peça  249303
TruTool TF 350, placa
Placa
1 peça  1884876
TruTool TF 350, placa para canais
Placa para canais
1 peça  243189
Imagem estática do acessório
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
Frasco de 500 ml  103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
Frasco de 1000 ml  125874
TruTool TF 350, estação de junção
Estação de junção
Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
1 peça  1224803
Graxa G1
250 g  1446686
900 g  139440
Bateria 2Ah 18V
Bateria de íon de lítio de 18 V, 2 Ah
1 peça  2272664
Carregador de 18V
Carregador LG 18 V/10,8 V
Para bateria de íon de lítio de 18 V com 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Com cabo.
1 unidade (EUA)  2275872
1 unidade (DE / CH)  2272666
1 unidade (GB)  2275871
TruTool clip de cinto
Clip de cinto
Motor sem escovas
Até 60% de aumento da capacidade da bateria
A tecnologia Power Head foi concebida especialmente para a baixa tensão da tecnologia de baterias e garante até 20% de aumento de capacidade por carga. Uma capacidade ainda maior é garantida pelo motor sem escovas com torques altos, baixo consumo de energia e o mínimo de geração de calor. Com isso você consegue trabalhar 40% mais. Com a bateria de 4 Ah, você consegue fazer até 2.100 pontos de união em aço carbono 400 N/mm2 com espessura de chapa de 2 mm e até 1.200 pontos de união em uma espessura de chapa de 3,5 mm.
Compacta, leve e compatível
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção compacta e leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. As baterias de íon de lítio de 18 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
Regulador da velocidade das máquinas a bateria
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Direto ao ponto
As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
Fácil de usar
A fixadora TruTool TF 350 é caracterizada por uma construção compacta e fina, sendo por isso particularmente adequada para utilizações em espaços apertados. Além disso, a geometria da ferramenta possui um bocal com grande profundidade com reduzido contorno de interferência. Assim, são criadas uniões perfeitas durante a usinagem de canais de ventilação. Aplicações com cantos apertados e larguras de flange reduzidas não representam problema algum para a TruTool TF 350.
Superfície perfeita
A zona de junção não é submetida nem a uma carga térmica, nem a uma tensão. A camada de proteção flui durante a conformação. Desse modo, as características do material não se alteram, não oxidam e a estrutura da superfície não fica danificada. Não são necessárias usinagens prévias ou posteriores. Outra vantagem: o processo de fabricação "junta rebitada" evita sujeira na superfície do material. Isso é perfeito para materiais revestidos e não revestidos; as chapas com camada de óleo também são perfeitamente adequadas.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 3,5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 2,5 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 4 mm
Geral
Espessura mín. da chapa 0,8 mm
Força máx. de junção 25 kN
Taxa máx. de curso 2 1/s
Distância mín. do bordo 8 mm
Distância máx. do bordo 58 mm
Altura máx. do bordo (B) 36 mm
Tensão 18 V
Peso
Peso (com bateria 2 Ah) 7,8 kg
Peso (com bateria 4 Ah) 8,1 kg
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Download
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
