Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruTool TF 350
TruTool TF 350
Prensa de embutir
TruTool TF 350
A união rápida e econômica
A forma mais econômica e simples de unir duas ou mais peças de metal é a junção. Com a TruTool TF 350 pode-se formar o elemento de junção através de uma conformação a frio, com união positiva e com pontos de junção reprodutíveis, a partir do material. Tanto em peças revestidas como em peças não revestidas. 4 mm. O resultado: uma junção durável em uma só fase de processamento e sem elementos de junção adicionais.
Direto ao ponto
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem elementos de junção
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
Superfície perfeita em uma única fase de processamento
A qualidade da união é independente de as superfícies serem revestidas ou não.
120 pontos de junção por minuto
Com um único e simples golpe é possível executar uma junção de alta resistência e qualidade entre materiais e proporcionar uniões de qualidade constantes.
Fixadora: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool TF 350
TruTool TF 350, desenho dimensional
Power Fastener joining Bottom
Para junções onde o sentido é para cima
Para a ferramenta superior, é possível selecionar entre braço basculante para matriz ou, como alternativa, braço de matriz fixo. Para a ferramenta inferior, selecione o braço do punção fixo. Essa matriz resulta no tipo de material e espessura.
Power fastener joining top
Para junções onde o sentido é para baixo
Para a parte superior, é possível selecionar entre braço basculante para matriz ou, como alternativa, braço de matriz fixo. Para a parte inferior, selecione o braço do punção fixo. Essa matriz resulta no tipo de material e espessura.
Fechamento de dutos
Fechamento de dutos
Podem ser unidas até três peças, mesmo com diferentes espessuras de chapa. Para chapas revestidas, aço carbono, alumínio ou camadas intermediárias como colas e borracha plástica.
Fechamento de estrutura perfilado
Para a união de flanges nos canais de ventilação e aquecimento.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool TF 350, Stempel
Punção (integrado)
1 peça 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Braço basculante para punção
1 peça 0128748
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 3-
Braço de matriz fixo 3 espessura da chapa 3,1 - 3,5
1 peça 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Separador para chapas retas (integrado)
1 peça 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
Separador para canais
1 peça 0112929
Zubehör Standbild
Chave de caixa sextavada DIN 911-6
1 peça 0067865
Zubehör Standbild
Chave de caixa sextavada DIN 911-5
1 peça 0067857
Zubehör Standbild
Chave de caixa sextavada DIN 911-3
1 peça 0067830
Zubehör Standbild
Pistola de lubrificação (abastecida com "G1")
1 peça 1398728
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool TF 350, punção
Punção
1 peça  1884902
Conjunto de 2  1264160
TruTool TF 350, matriz 1
Matriz 1
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  111969
TruTool TF 350, matriz 2
Matriz 2
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  111968
TruTool TF 350, matriz 2+
Matriz 2+
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  122272
TruTool TF 350, matriz 3-
Matriz 3-
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  1884875
Matriz 3
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  111967
TruTool TF 350, separador para chapas retas
1 peça  1884874
TruTool TF 350, braço basculante para matriz
Braço basculante para matriz 1
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  128792
Braço basculante para matriz 2
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  128793
Braço basculante para matriz 3-
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  129724
Braço basculante para matriz 2+
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  129723
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 1
Braço de matriz fixo 1
1 peça  118130
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 2
Braço de matriz fixo 2
1 peça  118131
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 2+
Braço de matriz fixo 2+
1 peça  129763
TruTool TF 350, braço de matriz fixo 3-
Braço de matriz fixo 3-
1 peça  129764
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  118132
TruTool TF 350, braço basculante para punção
1 peça  128748
TruTool TF 350, mola de disco
Mola de disco
1 peça  30678
TruTool TF 350, elemento de mola
Elemento de mola
1 peça  249303
TruTool TF 350, placa
Placa
1 peça  1884876
TruTool TF 350, placa para canais
Placa para canais
1 peça  243189
Imagem estática do acessório
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
Frasco de 500 ml  103387
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
Frasco de 1000 ml  125874
TruTool TF 350, estação de junção
Estação de junção
Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
1 peça  1224803
Graxa G1
250 g  1446686
900 g  139440
TruTool TF 350, pontos de fechamento
Direto ao ponto
As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
TruTool TF 350, ponto de fechamento plano
O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
Powerfastener-joining-duct
Fácil de usar
A fixadora TruTool TF 350 é caracterizada por uma construção compacta e fina, sendo por isso particularmente adequada para utilizações em espaços apertados. Além disso, a geometria da ferramenta possui um bocal com grande profundidade com reduzido contorno de interferência. Assim, são criadas uniões perfeitas durante a usinagem de canais de ventilação. Aplicações com cantos apertados e larguras de flange reduzidas não representam problema algum para a TruTool TF 350.
Superfície perfeita
A zona de junção não é submetida nem a uma carga térmica, nem a uma tensão. A camada de proteção flui durante a conformação. Desse modo, as características do material não se alteram, não oxidam e a estrutura da superfície não fica danificada. Não são necessárias usinagens prévias ou posteriores. Outra vantagem: o processo de fabricação "junta rebitada" evita sujeira na superfície do material. Isso é perfeito para materiais revestidos e não revestidos; as chapas com camada de óleo também são perfeitamente adequadas.
TruTool TF 350 sem ferramenta
TruTool TF 350 com braço basculante
Espessuras máximas da chapa
Espessura máxima da chapa de aço 400 N/mm² 3,5 mm 3,5 mm
Espessura máxima da chapa de aço 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Espessura máxima da chapa de alumínio até 250 N/mm² 4 mm 4 mm
Informações gerais
Espessura Mínima da Chapa 0,8 mm 0,8 mm
Força de junção máxima 25 kN 25 kN
Taxa de pancada máxima 2 1/s 2 1/s
Distância mínima do bordo 8 mm 8 mm
Distância máxima do bordo 58 mm 58 mm
Altura do bordo (B) máxima 36 mm 36 mm
Consumo nominal 1400 W 1400 W
Peso
Peso sem cabo 8,3 kg 8,3 kg
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Download
Assistência e contato
You have selected Portugal. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Portugal
