TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel Cutter
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel-cutter-interior-cutouts
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Para painéis sanduíche de até 165 mm
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Para cortes perpendiculares e com medidas precisas
Cortes perfeitos de primeira
Com o Panel Cutter TruTool TPC 165 você separa os painéis sanduíche com uma espessura de até 165 mm. Com o mecanismo de imersão da lâmina, você produz recortes internos e entalhes perpendiculares e com medidas precisas. Tudo isso em uma fase de processamento. A máquina está pronta para operação sem ajustes prévios. Basta selecionar a posição correta da lâmina e iniciar o corte. A TruTool TPC 165 corta os painéis independentemente se as superfícies são planas, em trapézio ou onduladas.
Cortes perpendiculares
Lâmina giratória a 90° adequada para cortes perpendiculares com até 165 mm de profundidade.
Único
Graças ao mecanismo de imersão, é possível iniciar o trabalho em qualquer ponto dos painéis.
Até 4 metros por minuto
O corte é feito na chapa superior e inferior em uma única fase de processamento e sem retrabalhos.
Compacto e leve
O TruTool TPC 165 pesa apenas 9,6 kg e tem como base uma construção em chapas estável e leve.
Panel Cutter TruTool TPC 165: vídeo sobre a área de aplicação
Desenho cotado, TruTool TPC 165
TruTool TPC 165, desenho cotado
TruTool TPC 165, lubrificação por corrente integrada
Lubrificação por corrente integrada
Sem aquecimento da corrente. A lubrificação automática garante uma qualidade de corte constante, em combinação com longas vidas úteis das ferramentas.
TruTool TPC 165, Plano de painel sanduíche
Painel de teto. Superfícies de aço ou alumínio. Material de isolamento: espuma de poliuretano e espuma de poliisocianurato. Para espessuras de painéis de até 165 mm.
TruTool TPC 165, Chapa ondulada de painel sanduíche
TruTool TPC 165, Painel sanduíche com até 165 mm de profundidade
Trapézio de painel sanduíche com até 165 mm de profundidade
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
Corrente de serra 165 (integrada)
1 peça 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
Lâmina 165 (integrada)
1 peça 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
Trilho deslizante (integrado)
Conjunto com 2 peças 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
Placa de desgaste (integrada)
1 peça 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
Placa de desgaste dianteira
1 peça 1814820
Zubehör Standbild
Chave combinada
1 peça 1797742
Zubehör Standbild
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço, 500 ml
1 peça 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
Mala
1 peça 1798090
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
TruTool TPC 165, corrente de corte 165
Corrente de corte
1 peça  1730983
TruTool TPC 165, espada 165
Espada 165
1 peça  1809537
TruTool TPC 165, trilho deslizante
Trilho deslizante
Conjunto de 2  1814882
TruTool TPC 165, placa de desgaste
Placa de desgaste
1 peça  1814819
TruTool TPC 165, placa de desgaste dianteira
Placa de desgaste dianteira TruTool TPC 165
1 peça  1814820
TruTool TPC 165, trilho guia
Trilho guia
1400 mm
1 peça  1831777
Imagem estática do acessório
Peça de união
Para trilho guia
1 peça  1831778
Panel-cutter-immersion-mechanism
Com a fixação da lâmina, é possível ajustar a profundidade de corte conforme a tarefa. Há 13 posições disponíveis de 0° a 90°. O resultado: uma profundidade de corte exata e constante sem retrabalhos. Inclusive em tarefas de corte em que a separação da parte da chapa inferior não é desejada.
Único
Com o TruTool TPC 165 é possível produzir recortes internos e entalhes com precisão sem maiores esforços. Isso tudo em uma fase de processamento e sem necessidade de virar os painéis. As marcações de corte bem visíveis garantem cortes precisos em toda a linha de corte. Além das marcações de mesa na máquina, também há pontos auxiliares de orientação para a posição de imersão.
TruTool TPC 165, troca da corrente
Troca de ferramenta mais simples
A substituição da corrente e da lâmina é rápida e fácil: remover a tampa de cobertura, retirar a corrente de serra com lâmina da roda de corrente, inserir nova corrente de serra e tensionar. A chave combinada disponível na máquina também é bastante útil.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Espessura máx. painéis 165 mm
Espessura máx. de material individual para aço até 400 N/mm² 0,9 mm
Material de isolamento Espuma de poliuretano e espuma de poliisocianurato
Menor abertura possível através de punção 340 mm x 340 mm
Geral
Velocidade de trabalho 4 m/min
Largura da via de corte 4 mm
Consumo nominal 1600 W
Peso
Peso sem cabo 9,6 kg
Mais ferramentas para a construção de telhados e fachadas
Com as tesouras de corte da TRUMPF você sempre faz bons cortes. Os cortes não apresentam distorção e são de alta qualidade.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Ferramentas elétricas
Desde separação, ligação até formação de cantos - as máquinas portáteis produzidas pela TRUMPF na Suíça facilitam o trabalho em canteiros de obras e fábricas.
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
