Para a disponibilização de nosso site da Web usamos cookies. Se você continuar utilizando este site sem alterar as configurações de cookies, nós entenderemos que você está de acordo com a utilização de cookies.
Fixadora TruTool TF 350 íon de lítio
Novo
Máquinas a bateria
TruTool TF 350 bateria de íon de lítio 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Novo
Máquinas a bateria
União simples de duas ou mais peças de metal
    • Vista geral
    • Aplicações
    • Escopo de fornecimento
    • Acessórios
    • Vantagens do cliente
    • Dados técnicos
    • Mais Menos
    União sem fios; rápida, econômica e independente
    A fixação de dutos de ventilação é normalmente feita no local, no canteiro de obras. Com a máquina a bateria, você não depende mais de energia elétrica e trabalha confortavelmente sem cabos. Com a TruTool TF 350 com bateria de íon de lítio, você consegue fixar peças revestidas ou não e isso em espessuras de metal de 0,8 mm até máx. 4 mm. O resultado: uma junção durável em uma só fase de processamento e sem elementos de junção adicionais. Com a bateria de 4 Ah, você consegue fazer até 2.100 pontos de união em aço carbono 400 N/mm2 com espessura de chapa de 2 mm.
    Direto ao ponto
    O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
    Saber mais
    Sem elementos de junção
    Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
    Saber mais
    Superfície perfeita em uma única fase de processamento
    A qualidade da união é independente de as superfícies serem revestidas ou não.
    A combinação perfeita
    Graças à tecnologia Power Head e ao motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
    Saber mais
    Desenho dimensional, TruTool TF 350 íon de lítio
    TruTool TF 350 bateria de íon de lítio 18 V, desenho dimensional
    Bateria e carregador
    Tecnologia da bateria
    Um monitoramento eletrônico das células individuais na máquina e no carregador, protege a bateria contra sobrecarga, super aquecimento e descarga total. As robustas células da bateria apresentam uma perda reduzida de energia e mantêm-se sempre refrigeradas. Um microprocessador analisa os dados da bateria e controla um processo ideal de carga e descarga. O resultado: alto desempenho combinado com uma longa vida útil da bateria. Você consegue trabalhar praticamente sem pausas. Para atingir uma carga de 80%, as baterias de 2 Ah e 4 Ah precisam de 10 a 30 minutos.
    Fechamento de dutos
    Podem ser unidas até três peças, mesmo com diferentes espessuras de chapa. Para chapas revestidas, aço carbono, alumínio ou camadas intermediárias como colas e borracha plástica.
    Fechamento de estrutura perfilado
    Para a união de flanges nos canais de ventilação e aquecimento.
    Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
    Punção (integrado)
    1 peça 1884902
    Braço basculante para punção
    1 peça 0128748
    Braço de matriz fixo 3 espessura da chapa 3.1 - 3.5
    1 peça 0118132
    Separador para chapas retas (integrado)
    1 peça 0053649
    Separador para canais
    1 peça 0112929
    Chave de caixa sextavada DIN 911-6
    1 peça 0067865
    Chave de caixa sextavada DIN 911-5
    1 peça 0067857
    Chave de caixa sextavada DIN 911-3
    1 peça 0067830
    Pistola de lubrificação (abastecida com "G1")
    1 peça 1398728
    Bateria 4 Ah 18 V (2 peças)
    1 peça 2272665
    Carregador de 18V
    Carregador 100 - 240 V com cabo
    1 peça 2272666
    Presilha para cinto
    1 peça 2272758
    Carrying-case-TF350-Li-Ion
    Mala
    1 peça 1470181
    Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
    TruTool TF 350, punção
    Punção
    1 peça 1884902
    Conjunto de 2 1264160
    TruTool TF 350, matriz 1
    Matriz 1
    Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 111969
    TruTool TF 350, matriz 2
    Matriz 2
    Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 111968
    TruTool TF 350, matriz 2+
    Matriz 2+
    Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 122272
    TruTool TF 350, matriz 3-
    Matriz 3-
    Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 1884875
    Matriz 3
    Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 111967
    TruTool TF 350, separador para chapas retas
    1 peça 1884874
    TruTool TF 350, braço basculante para matriz
    Braço basculante para matriz 1
    Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 128792
    Braço basculante para matriz 2
    Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 128793
    Braço basculante para matriz 3-
    Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 129724
    Braço basculante para matriz 2+
    Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 129723
    TruTool TF 350, braço de matriz fixo 1
    Braço de matriz fixo 1
    1 peça 118130
    TruTool TF 350, braço de matriz fixo 2
    Braço de matriz fixo 2
    1 peça 118131
    TruTool TF 350, braço de matriz fixo 2+
    Braço de matriz fixo 2+
    1 peça 129763
    TruTool TF 350, braço de matriz fixo 3-
    Braço de matriz fixo 3-
    1 peça 129764
    Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
    1 peça 118132
    TruTool TF 350, braço basculante para punção
    1 peça 128748
    TruTool TF 350, mola de disco
    Mola de disco
    1 peça 30678
    TruTool TF 350, elemento de mola
    Elemento de mola
    1 peça 249303
    TruTool TF 350, placa
    Placa
    1 peça 1884876
    TruTool TF 350, placa para canais
    Placa para canais
    1 peça 243189
    Imagem estática do acessório
    Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
    Frasco de 500 ml 103387
    Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
    Frasco de 1000 ml 125874
    TruTool TF 350, estação de junção
    Estação de junção
    Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
    1 peça 1224803
    Graxa G1
    250 g 1446686
    900 g 139440
    TruTool clip de cinto
    Clip de cinto
    Motor sem escovas
    Até 60% de aumento da capacidade da bateria
    A tecnologia Power Head foi concebida especialmente para a baixa tensão da tecnologia de baterias e garante até 20% de aumento de capacidade por carga. Uma capacidade ainda maior é garantida pelo motor sem escovas com torques altos, baixo consumo de energia e o mínimo de geração de calor. Com isso você consegue trabalhar 40% mais. Com a bateria de 4 Ah, você consegue fazer até 2.100 pontos de união em aço carbono 400 N/mm2 com espessura de chapa de 2 mm e até 1.200 pontos de união em uma espessura de chapa de 3,5 mm.
    Compacta, leve e compatível
    A máquina a bateria de 18 V tem uma construção compacta e leve e permite o trabalho sem esforços. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. As baterias de íon de lítio de 18 V podem ser combinadas com todas as máquinas a bateria atuais da TRUMPF e o carregador da respectiva classe de tensão. As máquinas a bateria de íon de lítio estão disponíveis como máquinas individuais.
    Regulador da velocidade das máquinas a bateria
    Velocidade de trabalho ideal
    Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
    Direto ao ponto
    As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
    O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
    Fácil de usar
    A fixadora TruTool TF 350 é caracterizada por uma construção compacta e fina, sendo por isso particularmente adequada para utilizações em espaços apertados. Além disso, a geometria da ferramenta possui um bocal com grande profundidade com reduzido contorno de interferência. Assim, são criadas uniões perfeitas durante a usinagem de canais de ventilação. Aplicações com cantos apertados e larguras de flange reduzidas não representam problema algum para a TruTool TF 350.
    Superfície perfeita
    A zona de junção não é submetida nem a uma carga térmica, nem a uma tensão. A camada de proteção flui durante a conformação. Desse modo, as características do material não se alteram, não oxidam e a estrutura da superfície não fica danificada. Não são necessárias usinagens prévias ou posteriores. Outra vantagem: o processo de fabricação "junta rebitada" evita sujeira na superfície do material. Isso é perfeito para materiais revestidos e não revestidos; as chapas com camada de óleo também são perfeitamente adequadas.
    Espessuras máximas da chapa
    Espessura máxima da chapa de aço 400 N/mm² 3,5 mm
    Espessura máxima da chapa de aço 600 N/mm² 2,5 mm
    Espessura máxima da chapa de alumínio até 250 N/mm² 4 mm
    Informações gerais
    Espessura Mínima da Chapa 0,8 mm
    Força de junção máxima 25 kN
    Taxa de pancada máxima 2 1/s
    Distância mínima do bordo 8 mm
    Distância máxima do bordo 58 mm
    Altura do bordo (B) máxima 36 mm
    Tensão 18 V
    Peso
    Peso (com bateria 2 Ah) 7,8 kg
    Peso (com bateria 4 Ah) 8,1 kg
    PDF <1MB
    Ficha de dados técnica
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    Construção civil
    Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
    Power-Tool-Guide App
    App PowerTool Guide
    No aplicativo, você encontra informações gerais sobre as ferramentas elétricas da TRUMPF, como manuais de operação, vídeos e prospectos.
    Energie- und Klimatechnik
    Tecnologia de energia e climatização
    A TRUMPF oferece máquinas e conceitos de ferramentas flexíveis para a produção sob medida e tamanhos de lote pequenos na tecnologia de energia e climatização.
    Contato
    Vendas ferramentas elétricas
    Download
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    Assistência e contato
